Nierówna rezystancja na czujnikach ABS w obrębie osi
Postprzez Mam_Rower » 12 sie 2015, 21:38
Cześć!
Moja Mazda choruje na zapalające się jednocześnie kontrolki ABS, TCS OFF, hamulca ręcznego i uślizgu kół. Dodatkowo system ABS jest "nadwrażliwy" i działa w momentach, w których hamowanie jest dość kontrolowane. Jest to wersja z Sportive FS 2.0 z 2002r.
Pierwsze co – poszukałem na forum podobnych problemów. Było co czytać, prześledziłem dokładnie istniejące tematy. Podjąłem następujące kroki w celu diagnozy:
1. Zwarcie pinów diagnostycznych, wymigało błąd 13 (czujnik prędkości koła, prawy tył)
2. Zdjęcie koła, obejrzenie z zewnątrz kabla – wygląda ok.
3. Zdjęcie plastików z tyłu i pomiar oporu. I tu pojawia się moja wątpliwość – czujnik lewy tył ma 1,4 a prawy tył 1,52. Oba odczyty są w normie. Czy różnica w ich oporze może powodować problem? (to pytanie nie padło w żadnym temacie a jeśli padło – bardzo przepraszam)
PS: Dodatkowo piszczą mi klocki chociaż wymieniałem tarcze i klocki z tyłu 12 tysięcy kilometrów temu, więc to NA PEWNO nie tył. Przód ciężko mi ocenić, bo poprzedni właściciel miał duszę artysty i pomalował wszystko na jednolity kolor (nawet znaczek Mazdy został pomalowany <czarodziej> ).
Idzie jednoznacznie stwierdzić, że pada prawy tylny czujnik ABS? Czy koniec resursu przednich kloców mógł spodować błąd tylnego czujnika ABS?
Od: 4 sie 2013, 09:35
Auto: Mazda 323F BJ 2002 FS 2.0 16V 131KM
Postprzez tinek » 14 sie 2015, 16:32
to że rezystancje są w normie nie oznacza, że podczas jazdy zmęczony przewód nie traci przewodzenia (lub sam czujnik przestaje działać) i sterownik od abs wykrywa błąd i zapala kontrolki
u mnie też czujnik padał stopniowo, aż w pewnym momencie zanim kupiłem drugi, specjalnie odłączyłem abs, po tym jak bym gościowi wjechał w 4litery, bo sterownik myślał co innego niż w było w rzeczywistości
piszczenie klocków to inna sprawa (jakość\twardość klocków) i na pewno nie ma wpływu na działanie absu
Od: 11 gru 2012, 17:46
Auto: M2 DY
Postprzez PitrekT » 15 sie 2015, 22:02
Najprościej było by podpięcie do kostki czujnika, który wskazuje 1.52 Ohma rezystor o wartości takiej samej jak masz po drugiej stronie tj: 1.4 Ohma. Jeżeli kontrolka zgaśnie to sprawa jest już jasna.
W ten sam sposób sprawdzałem u siebie czujnik ABS-u.
Od: 27 wrz 2010, 16:58
Auto: Mazda 3 BL '12
Postprzez xedos1972 » 16 sie 2015, 09:08
Według opisu to układ raz działa raz nie ,system ma auto diagnostykę przy każdym odpaleniu silnika i jak sprawdzi układ to uznaje za sprawny kontrolki gasną i tyle, ale podczas jazdy układ wykryje błędny odczyt z koronki i wyłącza ABS .tak jak napisał Tinek po prostu pada czujnik i ma zaburzony odczyt z koronki zakładając że moduł pompy ABS jest sprawny i korona nie ma żadnego ubytku .u siebie mam dwa czujniki na tyle które nie mieszczą się w zakładanej tolerancji przez producenta czyli 1,3-1.7 ,oba maja 1.25 kilohm i układ jest sprawny i działa od 3 lat ,więc kombinowanie z rezystorem to nic nie da (zbędna zabawa ) bo po to jest tolerancja w oporności aby układ działał
Nadwrażliwość układu ABS-u zależy od stanu układu hamulowego więc sprawdził bym czy zacisk na przedniej osi jest pływający czy pracuje swobodnie ,pamiętaj że przód bierze więcej .
Nic bym zbytnio nie kombinował tylko zakupił tylny czujnik i go wymienił (nie są teraz drogie i jest tego pełno to nie to co 3-4 lata temu) od czegoś trzeba zacząć i to jest najtańsza opcja bo należy pamiętać że może być uszkodzony moduł który zarządza tym interesem (tak było w moim przypadku )
xedos1972
Od: 24 sty 2010, 23:15
Auto: 323S/BJ/1.5 ZL/LPG/1999r.
Postprzez PitrekT » 22 sie 2015, 19:54
Zgadzam się.Koszt czujnika ABS-u nie jest duży i od tego należało by zacząć.
