Problem polega na złym zużywaniu się tarcz hamulcowych, od zewnątrz tarcza jest gładka i równa ale od środka tarcza jest w połowie zardzewiała jakby klocek prawie wcale jej nie dotykał, problem dotyczy lewego i prawego koła. Klocki były niedawno wymieniane, spraw dziwna ponieważ to chyba od środka w normalnym przypadku klocki zużywają się szybciej? Dodam że na ścieżce diagnostycznej prawa strona ma duży opór toczenia, auto hamuje raczej normalnie.
Tarcze i klocki wymienie ale czy dalej nie będzie tego samego problemu?
problem z przednimi hamulcami
Kolego, może po prostu tłoczek masz zapieczony, albo prowadnica "nie oddaje". Rozkręć zacisk i sprawdź gumkę na tłoczku i tłoczek, czy nie ma wżerów. Popatrz na gumki czy są całe oraz prowadnice czy luźno chodzą.
- Od: 8 kwi 2011, 19:15
- Auto: Mazda 323F Bj 1,5 ZL 1999r.+Stag
Moja Bejota:)
a były czyszczone i smarowane miejsca montażu klocków? może te od środka idą na skos i zamiast hamować dają opór dla tłoczka i prowadnica z klockiem zewnętrznym tylko hamuje.
Wygląda jakby coś dostało się pomiędzy tłoczek i klocek, albo klocek był źle osadzony w zacisku. Na klocku w BJ są chyba wypustki, które muszą trafić w odpowiednie miejsca.
