Odpowietrzenie pompy ABS??
Postprzez wilk28 » 6 gru 2011, 16:30
Witam jak odpowietrzyć pompę abs i które rurki włożyć w odpowiednie gniazda.
Wyczytałem, że trzeba po montażu abs i wpięciu rurek trzeba odpowietrzać od koła które jest najbliżej pompy czyli lewe od kierowcy potem prawe pasażer potem lewe tył i prawe tył. Czy dobrze to rozumuje i czy musi być na włączonym zapłonie czy nie
Od: 12 mar 2011, 12:43
Auto: Mazda 3 2.0 Disi 2011r 151KM
Postprzez xedos1972 » 6 gru 2011, 19:34
witam odwrotnie niż normalnie , u siebie spuściłem cały płyn , wlewałem do zbiorniczka a na dole słoiczek z płynem i wężyk zanurzony w słoiku i tak przelewałem powoli i po kolei każde koło , zapłon włączałem bo pompa się na moment powinna uruchomić .
xedos1972
Od: 24 sty 2010, 23:15
Auto: 323S/BJ/1.5 ZL/LPG/1999r.
Postprzez xedos1972 » 6 gru 2011, 19:37
namieszałem ci z tym modułem <oczy> , a może pomorze , korzyść pewna że będziesz miał nowy płyn .
xedos1972
Postprzez wilk28 » 6 gru 2011, 20:28
dobra już zostało wszystko odpowietrzone założone było trochę problemów z przykręceniem pompy bo rurki przeszkadzają i jest mało dostępu. Hamulce teraz są o wiele lepsze niż były ale myślę, że jeszcze odpowietrzę raz
Postprzez xedos1972 » 6 gru 2011, 21:24
najlepiej to przezroczysty wężyk naczynie z płynem zanurz końcówkę i przelewaj w wężyku będzie widać co cie będę uczył jak odpowietrzać samemu .
xedos1972
