Miękki pedał sprzęgła.
Postprzez szuwar1978 » 4 kwi 2011, 21:53
Witam. Od jakiegoś czasu walczę tak jak w temacie z miękkim pedałem sprzęgła. Mianowicie sprawa wygląda tak że po nocy z rana na pedale jest dość duży skok jałowy i sprzęgło łapie przy samym dole w miarę jak przejadę kilka kilometrów pedał utwardza się i sprzęgło zaczyna łapać normalnie od połowy a co za tym idzie luz się kasuje. Co zrobiłem do tej pory: w zeszłym roku wymienione całe sprzęgło AISIN w zeszłym tygodniu wymieniony płyn hamulcowy nic nie pomogło więc poszedłem dalej i wymieniłem cały wysprzęglik na nowy bez poprawy, więc wymieniłem uszczelki w pompie sprzęgła na nowe – nadal nic. Zostało tylko jedno ten wąż gumowy który jest na przewodzie sprzęgła (kosmos żeby dostać ale pasuje od matiza :) do hamulców tył) – niestety nadal nic. Już mi się skończyły pomysły i elementy do wymiany bo wszystko jest nowe... Może ten typ tak ma. Napiszcie proszę jak jest u was.
U mnie jak pisałem z rana czuć wyraźnie luz na pedale a później robi się twardy i gorzej się rusza bo musze dać więcej gazu bo inaczej szarpie.
Zauważyłem też że czym niższa temperatura tym luz jest z rana większy.
A i jeszcze jedno jak macie wysoko pedał ustawiony czy mniej więcej na wysokości hamulca czy wyżej. Bo ja już próbowałem różnych ustawień łącznie z tymi z serwisówki i nic to nie zmienia...
Z góry dziękuje za odpowiedz.
Od: 27 kwi 2010, 20:23
Auto: Mazda 323F 99' BJ 1.5 16V ZL
Postprzez JanuszM » 4 kwi 2011, 22:53
A może masz zapowietrzony układ? Sprawdź, czy kilkukrotne naciśnięcie sprzęgła nie spowoduje podniesienia pedału (tak jak z hamulcami).
Pedały mam na jednakowej wysokości (sprzęgło, hamulec i gaz).
Obrazek Obrazek
Od: 17 wrz 2008, 07:24
Auto: Mazda 323f BJ '02 ZM
Postprzez szuwar1978 » 5 kwi 2011, 07:32
zapowietrzony raczej nie bo sam odpowietrzałem po każdej wymianie i dość dużo płynu przelałem żeby nie popełnić tego błędu....
a wysokość pedału tez mam teraz na równi z hamulcem – dzięki za odpowiedz
Postprzez szuwar1978 » 15 kwi 2011, 14:46
po wymianie uszczelek w pompie pojawiły się nieszczelności więc kupiłem nową pompę....
walczę teraz żeby prawidłowo ustawić luz na sprzęgle. Jest to dość kłopotliwe bo ciężko to wyczuć na pedale dlatego poprawcie mnie jak źle myślę bo chce zrobić tak:
podczas przyspieszania wciskać po woli sprzęgło i określić punkt poślizgu tarczy i wydaje mi się że ta wartość będzie luzem......
Postprzez decadent » 18 kwi 2011, 07:29
Oj nie to nie ta wartość będzie luzem....
Od: 8 maja 2010, 07:57
Auto: BJ, 1.5 benz. 1999
