Drążek stabilizatora przed i po liftingu – różnice
1, 2
Proszę o informację, czy drążek stabilizatora, oznaczony jako drążek do modelu 323 VI 98 – będzie pasował do poliftowej wersji z 2002?? W podwoziu chyba się nic nie zmieniało?? Jak coś to chodzi mi o ten drążek:
http://www.motoallegro.pl/item1173919835_drazek_stabilizatora_stabilizator_tyl_323_vi_98.html
- Od: 14 kwi 2009, 13:10
- Auto: Citroen Xsara Picasso SX Pack, 1.6 16v, 2007r.
poprz. M 323F BJ, 2.0 DiTD, 2002 r.
A ja stawiam, ze się różnią. Bo skoro amortyzatory przed liftingiem i po są te same, a łączniki stabilizatora mają różne długości to różnica może być właśnie w stabilizatorze. Ale to tylko domysły.
Wg EPC po lifcie jest pięć różnych numerów stabilizatora.
Uwaga przed i po liftowe drążki jak i ich łączniki są inne, wiem bo mam EPC Mazdy oraz jak kupowałem łączniki przód i tył i są dwie długości zarówno przód jak i tył. A tak w ogóle to po co wymieniać cały drążek? Myślałem że wymienia się łączniki i gumowe tuleje przy mocowaniach stabilizatora?
Mechanik powiedział, że drążek jest wyrobiony i wymiana gum może nie pomóc...
a swoją drogą...jak dopasowywałem używane drążki to zauważyłem, że z lewej strony (tył) drążek leży na wahaczu. Czemu tak się stało, bo chyba nie powinien??? (generalnie, nowe łączniki i na pewno dobry rozmiar).
Witam ja po wymianie gum drążka stabilizatora przód na ory zauważyłem ze lewa guma fajnie sie zgrywa z ta blaszka co ja trzyma a prawa guma po dokręceniu blaszki śrubami boki tej gumy odstają od blaszki na boki czemu tak sie zrobiło skoro to oryginały sa? czy jest możliwe ze to może być np guma do mazdy 3 albo 6 jest większa i dlatego sie tak rozeszła? tak jak na zdjeciu pozyczylem od zurekk
zaznaczone na czerwono to tyle odstaje od krawedzi tych gum blaszka
zaznaczone na czerwono to tyle odstaje od krawedzi tych gum blaszka1- Byla Mazda 323f BJ 1.5 2000r. 2- Obecna Mazda 323f BJ 2.0 DiTD 2003r. 3- potem Mazda 6 lub 3 nastepca 323F :D:D
- Od: 6 maja 2009, 21:16
- Auto: Mazda 323f BJ 2.0 DiTD 2003r
chcialbym odswiezyc temat:D u mnie drazek tylny sie urwal i lipa czy wie ktos moze gdzie moge dostac tani uzywany bo na nowy niestety mnie nie stac aa to pewnie wydatek rzedu 1000zl;/ prosze o pomoc:) Mazda 323f 2002r 1,6 benzyna
- Od: 15 sie 2010, 13:38
- Auto: Mazda 323F 1.6I 16V 2003r
radzę szybko to zrobić bo amortyzatory dostają w
http://imageshack.us/photo/my-images/694/dsc08845a.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/17/dsc08844i.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/683/dsc08846d.jpg/
Jeśli nie znajdziesz zamiennika w rozsądnej cenie i reszta drążka jest w miare zdrowa, to proponuje poszukać jakiegoś dobrego spawacza i powinien to ogarnąć bez problemu, potem jakieś zabezpieczenie antykorozyjne powinno chulać
Bez Mazdy nie ma jazdy
- Od: 3 sty 2011, 11:11
- Auto: 323F'99 BJ 1.5 GLX Twilight Blue Mica LPG KME Nevo
Który z tych drazkow bedzie dobry??
http://allegro.pl/stabilizator-tyl-mazda-323-323f-99-03-i1714151303.html
http://allegro.pl/stabilizator-tyl-mazda-323f-bj-98-03-i1731349335.html
http://allegro.pl/stabilizator-tylny-mazda-3-06-bk14-1-6-16v-z6-5d-i1758802213.html
1, 2
