Pukanie tylnego zawieszenia
Postprzez decadent » 23 lis 2011, 08:36
Ja wczoraj wymieniłem tuleje wahaczy. Po zdemonotwaniu okazało się, że tylko dwie tylne są do wymiany (całkiem zmasakrowane), a te z przodu wahaczy w stanie idealnym – mechanicy stwierdzili, że nie ma sensu ich ruszać. Kupiłem wcześniej komplet tulei oyodo i teraz dwie mi zostały. Dobrze, że wymieniłem, teraz jakby sztywniejsze mam zawieszenie z tyłu. Całych wahaczy nie ma sensu wymieniać, chyba że na ory. Odnośnie dźwięków zawieszenia to oczywiście nic się nie zmieniło. Tyle, że u mnie na pewno są to zupełnie inne dźwięki niż Wasze stukanie. Przypomnę, że wcześniej wymieniałem górne mocowania i łączniki. U mnie słychać walnięcie (raczej nie są to stuki) jak koła spadają z progu i to raczej przy mniejszych prędkościach, ale to może być nawet deska w bagażniku nad kołem zapasowym.
Od: 8 maja 2010, 07:57
Auto: BJ, 1.5 benz. 1999
Postprzez devil-80 » 24 lis 2011, 10:14
A gdzie kupiłeś te tuleje oraz jaki jest ich numer?
Od: 21 sie 2008, 23:23
Auto: Mazda 6 1.8 MZR
Mitsubishi Carisma 1.3
Postprzez decadent » 24 lis 2011, 20:57
Kupiłem japońskie OYODO – sa w katalogu geparts, więc każdy sklep, który sprzedaje od geparts, a jest ich sporo. Kody – 50Z3008A i 50Z3008B, chyba te B wymieniłem.... z otworem o mniejszej średnicy
Postprzez sebazamek » 13 gru 2011, 21:35
Witam zrobiłem na szybko tak jak pisał Krzechu znaczy się kombinacja z poduchą amora i pomogło o polowe mniej puka i wiem jak to zrobić na zicher generalnie miałem wymienione wszystko włącznie z z amorkiem i dalej pukało poduchę tez nową( zamiennnik) i faktycznie guma jest za niska rozebrałem i sie wytłukła. Na wiosnę zregeneruje starą poduchę oryginalną gumowymi podkładkami temat przemyslalem jest to do zrobienia tymczasem dałem od góry dwie podkładki ze starej detki plus podkladke metalową i i skrecilem to wszytko jest o polowe lepiej odzywa sie troche tylko na mega dziurach ale nie zwracam juz uwagi a było tragicznie wkurzające.Zeby totalnie to uciszyć to dołożę jakieś gumy również od dolu ale 3eba bedzie uniesc auto i nalozyc cos pod poduche tak samo jak na poduche wtedy skrecic i jezdzic wklejam fote przed naprawą jak sie guma na tulei rozlazła.....poszły na to dwie gumy w ksztalcie tej dużej podkladki metalowej z klinem oraz podkładka metalowa zwykła o obrysie większym niz tuleja metalowa,jak widac guma sie wyklepała i jest niższa od tuleji wiec musiało to pukac.Zwracajcie uwagę na montaz blachy z klinem(wgłębieniem do dołu) w razie pytań odpowiem
Od: 12 lis 2010, 17:07
Auto: Madzia 323S BJ
Postprzez devil-80 » 14 sty 2012, 14:55
U mnie wymiana mocowania +osłony z odbojem pomogły zlikwidować pukanie.
Postprzez kobas8 » 15 sty 2012, 20:10
mam takie pytanie, czy jeżeli rozkręce sobie ten cały amortyzator z górnym mocowaniem to jestem w stanie na oko stwierdzić że coś tam jest wyrobione ? bo ten patent z gumowymi i metlowymi podkładkami nic mi nie pomógł... cały czas coś tam puka :/ zreszta widać było ze te gumowe koło jest wyżej od tego metalowego czyli raczej prawidłowo. Pozostaje tylko rozkręcić całość...ale tak pisze da się stwierdzić co będzie wyrobione ?
Od: 5 sie 2011, 18:36
Auto: Mazda 323f bj 2003r. 1.6
Postprzez devil-80 » 16 sty 2012, 10:26
Możesz sprawdzić gniazdo amortyzatora tak w wizualnie u mnie wyglądalo ok,ale pewnie guma jest już mocno wyrobiona, zobacz sobie również odboje u mnie to już ich prawie wcale nie było.
Postprzez sirpietero » 20 sty 2012, 09:00
Nie chcę zakładać nowego tematu – piszę tutaj. Przy wymianie amortyzatorów poddał się jeden z łączników stabilizatora, kupiłem na szybko (w związku z tym przepłaciłem). Po przykręceniu ewidentnie to on się tłucze – miał być do BJ, a wygląda na za długi (Delphi). W związku z tym prośba – może ktoś podać, jaką długość ma mieć łącznik stabilizatora z tyłu?
Od: 4 lis 2010, 14:10
Auto: 323F BJ DiTD 2.0
Postprzez wilk28 » 20 sty 2012, 11:41
z tyłu 170mm musi mieć długość
Od: 12 mar 2011, 12:43
Auto: Mazda 3 2.0 Disi 2011r 151KM
Postprzez sirpietero » 20 sty 2012, 14:17
mierzone od jednej krawędzi do drugiej? czy między środkami gwintów?
chociaż tak czy tak, ten który ja mam i tak jest za długi.
Znalazłem również rozwiązanie, które może przydać się innym:
długość łącznika 323f BJ 190mm dla VIN do JMZBJ...310769
natomiast 160mm dla VIN od JMZBJ...310769
ja mam powyżej tej granicy, więc chyba sprawa jasna
Postprzez BartekD » 10 lut 2012, 17:54
U mnie coś stuka i nie mogę tego zlokalizować. Amortyzatory sprawne (po ponad 70%), zawieszenie sztywne nie wybite (dziś sprawdzałem w pewnym warsztacie). Wyciągnąłem wszystko z bagażnika, nawet półkę zdjąłem. Dalej to samo, nie wiem co jest grane.
Od: 15 gru 2010, 10:59
Auto: Mazda 323F BJ 1.3 2001
Postprzez Chmarus » 17 lut 2012, 20:11
Chciałbym podziękować koledze "sebazamek" dzięki jego opisowi doszedłem do mojego problemu z BJtką ;) A mianowicie po wymianie wszystkich rodzajów gum w tylnym zawieszeniu, łączników, przejrzeniu baku paliwa dalej coś stukało. Został mi tylko wahacz wzdłużny i amorki. Po jego poście postanowiłem sprawdzić ten sposób z gumami i się okazało ze mój "cudowny" mechanik odwrotnie przykręcił tą blaszkę z klinem <glupek2> . Wystarczyło ją przełożyć i w końcu po 2 latach ucichło :D. Dzięki koledze zaoszczędziłem na amokrach i wahaczach.
Pzd
Od: 26 lut 2010, 08:47
Auto: Mazda 323 2.0 DitD 1998 r. Sedanik
Postprzez kobas8 » 29 lut 2012, 19:38
Panowie prosze o pomoc! Zaczalem sie zabierac za wymiane poduszki amortyzatora, wszystko odkrecilem elegancko i dolna sruba mocowania amortyzatora nie chce sie za chiny przecisnac, gorna wyszla elegancko, a dolna jest blokowana przez metalowy element od zacisku hamulca/piasty! Zaznczylem to mniejwiecej na zdjeciu czerwona strzalka. Mial ktos taki problem ? za bardzo nie chcialem demontowac tego calego elementu bo za bardzo nie wiedzialem jak, takze nie moglem go lekko przesunac zeby sruba sie przecisnela... :/
Postprzez kierownik » 29 lut 2012, 20:16
nie jestem pewien, ale nie wystarczy odkręcić dwóch śrub od zacisku i go lekko przesunąć?
Od: 18 gru 2005, 01:26
Auto: służbowe
Postprzez kobas8 » 29 lut 2012, 20:42
a ktore to sruby ? te zdjecie jest tylko pogladowe, nie moje. Jakby ktos mial jakis schemat lub wiedzial jak to zrobic to bede wdzieczny!
Postprzez kierownik » 29 lut 2012, 21:29
nawet nie wiem, czy nie wystarczy odkręcić tej, którą się odkręca przy wymianie klocków z tyłu
Auto: służbowe
Postprzez kobas8 » 3 mar 2012, 10:02
a jeszcze jedno...bylem wczoraj na szarpakach i okazalo sie ze mam luz na wahaczach wzdluznych (tulejach), ostatnio tez tak czulem jakby tyl lekko mi plywal. Czy wahacze moga byc powodem stukow w tylnym zawieszeniu ? bo wole sobie najpierw wahacze wymienic a pozniej sie za poduszke amortyzatora brac jezeli mam stwierdzone ze wahacze sa wyrobione!?
Postprzez pawel18wrzesien » 6 mar 2012, 19:15
Pukanie--- sprawdziałem na szarpakach.. powymianie amorków górnych mocowań i łączników.. dajej puka.. nigdzie niema luzów.. bagażnik pusty.. i wszystkie elementy spasowane.. wiec chyba taka tego uroda,...
pawel18wrzesien
Postprzez devil-80 » 10 mar 2012, 13:18
a mnie przestało pukać wymieniłem z tyłu mocowania+ osłony amorka wszystko nowe.
Postprzez konradus99 » 10 mar 2012, 13:57
devil-80 napisał(a):a mnie przestało pukać wymieniłem z tyłu mocowania+ osłony amorka wszystko nowe.
A jakiej firmy mocowania i osłony kupiłeś ?
U mnie ten sam problem, wymienione łączniki, samochód prześwietlony na stacji diagnostycznej i niby wszystko ok.
Od: 26 lut 2012, 12:24
Mazda 323F BJ 2001' 1.6 16V ZM
Lexus IS 200
Toyota Starlet EP81 1.3 16V DOHC
