rozmiar, rozstaw śrub i ET felg i opony na te felgi
Postprzez tomsimondj » 14 mar 2015, 23:07
Trochę odkopałeś temat ;) był nie dawno jeden wałkowany o rozmiarach kół :)
ale żeby nie było że się czepiam :) to odpowiem :) będą pasowały jak ulał :) kwestia jeszcze tylko otworu centrującego
Od: 20 sie 2012, 18:03
Auto: 508SW 2.0hdi + Mazda 3 BL
Laguna 2.0dci GT
Subaru Legacy BL 2.5 07
Mazda 6 GG 2.3 06
Mazda 6 GG 2.0+lpg
Mazda 323f BJ 1.6+LPG
Postprzez maciobrd » 16 mar 2015, 13:45
A jak już w sumie odkopałem temat to jeszcze doradźcie jakie opony na takie aluski. 205/50 czy moge śmiało 205/55 założyć?
Od: 9 sie 2011, 18:53
Auto: Mazda 323f 1.6 2001r.
Postprzez peks3 » 17 mar 2015, 19:49
witam co powiecie na temat tych felg?czy et bedzie sie zgadzalo
http://allegro.pl/felgi-aluminiowe-broc ... 54711.html
dzieki za opinie:)
peks3
Postprzez kamilq777 » 22 kwi 2015, 19:23
szybkie pytanie, mam felgi 16"
Parametry:
Rozmiar: 7.00x16
Rozstaw śrub: 4x100.00
Odsadzenie: ET 38,00
Otwór centralny: 63,40
chcialbym sie dowiedziec czy jak założe opony 205/55 będą ocierać? Wczesniej zalozone były o profilu 45 wiec problemu nie było. Musze znać odpowiedz do jutra. Z gory dzieki.
Od: 15 lip 2013, 21:10
Auto: Mazda 323F BJ
2.0 DiTD 101KM RF4F 2003r.
Postprzez kiba22 » 18 lis 2015, 18:19
Chłopcy i dziewczęta... przejrzałem cały temat i nie znalazłem by ktoś próbował wsadzić do BJ felgi 17" (chyba, że coś mi umknęło). Moje obecne oryginalne 16" koła (195/50) są strasznie schowane a szpara opona-błotnik jest dosyć duża więc myślałem nad zakupem 17" (powiedzmy 205-225/45-50) na lato a 16" zostawić na zimę.
Co sądzicie o takim pomyśle? <co?> Jedyne czego mi szkoda, to zawiechy.
Od: 17 lut 2008, 14:36
Auto: Vectra C FL 1.9 CDTI
Postprzez Dominator » 18 lis 2015, 18:32
Jesli zastosujesz felge o odpowiednim ET, to bedzie ok. Staraj sie nie zakladac szerszych jak 215.
Postprzez kiba22 » 18 lis 2015, 21:29
Chciałem aby te koła trochę mniej były schowane, trochę bardziej zbliżyć je do obrysu karoserii.
Więc potrzebował bym mniejsze ET. Z tego co się orientuję, to do mojej F-ki, ET wynosi 50 a gdzieś wyczytałem, że bezpiecznie jest zakładać felgi o ET +/-10 różnicy od oryginalnego. Zatem myślę, że ET 40 spokojnie może być <co?>
Druga sprawa, profil – czy jak założę oponę o profilu 50 na 17" felgę, to nie będzie bardzo przekłamywać licznik? Chyba, że zakładać profil 45? <czarodziej>
Postprzez Dominator » 18 lis 2015, 21:46
Zaklada sie opone o takim profilu, by srednica calego kola byla zblizona do fabrycznej. ET nie zawsze jest jednakowe, wszystko zalezy od szerokosci danej felgi.Te dwa parametry sa ze saba scisle powiazane.
Jesli teraz masz Et 50, a chcesz kolo wysunac na 10mm do zewnatrz, to musisz szukac felgi o takiej samej szerokosci (J) jaka masz obecnie, ale Et juz 40. Jesli felga ma juz 7,5J to ET bedzie juz ok 46. Przy 17 calowej feldze i szerokiej ok 7J, mysle ze dobra bedzie opona 205/45 :)
Postprzez kiba22 » 18 lis 2015, 22:30
Czyli reasumując, bo nie wiem czy dobrze rozumuję: szukać felg 17", o szerokości ~7,5J, z ET ~45 i na to opony 205-215/45? <glupek2>
EDIT:
Inaczej, muszę się posiłkować kalkulatorem jakimś bo ciężko mi to ogarnąć tak za pierwszym razem :P
Ale wychodzi mi, że po założeniu powyższej felgi, będzie ona wystawać o 24mm bardziej (tu jest git) a jednocześnie, wejdzie mi do środka jakieś 14mm (to nie za dużo?)
Przyjmijmy, że opona będzie 215/45, bo potrzebuję dosyć szeroką ;)
Postprzez Dominator » 19 lis 2015, 15:27
Skorzystaj z tej strony chocby. http://www.felgi.pl/narzedzia-do-felg/k ... r-et-felgi
Reszte sam ogarniesz dysponujac wiedza po ile mm masz do elementow konstrukcyjnych pojazdu o ktore moze haczyc opona. Nie wiem jaka chcesz felge.
Postprzez kiba22 » 19 lis 2015, 23:03
Dominator napisał(a):Skorzystaj z tej strony chocby. http://www.felgi.pl/narzedzia-do-felg/k ... r-et-felgi
Właśnie z tego korzystam, bardzo intuicyjne i ładnie zobrazowane <ok>
Jednak po dłuższym namyśle, zostanę przy 16". Szkoda mi zawiechy i układu kierowniczego.
Kupię tylko opony (obecne są na wykończeniu) 205/50/R16, bo na seryjną felgę powinny wejść <faja>
Zamiast inwestowania w 17", kupię ładne 15" na zimę :D Dzięki za porady Dominator ;)
Postprzez kabuz10 » 6 gru 2015, 10:49
Witam podłączę się pod temat posiadam felgi 4x100 15" et 35 które zostały mi po nissanie. Zakupiłem już pierścienie centrujące a że okres zimowy sprzyja promocjom na opony letnie zastanawiam się nad ich zakupem. Ze względu na et35 nie wiem czy zdecydować się na 195/55 , 195/60 czy 185/60 tak żeby nic nie obcierało. Proszę o poradę
Od: 2 sty 2015, 19:53
Auto: 323f 2.0 dtdi 2001
Postprzez szydel7 » 10 gru 2015, 19:57
Panowie co sadzicie o tych aluskach? będą pasować do mojej BJ-otki <co?> chodzi mi o aspekt wizualny :)
http://s1283.photobucket.com/user/pako1 ... 2.jpg.html
4x100, ET 45, opony 195/45/ R15
Od: 14 kwi 2013, 21:02
Auto: 323F BJ,1.6 16V,2002
Postprzez Dominator » 10 gru 2015, 20:29
Zwyczajna felga aluminiowa, bez szalu. Ale do normalnego samochodu wystarczy, wiochy nie bedzie ;) tyle ze profil opony przymaly przy 15 calach i kolko bedzie optycznie male. Osobiscie zalozyl bym przynajmniej 50 lub seryjne 55 bodajze.
Postprzez kiba22 » 12 gru 2015, 11:09
Dominator napisał(a):tyle ze profil opony przymaly przy 15 calach i kolko bedzie optycznie male. Osobiscie zalozyl bym przynajmniej 50 lub seryjne 55 bodajze.
Popieram. Obecnie mam oryginalne, 15" koła o profilu 55 i powiem Ci, że wg mnie jest optymalnie.
Rzekł bym nawet, że szpara pomiędzy nadkolem a oponą mogła by być mniejsza :/
Ale w razie czego jest opcja delikatnie obniżyć <diabełek>
Co do samych alu – są świetne ale... muszą być większe bo moim zdaniem taka fela,
z balonem 55, będzie się śmiesznie prezentować :/
Postprzez szydel7 » 12 gru 2015, 12:23
Obydwoje panowie macie racje, nie pomyślałem o tym, a teraz mam seryjna oponę o profilu 55 i jest ok. co sadzicie o tych alusach, wejdą bez problemu <co?>
http://olx.pl/oferta/felgi-pdw-racing-1 ... bR7qh.html
Dopisano 12 gru 2015, 13:23:
Postprzez Bolsblue » 14 gru 2015, 21:07
Panowie szybkie pytanie. Kupiłem oryginalne felgi mazdy z oponami 195/55R 15.Tyle ,ze dwie oponki są już na wykończeniu. Czy mogę kupić opony 195/60 R15 i nie będzie problemu ,ze cos obciera. Zakładał ktoś już taki profil?
Od: 12 lip 2014, 18:49
Auto: 323F 1.6 16V (ZM) 98KM 2002r
Postprzez kiba22 » 15 gru 2015, 21:08
szydel7 napisał(a):sadzicie o tych alusach, wejdą bez problemu <co?>
Sama opona nie powinna ocierać ale niestety sam fizycznie takiego rozmiaru nie sprawdzałem.
Koło natomiast wysunie się o prawie 3 cm, nie wiem czy wtedy nie będzie wystawać poza obrys.
Nie wiem ile dokładnie jest tam luzu <co?>
Postprzez szydel7 » 5 sty 2016, 13:32
Też nie wiem ile tam jest luzu,nie mam jak sprawdzić bo teraz mam stalówki. Jakie "16 były by najlepsze waszym zdaniem?
Postprzez cepo12 » 6 sty 2016, 14:30
7' et 40-35
Od: 30 maja 2012, 21:07
Trochę tego było – >
X9
323f bj ba bgx2
Mpv
