Pukanie tylnego zawieszenia
Postprzez devil-80 » 12 sie 2011, 08:50
Mechanik sprawdzał to jakoś tak,że najechał jedną stroną na krawężnik i dusił na auto-nie wiem jak dokładnie to robił bo żona odbierała auto.
Po 4 godzinach spędzonych u mechanika bez zmian .Przesmarował amorka i naciągnął na niego tą gume. Może puka jednak z drugiej strony więc w następnym tygodniu wyjmiemy i zobaczymy drugiego jak wygląda,
Chyba,że winę ma ten zestaw ochrony przeciwpyłowej amora ale on wg mnie nie powinien mieć nic wspólnego z pukaniem (poza tym,że ta osłona była już peknięta ale ją skleiliśmy taśmą).
Może to coś pomoże: dziś podnosząc auto ręcznie do góry słychać pukanie jest ono z obydwu stron, ktoś może wie co to będzie?
Od: 21 sie 2008, 23:23
Auto: Mazda 6 1.8 MZR
Mitsubishi Carisma 1.3
Postprzez rafal700 » 16 sie 2011, 18:04
Mam wybity łącznik drążka stabilizatora lewy przód. Wymieniać najlepiej oba ? Jakiej firmy polecacie ? Czy gumę tez mam kupować ? Czy wystarczy sam łącznik...
znalazłem firmę ramech i ma taki drażek w cenie 30zł/szt.
Od: 3 paź 2010, 16:39
Auto: Mazda 323f bj 2001r
1.6 98KM
Postprzez Neonixos666 » 16 sie 2011, 19:42
Jak już wymieniać to najlepiej dwa bo ten drugi też niedługo poleci a po co dwa razy dłubać jak można raz i porządnie. Gumy na stabilizatorze wymieniasz jak zacznie pikać i też najlepiej obie na raz.
Postprzez dembol » 17 sie 2011, 11:32
rafal700 napisał(a):Mam wybity łącznik drążka stabilizatora lewy przód. Wymieniać najlepiej oba ? Jakiej firmy polecacie ? Czy gumę tez mam kupować ? Czy wystarczy sam łącznik...
Ramech to dobra firma, ja mam u siebie zalożone komplet 4rech łączników i nie narzekam. A jeżeli chodzi o wymiane to najlepiej oba naraz. Ja w swoim przypadku mialem tak, że po wymianie łącznikow z przodu za chwilę odezwały się te z tyłu <diabełek>
Od: 1 paź 2010, 07:24
Auto: Mazda 323F BJ 2.0 Sportive (FS)
Postprzez piotrek88z » 21 wrz 2011, 19:57
Odświeżę trochę temat :) Od jakiegoś czasu słyszę dziwne "chrobotanie" z tyłu z prawej strony. Coś jakby tarły o siebie skorodowane blachy. Dźwięk słyszalny jest przy małych prędkościach na dużych nie równościach. Z powierzchownych oględzin nic niepokojącego nie wynika. Ma ktoś jakieś sugestie??
Od: 19 wrz 2010, 10:55
Auto: Mazda 323F BJ DiTD 99'
Postprzez mtpagan » 21 wrz 2011, 20:09
też podobnie miałem, myślałem że "nadwozie pracuje" :) mechanik nic nie wymieniał, tylko nasmarował łącznik, czy coś podobnego i "chrobotanie" ustało. Na postoje, kiedy naciśniesz na dach na wysokości tylnego koła to też to słychać? kiedy rozkołysasz auto?
Od: 22 lip 2011, 15:35
Auto: mazda 323f bj 2000r 1.5
Postprzez piotrek88z » 21 wrz 2011, 20:33
Moje "chrobotanie" brzmi całkiem inaczej jak skrzypiący łącznik stabilizatora, to już przerabiałem. Łączniki wymieniłem nie dawno. Właśnie, że przy rozkołysaniu autka nic nie słychać. Nawet za koło jak mocno się potrzepie to cisza... i to jest w tym wszystkim dziwne. Może coś przegniło w podwoziu i podczas "pracy" słychać to chrobotanie. Nie mam pojęcia <czarodziej> heh pewnie samo wyjdzie jak całkiem zgnije i mi koło odpadnie :|
Postprzez surbannippal » 22 wrz 2011, 07:14
Radze podjechać prędko do jakiegoś magika i sprawdzić górne mocowania amortyzatorów. U mnie jedno przegniło i amorek wyrwał się z gniazda. Popłynąłem 1000 PLN (wymiana obu amortyzatorów, mocowań i robocizna) Ale był dramat jak jakieś 20 km jechałem na kole trzymającym się tylko na wahaczach i łącznikach. A objawy przed urwaniem miałem takie, że coś mi tam z tyłu popukiwało i myślałem, że pierdółka i na polskich drogach to musi coś stukać w zawieszeniu <glupek2>
Od: 8 kwi 2011, 07:34
Auto: Mazda 323f Bj '98 1,8
Postprzez kierownik » 22 wrz 2011, 13:52
piotrek88z napisał(a):Moje "chrobotanie" brzmi całkiem inaczej jak skrzypiący łącznik stabilizatora, to już przerabiałem. Łączniki wymieniłem nie dawno
a te gumki od stabilizatora wymieniłeś bądź smarowałeś?
surbannippal napisał(a):U mnie jedno przegniło i amorek wyrwał się z gniazda
no to nieźle – też tak miałem ze dwa lata temu, ale w 20 letniej maździe...
Od: 18 gru 2005, 01:26
Auto: służbowe
Postprzez piotrek88z » 22 wrz 2011, 18:37
Panowie mocowania amorków wymieniłem bo oba UGNIŁY!! lewe przed sylwestrem 2010 a drugie w lipcu. hm... gumki sprawdzę. A możliwe, że takie dźwięki wydobywały wahacze wzdłużne?? Bo maja plastikowe tuleje. Może psikać jakimś smarowidłem w każdy element i sprawdzać ?? To chyba jedyne rozwiązanie.
EDIT
Wjechałem na kanał i wypsikałem "silikonowym smarowidłem " wszystkie gumowe tulejki. Nie pomogło...ale jednak znalazłem przyczynę. Rurka paliwowa od wlewu "trochę" skorodowała wraz z podłużnica. Wyczyściłem z płatów rdzy i wreszcie cisza. Deczko się zbulwersowałem bo rdzy pod brzuszkiem Magda miała dużo :| Więc poszła w ruch szczota druciana + noxudol 900 i cały dzień pracy. Wszystkie wahacze, nadkola, progi i całą podłogę wysmarowałem. Mam nadzieję, że zimę jakoś wytrzyma.
Postprzez Pi83 » 30 wrz 2011, 11:51
Mam stuki w tylnym zawieszeniu po lewej. Mechanik wymienił krótkie wahacze (chyba się to podłużne nazywa) i tuleje (o ile dobrze nazwę kojarzę). Stuka dalej i wszystko wskazuje, że gdzieś na amortyzatorze.
Moje pytanie dotyczy jednak przodu. Od pewnego czasu coś jakby skrzypiało, metalicznie trzeszczało po prawej – nie można to nazwać stukaniem takim jak z tyłu, bo tam jest to głuchy stuk na dziurach. Najlepiej to słychać jak auto toczy się wolno bo dziurawej drodze (takich muldach na gruntowej drodze). Czy mogę liczyć na podpowiedź co to może być i czy warto się przejmować (nastawiać na duże wydatki). W listopadzie czeka mnie przegląd więc pewnie wyjdzie jak coś poważnego, ale może ktoś podsunie jakieś pomysły już teraz.
Od: 3 gru 2010, 21:05
Auto: Mazda 323
Postprzez kierownik » 30 wrz 2011, 13:37
na szarpaki najpierw podjedź – przyczyn może być kilka...
Auto: służbowe
Postprzez piotrek88z » 1 paź 2011, 07:30
Nasmaruj gumy drążka stabilizatora i sprawdź też łączniki stabilizatora. A co do tyłu to pewnie górne mocowanie amortyzatora. Zobacz w jakim są stanie bo lubią przed wcześnie kończyć swój żywot :|
Postprzez Pi83 » 1 paź 2011, 21:35
Dzięki, co do tyłu to mechanik rozkręcił mi to. Powiedział, że wygląda w miarę, ale szału nie ma więc planuje tą operację, ale się trochę odwleka bo to koszty. Jak doszedłby mi przód to nie byłbym pocieszony :D.
Auto: Mazda 323
Postprzez sebazamek » 2 paź 2011, 12:00
kuklat84 napisał(a):Po 6 godzinach kanałowania ;) dowiedziałem się że całą moja robota psu na budę jak pukało tak puka nadal.Podsumowując wymieniłem wahacze wleczone,gumy stabilizatora oraz poduszkę amora pod prawym amorem łączny koszt 300zl i dwie zmarnowane soboty.Romanas z Magadą zaczyna się robic kosztowny hehe.Teraz serio:przyjechał kumpel wlazłem do kanału i poprosiłem go żeby na otwartym bagażniku dusił małpę z prawej strony kolanem,a ja sobie szukałem tego pukania i chyba namierzyłem jak on naciskał niestety wyczułem to w amorze,tak że 3eba kaskę szykować na jakieś Kayaby.
Pozdrawiam <spoko>
Witam!!!
Kolego widzę że przerabiasz temat dosłownie jak i ja!Jeśli mogę podpowiedzieć, w sprawie amorków(jęśli mają sprawność!!!)nie wymieniał bym!Jak poczytasz na początku opisywałem problem z tym popukiwaniem.Dodam że tydzień temu również wymieniłem górne mocowanie i...dalej puka!
Wszelkiego rodzaju pomysły wyczerpały mi się i może...ten typ tak ma :D[/quote]
Po prezrwie pojawiam sie znowu aby zakomunikowac ze wyminilem amora i nadal nic,jak pukalalo tak puka czyli podsumowujac poducha amora nowa ,lacznik i gumki stabilizatora nowe,wahacz wzdluzny nowy,jestem glupi nic juz nie kumam wymienilem wszytsko i nada nawala juz mam dosc szczezrze mowiac,zostalo tylko lozysko ale nie ma luzow oraz tuleje na wahaczu poprzecznym ale na szarpakach nie widac zuzycia.jezdzilem z kumplem w bagazniku wszystko do blachy wywalone i pukalo w okolicach amora ale ten jets nowy i poducha tez nowa. NIE WIEM NIE WIEM GLUPI JESTEM JUZ
Od: 12 lis 2010, 17:07
Auto: Madzia 323S BJ
Postprzez piotrek88z » 2 paź 2011, 12:38
Lewego czy prawego amorka?
Postprzez sebazamek » 4 paź 2011, 11:12
Prawy.Lewy jest ok.dalem kumplowi do magdy mojego prawego i u niego jest lepiej jak zalozyl mojego tez mu stuka jak u mnie ale u niego wrecz walilo dlatego kupilem amora po zalozeniu mam wrezenie ze nawet jets gorzej niz na moim starym.Glupi jestem jak but nie wiem o co kaman;)
Postprzez Fiodor » 6 paź 2011, 21:55
sebazamek napisał(a):Prawy.Lewy jest ok.dalem kumplowi do magdy mojego prawego i u niego jest lepiej jak zalozyl mojego tez mu stuka jak u mnie ale u niego wrecz walilo dlatego kupilem amora po zalozeniu mam wrezenie ze nawet jets gorzej niz na moim starym.Glupi jestem jak but nie wiem o co kaman;)
A założyłeś nowe osłony i odboje do tego amora ??
Obrazek ...raz nie zawsze, zawsze nie wciąż ;)
Od: 23 sie 2010, 22:30
Auto: szkoda tej Mazdy.. wyżej
MAZDA 323F 1.5-16V (99r)
Postprzez sebazamek » 9 paź 2011, 22:22
Nie obejrzalem to co bylo i odboje wygladaly dobrze a oslona byla nie popekna
Postprzez Fiodor » 10 paź 2011, 20:33
sebazamek napisał(a):Nie obejrzalem to co bylo i odboje wygladaly dobrze a oslona byla nie popekna
To już ciężko mi cokolwiek powiedzieć. Może masz gdzieś luźne klucze, wajche od lewarka :D lub sam lewarek albo coś jest niedokręcone.
