Nie działający system ABS TCS
Postprzez euzebisz88 » 7 lis 2012, 07:29
Witam serdecznie. Otóż mam podobny problem co do ABS nie świeci mi się żadna kontrolka absu i w ogóle on nie działa... Kilka dni temu gdy lekko przychamowałem na śniegu coś drgnęło i zadziałało ten jeden jedyny raz... Do dziś dalej to samo... Zero reakcji na hamowanie, może wiecie co jest grane?
Tylko Mazda...
Od: 11 wrz 2012, 07:47
Auto: Mazda 323f BJ 1998r 2.0 DiTD (90HP) – Była
Mazda 6 GH 2008r 2.0 MZR-CD (140HP) – Jest
Postprzez Marek 161BD081 » 7 lis 2012, 08:20
Sprawdź na początek czy .... masz zamontowana w desce rozdzielczej sprawną żarówkę od kontroli ABS a później będziemy sie zastanawiać dalej.
Niestety ale niektórzy sprzedawcy wola wyjąć kontrolkę aby sie wogole nie świeciła niż naprawiać uszkodzony układ :(
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Dział BA/BH
Od: 28 lut 2009, 22:05
Postprzez jax2 » 22 maja 2014, 14:34
Witam wszyscy piszą o zworce GND+TBS meczyłem sie z tym pół dnia i nic nie mrugało u mnie w mazdzie 323f ba okazało sie znalazłem na pewnej stronce a zapewne przyda sie niektórym co bedą czytali ze trzeba zrobic tą zworke + jeszcze FBS i pin + akumulatora i na diode lub zaróweczke małą akurat taką miałem chyba od podswietlenia czy cos takiego i dopiero wtedy wymrugało mi błąd czujnika, dodam ze kontrolke abs mam i swieci cały czas pozdro
jax2
Postprzez xedos1972 » 22 maja 2014, 18:59
jakbyś wpadł tutaj na tą stronę viewtopic.php?f=115&t=103637 i poczytał uważnie to wszystko jest już napisane co i jak .
xedos1972
Od: 24 sty 2010, 23:15
Auto: 323S/BJ/1.5 ZL/LPG/1999r.
Postprzez Palele » 28 sie 2014, 17:48
A ja mam inny problem, bo mi wgl kontrolka od ABSu nie mruga a zrobiłem dokładnie tak samo jak w opisie, jak się świeciła tak się świeci dalej i nic, próbowałem tym sposobem i nic :(
edit:
dobra już doczytałem że można z diodą ale problem że nie mam takowego rezystora a nie będę teraz dymać 50km dalej by go kupić czy da się go czymś innym zastąpić. Jak się nie mylę jest on potrzebny by zmniejszyć napięcie? Więc czy podłączenie 4diód dało by ten sam efekt co jedna + rezystor?
Od: 11 cze 2014, 20:14
Ex – Mazda 323f BJ
1.5 ZL 88km + LPG
1998
Postprzez wilk28 » 28 sie 2014, 20:37
rezystor nie musi mieć dokładnie takich wartości jak będzie mniejszy lub większy powinno być ok
Od: 12 mar 2011, 12:43
Auto: Mazda 3 2.0 Disi 2011r 151KM
Postprzez Marek 161BD081 » 29 sie 2014, 06:58
Palele – podłącz ewentualnie małą żaróweczkę (np. taką jaką masz w liczniku) i powinno dać radę.
Były:
Dział BA/BH
Postprzez Palele » 31 sie 2014, 21:50
Zrobię tak jak mówisz z tą żaróweczką. Nie jestem asem z elektroniki ale rezystor tylko obniża napięcie żeby dioda mogła świecić więc 4 szeregowo powinny(mam ich duuuuużo w porównaniu do rezystorów <lol> ) dać radę albo mała 12V żarówka. Jutro sprawdzę więc podzielę się na forum informacją.
Ex – Mazda 323f BJ
1.5 ZL 88km + LPG
1998
Postprzez Marek 161BD081 » 31 sie 2014, 22:27
Z lekcji fizyki powinieneś pamiętać, że rezystor w obwodzie zmniejsza płynący prąd a nie napięcie ;)
A rezystor jak zastosujesz z zakresu np. 500-3000 to też będzie działało.
Były:
Dział BA/BH
Postprzez Palele » 2 wrz 2014, 10:24
Jest elementem liniowym: występujący na nim spadek napięcia jest wprost proporcjonalny do prądu płynącego przez opornik
:) jak byłem mniejszy to się sporo bawiłem diodami led i nie zawsze miałem rezystory <czarodziej>
Ja się poddaje, nie będę mieć najwyżej ABS i TCS, zrobiłem sposób z żarówką- efektem było że cały czas się świeciła.
Zrobiłem patent z 4 diodami zamiast tego rezystora, efekt-świeciły się cały czas.
Zrobiłem jeszcze raz patent ze zworką-nic tylko święcąca się kontrolka ABS.
<płacze> <płacze> <płacze>
Albo mam taki dziwny samochód albo nie potrafię tego zrobić. Na każdą próbę przeznaczyłem ok 5minut i obserwowałem tylko ciągłe świecenie. :|
Ex – Mazda 323f BJ
1.5 ZL 88km + LPG
1998
Postprzez ewemarkam » 3 wrz 2014, 16:57
Dobrze wpioles zworke? Tez tak czasem mialem jak zworka nie miala styku dobrego. Potem zaczalem uzywac kawalka przewodu z zalutowanymi koncami co by sie nie rozdwajal. Jeszcze niech ktos potrzy na kontrolke a Ty wpinaj zworke na wlaczonym zaplonie. Jak zalapie to abs zgasnie i po chwili bedzie mrugal.
Wysłane z mojego Nexus 7 przy użyciu Tapatalka
Od: 7 sie 2011, 08:19
Auto: 323F BJ DiTD '99
Postprzez xedos1972 » 3 wrz 2014, 19:45
u mnie na zapalonych kontrolkach jak abs nie działał też błędów nie mogłem wyświetlić nic nie pokazywały kontrolki ,jak zgasły przy którymś odpalaniu to mogłem sprawdzić błędy ,wojowałem z czujnikami a wadliwy był moduł abs .
Postprzez Palele » 8 wrz 2014, 18:50
Lutowałem tez końcówki i nic, u mnie wcale nie gasły te kontrolki, pojechałem do "największego" serwisu w mieście i okazało się że oni nie posiadają sprzętu diagnostycznego do mojego auta :( Ale dali namiar na warsztat w którym była odrobina szans że będzie. Pojechałem tam, poczekałem ponad 3h :/ Ale się udało, podpiął pod miernik ale błędów wraz nie było xD coś pogrzebał przy akumulatorze i wreszcie coś mu się tam pokazało. Powiedział wpierw że lewy tylny do wymiany i zaraz że prawy tylny też i dodał żeby wpierw sprawdzić styki i kable a potem wymieniać. Tak więc za 50PLNów wreszcie się dowiedziałem co jest grane <jupi>
Czy muszą być oryginalne czujniki? Czy mógłbym założyć zamienniki które są o połowę tańsze?
edit;
Kupiłem w sklepie w mieście firmy JPN, tanio w miarę, zamontowane i wszystkie kontrolki pogasły :)
Ex – Mazda 323f BJ
1.5 ZL 88km + LPG
1998
Postprzez peter1975 » 3 sty 2015, 15:10
Witam od dłuższego czasu walczę z problemem abs ,i już nie mam więcej pomysłów może ktoś z forumowiczów spotkał się z takim problemem auto to 323f bj 1.5 16 v .A więc tak czujniki wymienione na nowe ,zębatki i piasty brak jakichkolwiek uszkodzeń ,rozmiar kół taki sam,po resecie abs niepokazuje żadnych błędów (metoda mostkowania),podczas jazdy do tyłu kontrolka gaśnie i działa abs tcs,po przejechaniu 50metrów do przodu znowu sie zapala.Jeśli ktoś spotkał się z takim problemem proszę o odpowiedż co może być jeszcze przyczyną niedziałajacego abs.Pozdrawiam
Od: 23 lis 2014, 16:53
Auto: mazda323f bj 1.5 16v 1998-2003
Postprzez ewemarkam » 3 sty 2015, 16:17
A jaki blad ci wymruguje?
Ja walczylem dlugo, w koncu wymienilem sterownik. Mialem bledy od przekaznika pompy.
Pogotowie Komputerowe
Alarmy samochodowe, centralne zamki, blokady zapłonu, czujniki cofania, światla dzienne itp.
Postprzez peter1975 » 3 sty 2015, 18:28
własnie problem polega na tym że po resecie nie wymruguje nic,a potem po przejechaniu i ponownym teście wymruguje wszystkie kody błędów ,co jest niemożliwe bo tak jak pisałem oprócz pompy i sterownika wszystko jest sprawdzone czujniki nowe,chyba nie pozostaje mi nic jak wymienić sterownik,czy masz może fotki sterownika który wymieniłeś?podejrzewam że będzie to taki sam.Pozdrawiam
Postprzez ewemarkam » 4 sty 2015, 00:30
Znajdz w moich postach. Nawet gdzies befzie fotorelacja z moimi zdjeciami.
Dopisano 4 sty 2015, 01:52:
Wyslij mi maila na pw to przesle Ci wszystko co mam ze zdjec. Bo z forum sie potracily
Postprzez booolooo » 3 wrz 2015, 07:05
Panowie,
Wyskakują mi błędy 14 i 51. O ile 14 to czujnik i idzie do wymiany, to wiem. A jak sobie poradzić z błędem 51? <oczy>
Od: 28 gru 2014, 14:21
Auto: 323f bj 2003r. 2.0 diesel
Postprzez xedos1972 » 3 wrz 2015, 16:44
51 to przekaźnik znajduje się w module przy pompie ,spróbuj wymienić czujnik bo większość błędów to jest generowana przez awarie czujnika lub to pozostałość ,jak możesz to skasuj błędy i zobaczysz co ponownie zapisze sterownik .Wymiana czujnika to najtańsza rzecz od której można zacząć ,bo może się też zdarzyć tak że masz walnięty moduł abs-u .
xedos1972
Postprzez booolooo » 11 wrz 2015, 10:23
Dokładnie tak jak pisałeś. Wymieniony czujnik ABS, błędy zniknęły. Oba. :) Dzięki!
