Witam!
Wytłumaczcie mi mój problem. Przejechałem przez tory tramwajowe i zaświeciło mi się kontrolka ABS i hamulec awaryjny, przestał działać prędkościomierz, a wskazówka paliwa zaczęła działaś jak w Fiat 126p czyli wskazywał na bieżąco poziom paliwa co do sekundy. Po przeczytaniu tego wątku stwierdziłem że to problem z któryś czujników, więc zacząłem szukać problemu. Zacząłem od podłączenia zworki GND-TBS niestety nie zadziałało. Próbowałem diodą, samym kabelkiem, diodą + rezystor przez FSB i akumulator też nie. Międzyczasie czasie zauważyłem, że skrzynka z bezpieczników odpadła z uchwytów (przegnite kielichy, ale kable i bezpieczniki były w porządku). Więc pojechałem do elektryka co się okazało że nie mogą się podłączyć do komputera przez złącze pod kierownicą i przy silniku. Byłem u trzech elektryków i mieli ten sam problem. Wszyscy mówili że trzeba jechać do elektronika.
Nie dawało mi spokoju, bo podczas jazdy przez nasze polskie drogi wracało do normy albo wskazywało czujnik ABS. Pomyślałem że gdzieś mam kabel przetarty. No to szukam i nic. Ciekawiło mnie jedno (w momencie odpowiedniej dziury na drodze zgasło), że świeciło ABS jak klapa maski silnika była otwarta jak była zamknięta to nie świeciło. Zacząłem znowu grzebać po kablach i nic. I przypadkiem ruszyłem rurkę alu chyba z klimatyzacji. jak przesunąłem w prawo o 1 cm to gasło ABS puściłem to kontrolka. Owinąłem to papierkiem, maska dociska i problem zniknął. Pytanie: co ta rurka ma do ABS?
Nie działający system ABS TCS
Zasadniczo nie ma nic wspólnego. Ale... zobacz gdzie ona leci. Niedaleko jest centrala ABS po drugiej stronie kielicha, pod akumulatorem, sprawdź czy ona przypadkiem nie dotyka wiązki przewodów.
Pogotowie Komputerowe
Alarmy samochodowe, centralne zamki, blokady zapłonu, czujniki cofania, światla dzienne itp.
Możliwe, że ruszając rurką ruszasz też wiązką kablową a tam występuje gdzieś niekontakt.
Ruszaj wiązkami kablowymi a wynajdziesz właściwe miejsce.
Nie sądzę aby się znalazł drugi użytkownik, który miał identyczny problem więc się nie dziw brakom odpowiedzi.
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Były:
Witam,troszke juz stary post ale jestem tu nowy a temat dotyczy akurat problemu mojej mazdy bj 1.6 , od jakiegos czasu mam problem z abs i tcs,dzieje sie podobnie jak u Was. Rano gdy odpale auto jest ok,po przejechaniu kilku metrów i normalnym zwalnianiu pedal hamulca drga i zapala sie abs tcs oraz kontrolka recznego,po zgaszeniu auta i odpaleniu czasem gasna kontrolki ale po kolejnym nacisnieciu hamulca pojawia sie to samo,czasem jest tak ze nie odrazu sie zapala i to mnie dziwi. Pojechalem do serwisu i po podlaczeniu do komputera zero bledow,nic nie rozumiem, moze to byc zabrudzona ktoras wtyczka abs?
Deelox87
Pytanie Wyskoczył błąd na Forscanie C1165 oraz C1235 czy wystarczy wymienić czujnik tylnego prawego koła? Palą się kontrolki ABS i TCS oraz ręczny
Damian68 napisał(a):Pytanie Wyskoczył błąd na Forscanie C1165 oraz C1235 czy wystarczy wymienić czujnik tylnego prawego koła? Palą się kontrolki ABS i TCS oraz ręczny
jak podłączasz mazdę do komputera?smartfona?
laptop z XP program Forscan i interfejsem ELM np taki
http://allegro.pl/elm-327-interfejs-usb ... 76033.html
Panowie zworka nie dziala u mnie 1.8 97 r jak to trafic czemu abs swieci i kontrolka od plynu spryskiwaczy a jest pelny czy to gdzies razem np z prawego kola gdzies wiazka idzi czy jakis bezpiecznik ? Auto m kilka dni ucze sie go dopiero ale abs potrzebny bo zona ma tym jezdzic
Pomozecie ...czytam i szukam ale nic z tych rzeczy nie zadziałało
- Od: 12 sty 2020, 18:58
- Auto: mazda 626 1997
Heya
Walczę z powracającą choinką ABS/TCS na desce.
Zdiagnozowany czujnik LT kola. Wymieniony.
Niby wszystko ok, ale jak przekroczę 70km/h znowu wywala choinkę na desce.
WTF?
WTF?
Tak.
Powraca za kazdym razem jak przekrocze 70km/h.
Testowo po skasowaniu błędu zrobiłem około 20km z predkosciami okolo 60km/h i nic... Zero błędów i kontrolek.
Jak pojade szybciej niz 70 to zaraz choinka
Może czujnik wymieniony też jest uszkodzony.
Sprawdzone oporności... zgodne ze specyfikacją... Szukam dalej
