Ikonki wyświetliły się i zniknęły
Postprzez El-Vis » 21 cze 2014, 12:23
Mam a raczej miałem dziwną sytuację... podczas jazdy po ok 20km pojawiły się mi się nagle ikonki na tablicy: ABS, kontrola trakcji – włączona i wyłączona na raz oraz hamulec ręczny. Auto jechało nadal normalnie, nie sprawiało kłopotów. Wydawało mi się, że mogło lekko tracić na mocy ale to tylko moje chyba odczucie... jednak po jakimś czasie zniknęły tak szybko jak się pojawiły. Po kilku już dniach nie pojawiają się wcale. Co to mogło być? Jest jakaś awaria? Po kontakcie telefonicznym w serwisie samochodowym – mechanik powiedział, że należało by zostawił auto w celu sprawdzenia, bo on pierwsze słyszy... ale może ktoś z was może mi coś powiedzieć? Pozdrawiam :)
Nowicjusz świata Mazdy... wkraczający w nowy etap życia:)
No moze juz nie taki nowicjusz... :P
_________________
Od: 8 gru 2009, 17:26
Auto: Mazda 6 I MZR GG (po Lifcie) 2.3 166KM Hatchback 2005r.
Postprzez benq323 » 21 cze 2014, 12:46
W moim przypadku takie objawy oznaczaly wymianę czujnika ABS. Na początku też pojawiały sure te ikony na chwilkę, ale z czasem zostawaly na dłużej. Nie pamiętam dokładnie na jakich parametrach można to sprawdzić, ale miiernikiem uniwersalnym s sprawdzisz czujniki (wujek google na pewno ci pomoze ;) )
Wysłane z mojego GT-I8190 przy użyciu Tapatalka
Od: 31 mar 2009, 16:10
Postprzez El-Vis » 21 cze 2014, 12:49
A czy wiesz jaki to może być czujnik...?
Pytam, gdyż już wymieniałem czujnik ABS – ten popularny w naszej Maździe czyli chyba to był lewy [jaki?] heh ale może fakt – jakiś czujnik. Oby to nie było nic poważnego... Czy takie coś można wykryć wcześniej? Byłem 2 tygodnie temu na przeglądzie technicznym w serwisie...
_________________
Postprzez rav 75 » 21 cze 2014, 16:07
Jak znam życie skoro wymieniłeś lewy tył, to pora na prawy tył :( ...
rav 75
Postprzez El-Vis » 21 cze 2014, 16:10
Jesteście pewni, że to czujnik? Nic innego poważniejszego...?
_________________
Postprzez benq323 » 21 cze 2014, 16:21
To najczęstszy objaw padającego czujnika.
Postprzez xedos1972 » 21 cze 2014, 17:29
co za problem zrobić zworkę w pinach TBS-GND i sprawdzić jaki błąd zapisał sterownik ABS-u
viewtopic.php?f=115&t=103637
xedos1972
Od: 24 sty 2010, 23:15
Auto: 323S/BJ/1.5 ZL/LPG/1999r.
Postprzez El-Vis » 21 cze 2014, 20:20
Wielkie dzięki! :) Będę teraz spać spokojnie.
_________________
Postprzez Michał » 22 cze 2014, 13:19
Szybkie pytanie, jak robimy tą zworkę GND-TBS, to który z pinów GND zwieramy z TBS?
Bo pin TBS jest jeden z tego co widzę na schemacie, a GND są dwa, jeden troche po lewo i w wyższym rzędzie od TBS, drugi po prawo i w niższym rzędzie.
Od: 4 paź 2011, 22:52
Auto: Mazda 323F BJ
2.0 DiTD RF4F 2003 r.
Postprzez xedos1972 » 22 cze 2014, 14:59
z górnym,GND to nic innego jak masa .
xedos1972
Postprzez Michał » 23 cze 2014, 23:37
Dzięki za odpowiedź, wszystko ładnie wymiguje kontrolka ABSu tym sposobem :)
Auto: Mazda 323F BJ
