Wymiana łożyska kół
Postprzez asdasdasd » 17 sie 2008, 10:31
Walnęło mi łożysko w lewym kole z przodu i postanowilem je wymienic. Mechanik z warsztatu polecil wymienic rowniez piaste, ale tej nigdzie nie moge dostac. Czy wymiana piasty jest konieczna? Robi to jakąś różnicę?
asdasdasd
Postprzez knyklu » 17 sie 2008, 17:21
O ile mi wiadomo to w BJ piasta jest razem z łożyskiem (kupuje się komplet – widziałem ostatnio je na allegro). te zestawy różnią sie w zależności od tego czy ABS jest, czy też go nie ma.
Ale niech ktos potwierdzi jak cos.
Od: 16 sie 2007, 14:23
Auto: BJ ZL
Postprzez markus12 » 18 wrz 2008, 13:51
wymiana łożyska jest oddzielna nie potrzeba kupować z piastą koszt łożyska 112 +50 za wymianę
Od: 17 maja 2008, 08:43
Auto: mazda 323F BJ 1,6 16v rok 2003
Postprzez dexter » 20 wrz 2008, 16:34
z tyłu trzeba wymieniać z piastą, a z przodu nie :)
Od: 23 lip 2008, 09:42
Auto: Mazda3 BN 2.0 2017
Postprzez markus12 » 21 wrz 2008, 10:19
a dlaczego z tyłu trzeba z piastą ?
Postprzez qbass » 21 wrz 2008, 12:22
Bo jest to jedną całością.
Sprzedam sporo części do MX-6/626 GE KL :)
Od: 27 kwi 2007, 10:39
Auto: MX-6 GE KL
Postprzez strOOs » 15 mar 2010, 21:34
Wiekszosc samochodow ma teraz lozyska "nietypowe" – wymienia sie wtedy caly zestaw z piasta. W mazdach jest to piasta z lozyskiem i zebatka ABS.
W niektorych modelach zintegrowany jest tez czujnik ABS, a w najciekawszych zestawach tylne piasty sa zespawane z tarczami hamulcowymi (Escape IV, Scenic po 99r).
Z przodu w nowych modelach tez juz stosowane sa piasty z lozyskiem zintegrowanym.
"The object of war is not to die for your country, but to make the other bastard die for his."
www.zacharow.info – portfolio
Od: 17 lis 2005, 00:24
Auto: 323F BJ FP LPG
Postprzez smagur » 23 mar 2010, 17:17
Też mam podobny problem.. Muszę wymienić łożysko w lewym przednim kole i mam pytanie jakiej firmy najlepiej szukać bo są za 35zł i za 200zł... Nie chce kupić taniej chińszczyzny ale nie chce też niepotrzebnie przepłacić... co polecacie??
Motocykle są wszędzie.... no i mazdy :D
Od: 2 lip 2006, 12:53
Auto: 6-ka 2.0 Diesel 140 KM 2008 rok
Postprzez dexter » 24 mar 2010, 13:53
Polecam kupić NSK ,KOYO. Odradzam kupowanie tanich zamienników 4max.
Postprzez Mako » 27 mar 2010, 13:43
Lozysko do BJ kosztuje 53zl firmy MaxGear z przesylka i wymiana w warsztacie nie powienienes zaplacic wiecej jak 130 zl
Od: 31 paź 2007, 22:54
Auto: Sirion 1.3 s
Fiat Panda 1.1
Postprzez eryc » 11 maja 2010, 14:08
Niestety muszę wymienić łożyska w mojej madzi. cena łożyska na tył jest optymistycznie pocieszająca :/ aby wymienić łożyska w tylnej osi muszę wymienić całe piasty. Jest możliwość regeneracji lub wymiany samych łożysk czy musowo wymienić całe piasty jak twierdzą w sklepach??
Od: 21 gru 2009, 12:08
Auto: Mazda 323 F 2000 r. 2.0 TDVI
Postprzez freshbratek » 11 maja 2010, 16:44
piasty :)
przerabiałem ten temat:)
szybka sprawa:) bez zbednego dłubania:)
Uważaj mam Mazde i nie zawaham się jej użyć !!!!
Od: 28 lut 2008, 16:45
Auto: 323F BJ 2.0 TDVI 2001
Postprzez eryc » 11 maja 2010, 17:41
macie może jakąś fotorelację czy jakąś instrukcje do montowania łożysk? przód i tył mnie interesuje. Czy lepiej oddać do mechanika w/w problem :)
Postprzez thunder-c » 11 maja 2010, 19:12
sprawa banalnie prosta
poradzisz sobie, no chyba że oddaj do mechanika :)
Od: 10 kwi 2007, 19:37
Auto: 323f BJ 2.0 Diesel 74KW
Postprzez freshbratek » 12 maja 2010, 17:48
do każdej wymiany/naprawy potrzebne sa narzedzia jeśli je posiadasz powinieneś dać rade:)
Postprzez MarekW » 16 maja 2010, 19:47
Po czym wiadomo że łożyska nadają się do wymiany? Po jakim przebiegu należy o tym zacząć myśleć?
Takie pytanie lajkonika :–)
Od: 4 wrz 2006, 09:13
Auto: Mazda 323F BJ DITD (2002)
Postprzez eryc » 17 maja 2010, 17:51
po szumie z kół można rozpoznać. otwórz sobie szybę podczas jazdy i posłuchaj, tego dźwięku nie pomylisz z żadnym innym.
Postprzez freshbratek » 17 maja 2010, 18:08
wez tyl auta na podnosnik/lewarek.
zlap koło za pietnascie trzecia i naciskaj prawa reka do przodu lewa reka do siebie tylko energicznie nA PRZEMIAN !!!!
czynnosc powtorz trzymajac kolo godzina 6.
jesli bedzie luz to piasty do wymiany jesli nie to masz szczescie:)
Postprzez aflo » 23 lip 2010, 11:31
U mnie też piasta do wymiany. Mam mały luzik w kole i troszkę wyje przy jeździe. Gdzieś musiałem zaliczyć krawężnika. Piasta oryginalna 199 brutto.
Od: 4 kwi 2008, 12:48
Auto: 323f 2000r. 2,0DiTD Sydney
Postprzez Soli » 25 lip 2010, 14:32
miesiąc temu przerabiałem temat. Szum w lewym tylnym kole, wymieniłem piastę z łożyskiem (160zł zamiennik + robocizna). Przy okazji sprawdziłem z prawej strony i rzeczywiście były luzy, wymieniłem drugą stronę. W sklepie przy serwisie mazdy zażyczyli sobie 220zł za oryginał – ale w tym przypadku nie ma co przepłacać.
Pozdrawiam serdecznie.
Od: 25 lip 2010, 14:06
Auto: Mazda 323F 2001, hatchback, lift, 2.0 DITD 16V (BJ, 101KM).
