Mocowanie atrapy do zderzaka.
Postprzez randrzejs » 19 cze 2010, 12:00
Witam wszystkich.Mam następujący problem w mojej Mazdzie 323F BJ 1.8i 114 KM 16V 99r. kupionej w maju 2009.Przy wymianie skraplacza klimatyzacji okazało się że atrapa przymocowana jest do zderzaka tylko wkrętem :( zamiast trzech spinek.Chciałem kupić ale nie wiem jak wyglądają oryginalne.Oferowane przez sprzedawców do Mazdy mają (chyba) inne mocowanie.Może ktoś z forum podpowie jak na 100% wygląda spinka(kołek ?) do tego modelu.
MAZDA 323F VI (BJ)1.9 16V r.99
Od: 21 maja 2009, 15:08
Auto: Mazda 323F VI BJ
1999 1.8i 114 KM 16V
Postprzez karmazyn33 » 21 cze 2010, 13:34
Na brzegu po lewei i prawej stronie u mnie są zamontowane te spinki nie wyciągałem ich bo trudno sie je wyjmuje ale wyglądają tak jak na foto tzn wg mnie to ona jest wciskana z podwójnym kołnierzem w który wchodzi to wycięcie w plastiku
Uploaded with ImageShack.us
A ta druga spinka jest ruchoma i przechodzi przez cały plastik mocowanie i potem kołek jak widać
Mam nadzieje ze Ci to choć troche pomoże.
Od: 5 sie 2008, 18:53
Auto: mazda323f-'99(1.5-88KM)Pb-LPG
Postprzez topik » 21 cze 2010, 17:55
randrzejs napisał(a):Witam wszystkich.Mam następujący problem w mojej Mazdzie 323F BJ 1.8i 114 KM 16V 99r. kupionej w maju 2009.Przy wymianie skraplacza klimatyzacji okazało się że atrapa przymocowana jest do zderzaka tylko wkrętem :( zamiast trzech spinek.
Witam. W tym miejscu powinna być spinka z drugiego zdjęcia. Takie spinki kupisz też w zamienniku. Pozdrawiam
RF2A
Kiedyś będzie M 3 może M 6
Od: 24 paź 2006, 14:41
Postprzez randrzejs » 21 cze 2010, 20:11
Dzięki bardzo za zaangażowanie i pomoc.
Niestety spinki o które mi chodzi znajdują się na dole atrapy w której są trzy niewidoczne z góry półkoliste wcięcia(w kształcie litery U) na wsunięcie górnej część spinki(grzybek?).W zderzaku są trzy otwory o średnicy 10 mm (mierzył mechanik od klimy) na wciśnięcie spinki.
Teraz chociaż już wiem jak wygląda oryginalna spinka mocowania od strony chłodnicy (nr 2).Obie mam takie jak na pierwszym zdjęciu.
Postprzez karmazyn33 » 21 cze 2010, 20:40
No trudno , myślałem że o te chodzi,
Postprzez Borys » 21 cze 2010, 22:38
Jeśli chodzi ci o kołki GD7A-50-EA1 (50-022B na zdjęciu)
to wyglądają tak Obrazek
Obrazek Obrazek
Od: 28 lip 2007, 23:00
Auto: Lancer
Postprzez Yazeen » 22 cze 2010, 14:15
Borys, a tak przy okazji....czy to są te same kołki, którymi mocuje się elementy plastikowe we wnętrzu kabiny (np takie elementy, które są przy nogach zasłaniające nawiew)??
Yazeen
Mazda 323F VI (BJ), 2.0 DiTD,
Od: 14 kwi 2009, 13:10
Auto: Citroen Xsara Picasso SX Pack, 1.6 16v, 2007r.
poprz. M 323F BJ, 2.0 DiTD, 2002 r.
Postprzez topik » 22 cze 2010, 14:21
Yazeen napisał(a):Borys, a tak przy okazji....czy to są te same kołki, którymi mocuje się elementy plastikowe we wnętrzu kabiny (np takie elementy, które są przy nogach zasłaniające nawiew)??
Edit:
Witam. Nie. Takie same kołki o które Ty pytasz w pierwszym poście używa się do mocowania zderzaków, miejsce mocowania jest pod lampami.
Kołki w zamienniku znajdziesz pod tym adresem: http://www.spinkisamochodowe.pl/
Ostatnio edytowano 22 cze 2010, 17:47 przez topik, łącznie edytowano 2 razy
RF2A
Postprzez Yazeen » 22 cze 2010, 14:32
a te o które pytam to jakie są, jeśli można?? Przepraszam, za OT ale w sumie temat bliski..kołki to kołki :)....
a można gdzieś znaleźć taki katalog z częściami??
Yazeen
Postprzez Borys » 22 cze 2010, 20:16
http://www.japancars.ru/cat/mazda/index.php wpisujemy vin i mamy wszystkie części :) Te we wnętrzu są inne (mniejsze, szare).
Obrazek Obrazek
Auto: Lancer
Postprzez Yazeen » 23 cze 2010, 09:36
Dzięki za odpowiedź.:)
Yazeen
Postprzez randrzejs » 23 cze 2010, 12:39
Dziękuje wszystkim za pomoc.Teraz już wiem co mam kupić.Na razie znalazłem prawie identyczne(1,5mm mniejszy kołnierz).Dodatkowo dzięki stronce japancars można wiele się dowiedzieć gdy czegoś nie wiemy o naszej Mazdzie.Oczywiście nie tyle co na MazdaSpeed :).
Jeszcze raz dziękuje wszystkim i pozdrawiam .
