Program do Diagnostyki
1, 2
chcę podpiąc laptopa do samochodu czyli pewnie usb na to złącze diagnostyczne. I z lapka jakims programem przetestować mazdę.
Dokładniej mam taki problem : viewtopic.php?f=89&t=94029
- Od: 19 mar 2010, 15:10
- Auto: Mazda 3 2006r hatchback
323F dopiero po 2001 roku czyli po faceliftingu były wyposażone w system diagnostyki OBDII. Zapewne na allegro widziałeś interfejs diagnostyczny oparty na scalaku ELM i tego u siebie nigdzie nie podepniesz. Jeżeli chodzi o same programy to praktycznie niczym one się nie różnią od siebie i są to np.: ScanMaster, PCM Scan, DigiMoto, EasyOBDII itp.
- Od: 24 lut 2008, 15:33
- Auto: Honda CR-V
Była Mazda 323F BJ FS 2.0
u mnie w mieści pełna diagnostyka na oryginalnym łączu kosztuje około 50 zł więc nie wiem czy opłaca się kupować przejściówkę (a niektóre modele nie mają). tak więc trzeba by było kupić oryginał a to pewnie kosztuje. ja robię sobie podpięcie u gościa raz w roku i starcza
- Od: 27 mar 2010, 13:20
- Auto: MAZDA 323F BJ
Ja mam takie złącze :
viewtopic.php?f=121&t=94350&p=1665468&hilit=GND+TEN#p1665468
to jest OBDI ? czy wie ktoś pod jakąś nazwą szukać interfejsu diagnostycznego do tego złącza ?
OBDII powinien już być (teoretycznie wszedł po FL). Poszukaj gniazda w kabinie (pewnie gdzies pod kierownicą).
Pamiętajcie, że w OBDII najczęściej jest już kontrolka Check Engine (w dieslach często tą rolę spełnia spiralka świec) i jeśli one się nie świecą to test diagnostyczny pokaże nam najwyżej stare zapamiętane błędy, które nie mają wpływu na bieżącą pracę silnika i podzespołów.
Borys mowisz ze OBDII moze byc pod kierownica a do czego jest puszka z napisem Diagnostic pod maska zaraz przy kielichu z lewej strony? Tam sie nie podpina czasem komputera?
1- Byla Mazda 323f BJ 1.5 2000r. 2- Obecna Mazda 323f BJ 2.0 DiTD 2003r. 3- potem Mazda 6 lub 3 nastepca 323F :D:D
- Od: 6 maja 2009, 21:16
- Auto: Mazda 323f BJ 2.0 DiTD 2003r
a moglibyscie zrobic zdjecie tego gniazda diagnostycznego pod kierwonica? Bo ja jakos patrzylem to nic tam nie bylo, hyba ze to w innym modelu niz BJ
Panowie dzisiaj zagladalem pod kierwonice i nie widzialem tego gniazda OBDII oto zdjecie http://w292.wrzuta.pl/obraz/8KkpwiWM9TO/dsc09111 a powinno byc tam gdzie jest zaznaczone na czerwono, A ponoc po liftingu ma byc OBDII. dalem na wrzute bo nie wiem jak tutaj sie wrzyca zdjecia jak ktos by podpowiedzial to bede wiedzial na przyszlosc,
a 26.11.2002 tak pokazuje po Vinie produkcje a w niemieckich papierach bylo 2003, to lipa totalna:/
Nie koniecznie. Mój kolega ma podobną sytuację z "żabą", inny fabryczny rok produkcji, a inny w papierach. Bardziej by mnie to dziwiło gdybyś miał autko np ze stycznia, ale jeśli z końca listopada to możesz być spokojny
- Od: 28 mar 2010, 16:50
- Auto: Mazda 323F BJ 2.0D, 1999r.
1, 2
