Jak działa nagrzewnica?
Postprzez remik74 » 8 sty 2010, 07:38
Mam pytanie do użytkowników BJ.Czy powietrze (ciepłe lub zimne) z nagrzewnicy jest regulowane ilością powietrza czy ilością przepływającej wody przez nagrzewnice?
Od: 19 kwi 2009, 22:05
Auto: 2 x 323F sportive 2.0
Postprzez Daro_GST » 8 sty 2010, 08:35
kolego automat jest taki, że im więcej wody przepływa przez nagrzewnice tym cieplejsze powietrze leci w aucie. Jeżeli masz zapchaną nagrzewnice i włączysz wiatrak na jedynkę to może polecieć ciepłe powietrze, ale gdy zapodasz czwórkę to powietrze bedzię na 100% zimne, a to z tego prostego względu że letnia nagrzewnica nie zdoła nagrzać przepływającego przez nią lodowatego powietrza.
Od: 30 wrz 2007, 09:31
Auto: 323 BF 1.6i '88 Hatchback
Postprzez remik74 » 8 sty 2010, 09:14
Czyli na przewodzie z wodą do nagrzewnicy jest zamontowane coś w rodzaju elektrozaworu który reguluje potrzebną ilość wody do ogrzania przepływającego przez nagrzewnice powietrza aby uzyskać odpowiednią temperaturę?
Postprzez adamax4 » 8 sty 2010, 23:14
remik74 napisał(a):Czyli na przewodzie z wodą do nagrzewnicy jest zamontowane coś w rodzaju elektrozaworu który reguluje potrzebną ilość wody
Czy aby na pewno? Idąc takim tokiem, to wyszłoby na to, że przy ustawieniu zimnego powietrza woda wcale nie będzie krążyć w małym obiegu.
Przez nagrzewnicę płynie cały czas taka sama ilość płynu. Regulacja temperatury odbywa się klapką, która zmienia stosunek między gorącym powietrzem z nagrzewnicy, a zimnym z zewnątrz.
Od: 12 paź 2008, 21:43
Auto: 323f BA 1.8 TURBO '96
Postprzez remik74 » 9 sty 2010, 00:00
A jak ten stosunek ma się latem?A czy musi płynąć latem jak nie jest tam potrzebna?
Postprzez adamax4 » 9 sty 2010, 00:22
Jeśli masz suwak na najniższą temperaturę to klapka jest tak ustawiona, że całość powietrza leci z zewnątrz, a jak na najwyższą, to całość przechodzi przez nagrzewnicę. W każdym razie, nie żadnego zaworu, który całkowicie odcina dopływ płynu latem do nagrzewnicy.
