Programowanie elektrycznych szyb
Postprzez chemical » 1 gru 2009, 23:41
Czy znacie skuteczny sposób na zaprogramowanie automatyki elektycznej szyby kierowcy (BJ po liftingu)?
Miałem tak, że po wciśnięciu mocniej "auto" szyba zjeżdżała 15cm i dalej trzeba było trzymać przycisk. W górę auto w ogóle nie działało.
Próbowałem przytrzymać chwilę dłużej w skrajnych położeniach, teraz auto w ogóle nie działa. Szukaczka nic nie podaje dla BJ.
Z góry dzięki.
Od: 14 lut 2005, 10:52
Postprzez markmas » 2 gru 2009, 01:32
Z tego co pamiętam Mazda sobie wymyśliła, że nie będzie czegoś takiego jak AUTO w górę ;P
Z dołem Ci niestety nie pomogę. Nigdy przy tym niekombinowałem z racji wyśmienitego działania :)
Od: 17 cze 2008, 22:48
Auto: 323 BG 1.6 16V
626 GV 2.2i 12V
Postprzez NBR » 2 gru 2009, 18:48
markmas napisał(a):Z tego co pamiętam Mazda sobie wymyśliła, że nie będzie czegoś takiego jak AUTO w górę
w BJ jest Auto zarówno w górę jak i w dół...
Od: 13 lis 2006, 20:46
Auto: M323F/BJ/FP
Postprzez Jacekm_ » 2 gru 2009, 19:05
Potwierdzam, auto jest w obie strony. Widziałem na forum coś o tym w dziale Premacy. Tam poszukaj.
Od: 6 paź 2008, 16:56
Auto: mazda dwa zero
Postprzez kociak » 2 gru 2009, 19:38
chemical napisał(a):Miałem tak, że po wciśnięciu mocniej "auto" szyba zjeżdżała 15cm i dalej trzeba było trzymać przycisk
a ja mam tak ze zjezdza na sam dół ale ja mam BA i troche wydaje mi sie to dziwne ze na auto zjezdza tylko 15cm
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images45.fotosik.pl/246/0ba8b8712dce9563.jpg[/img][/url]
www.323-klub.pl
Od: 30 sie 2008, 15:31
Auto: Było 323F BA Z5 94r.
Jest Xedos 6 V6
Postprzez markmas » 2 gru 2009, 20:29
NBR napisał(a):w BJ jest Auto zarówno w górę jak i w dół...
Zostałem uświadomiony :) THX
626 GV 2.2i 12V
Postprzez chemical » 2 gru 2009, 23:41
OK, to już wiem, że powinno być auto góra / dół – faktycznie, przycisk ma jakby po dwa stopnie działania w obie strony.
Czekam na pomoc przy zaprogramowaniu, przeszukalem dzial premacy i nic.
Postprzez gromel » 13 sty 2010, 21:48
W tym miejscu natknąłem się na wątek programowania otwierania szyby:
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... c&start=40
Może okaże się pomocny.
gromel
Postprzez Yazeen » 2 mar 2010, 09:25
Mam pytanko,
czy w BJce (2002 r) mozna zaprogramowac jakos przycisk otwierania szyby bocznej przedniej od strony pasazera, zeby mozna bylo ja otwierac stopniowo albo automatycznie cala??
Yazeen
Mazda 323F VI (BJ), 2.0 DiTD,
Od: 14 kwi 2009, 13:10
Auto: Citroen Xsara Picasso SX Pack, 1.6 16v, 2007r.
poprz. M 323F BJ, 2.0 DiTD, 2002 r.
