Tylna klapa – jak zdemontować plastikowy panel?
Postprzez arcisz » 21 kwi 2009, 22:27
Następny problem, nie bardzo mam pomysł jak zdemontować [jaki?] plastik pod którym się znajduje silnik wycieraczki? Myjnia samochodowa zbiła mi [jaka?] szybę i sporo szkła jest w tylnej klapie które chciałbym usunąć.
Pozdrawiam.
Od: 4 lut 2009, 23:06
Auto: 323F BJ 1.8 S '99 B8
Postprzez Jacekm_ » 22 kwi 2009, 07:12
Ten plastik jest na zatrzaski. Musisz go z uwagą odciągać od klapy i w ten sposób delikatnie rozłączać po kolei zatrzaski – nadmienię, że jest ich bardzo dużo... Ale da się to zdjąć. Później będziesz musiał blaszki w zatrzaskach podoginać ładnie, żeby się to z powrotem trzymało i wcisnąć plastik na swoje miejsce.
Od: 6 paź 2008, 16:56
Auto: mazda dwa zero
Postprzez arcisz » 22 kwi 2009, 20:52
Dzięki!
Zgadza się – straciłem dziś rano cierpliwość i poszedłem po całości. Podważyłem od dołu i zacząłem śrubokrętem podważać te blaszki i w sumie to te zewnętrzne 4 poodginały się. Te wewnętrzne wyczepiły się z dużym hukiem i oporem ale bezproblemowow.
Strat żadnych oprócz wybitej szyby przez myjnię samochodową.
pozdrawiam.
Postprzez befree84 » 23 paź 2010, 22:23
witam – nie chcąc zakładać nowego tematu podpinam się do tego ;)
padły mi te teleskopy gazowe i klapa uderzyła dość mocno zamykając się i z tego co wiedziałem z 3 takie zatrzaski jak na zdjęciu się chyba złamały (na 90%) bo nie ściągałem tego jeszcze, ale mam pytanko – a mianowicie czym to naprawić lub co z tym zrobić jeśli one rzeczywiście się złamały ? klapa się nie trzyma z jednej strony i odstaje
Post edytowany przez moderatora- proszę używać poprawnego słownictwa
Od: 15 paź 2010, 16:42
Auto: Mazda 323F BJ
Postprzez befree84 » 30 paź 2010, 15:42
skąd mogę załatwić takie 4 spinki ? :|
dzięki :)
http://allegro.pl/show_item.php?item=1273248099
Ostatnio edytowano 30 paź 2010, 17:06 przez befree84, łącznie edytowano 1 raz
Auto: Mazda 323F BJ
Postprzez topik » 30 paź 2010, 16:07
befree84 napisał(a):skąd mogę załatwić takie 4 spinki ?
Witam. Ja kupiłem spinki w ASO. Zobacz na allegro. Pozdrawiam
RF2A
Kiedyś będzie M 3 może M 6
Od: 24 paź 2006, 14:41
Postprzez Jocker » 30 paź 2010, 21:25
befree84 napisał(a):skąd mogę załatwić takie 4 spinki ? :|
dzięki :)
Hm... szkopuł w tym, że to nie są te same spinki, które mocują plasik osłaniający klapę. Jak dojdą to daj znać czy pasowały i czy nie miałeś problemów z zapięciem.
Od: 28 mar 2010, 16:50
Auto: Mazda 323F BJ 2.0D, 1999r.
Postprzez topik » 31 paź 2010, 12:13
Jocker napisał(a):Hm... szkopuł w tym, że to nie są te same spinki, które mocują plasik osłaniający klapę.
Witam. Tam są dwa rodzje spinek. Te spinki będą pasować. Pozdrawiam
RF2A
Postprzez Jocker » 1 lis 2010, 12:13
Topik, sprawdzałeś sam czy te spinki pasują? Po ile kupiłeś w ASO bo słyszałem o kosmicznych cenach?
Oczywiście nie ma w moim pytaniu żadnej złośliwości, możliwe, że masz rację.
Mi na pierwszy rzut oka, nie powinny pasować. O ile pamiętam faktycznie są tam dwa rodzaje spinek i te które narysował (przekrój) befree84 nie są tymi pokazanymi na allegro. Sam właśnie poszukuję spinek o takim przekroju bo połamały się z hukiem. Te z allegro nie mają "trójkątnego" czubka i są obudowane tak jakby ze wszystkich stron podczas gdy te ułamane mają identyczny przekrój jak rozrysował befree84.
Postprzez topik » 1 lis 2010, 15:46
Jocker napisał(a):Topik, sprawdzałeś sam czy te spinki pasują? Po ile kupiłeś w ASO bo słyszałem o kosmicznych cenach?
Witam. Sam je zakładałem. Nie pamiętam ile zapłaciłem za te spinki. Tak jak napisałem wyżej idą tam dwa rodzaje spinek. Skrajne spinki są inne niż środkowe. Skrajna górna i dolna spinka ma numer katalogowy S09B-68-865 – 4 sztuki. Środkowe spinki maja numer katalogowy GJ12-68-865 i jest ich 8 sztuk. W powyższym linku na zdjęciu są pokazane spinki środkowe. Pozdrawiam
RF2A
Postprzez Jocker » 1 lis 2010, 16:16
Ale już po samym przekroju który beefree narysował widać, że to ta spinka która mu się ułamała, to nie ta co widnieje na aukcji allegro. Ja też miałem ją założoną jako skrajną. Jak znajdę karteczkę z wydrukiem (drukowałem sobie jak się nazywa ta część + rysunek) to naskrobię.
Postprzez topik » 1 lis 2010, 18:10
Jocker napisał(a):Ale już po samym przekroju który beefree narysował widać, że to ta spinka która mu się ułamała, to nie ta co widnieje na aukcji allegro.
Jocker ale befree84 nie napisał które spinki mu się złamały. Jeżeli złamały się dwie skrajne i jedna środkowa to z tych spinek jedna mu się przyda.
RF2A
Postprzez Jocker » 1 lis 2010, 18:27
Jasna sprawa :) Ja po prostu sugeruję się tym, że właśnie przekrój takiej spinki narysował, więc domyślam się, że taka właśnie się złamała. No nic pożyjemy zobaczymy... Sam poszukuję tej narysowanej, a niestety o to nie łatwo :/
Postprzez befree84 » 4 lis 2010, 17:29
spinki identyczne z oryginałem ;P
Auto: Mazda 323F BJ
Postprzez Jocker » 4 lis 2010, 20:08
befree84 napisał(a):spinki identyczne z oryginałem ;P
Hm... ale te na zdjęciu nie mają takiego przekroju jak narysowałeś. Mimo to weszły bez problemu?
Te z aukcji masz na brzegach po rogach czy na środku?
