słaby nawiew na przednią szybę ogrzewanie manualną klimatyzacją
Postprzez fosfor » 25 mar 2009, 22:59
Ledwo dmucha jak ustawie dmuchawkę na maksa. Czego to może być przyczyna ? Czy ten typ po prostu tak ma?
Pytanie dwa dotyczy klimy ;) czy można ogrzewać też klima ? ustawić powietrze na najcieplejsze i włączyć klimke ? Jeżeli tak to obieg powinien być zamknięty czy otwarty ? I czy to klimie nie zaszkodzi bo do tej pory byłem przekonany że klima tylko chłodzii...
pozdrawiam i czekam na jakieś porady :)
Od: 16 mar 2009, 10:43
Auto: Mazda 323f 2.0 DITD BJ
Postprzez aurum » 26 mar 2009, 02:40
Hmmm, podejrzewam ze przyczyna moze byc przerwanie układu wdmuchujacego powietrze. Nie wiem jak to bedzie w tym modelu ale zajrzyj pod deske pod schowkiem i sprawdz czy powietrze sie nie wydostaje, w mazdach tak bywa ze cos sie luzuje.
A swoja droga jeszcze nie spotkałem sie zeby klima "grzała" <jelen>
MAZ:DA !
Od: 26 mar 2009, 02:14
Auto: 323F BA 1.5 16V DOHC 94'
Postprzez bzzyczek » 26 mar 2009, 08:29
A może najprostrza rzecz czyli filtr kabinowy, znajdujący się po schowkiem.
Co do drugiego pytania to jak najbardziej możesz włączyć ogrzewanie i klime, klima osusza powietrze dlatego szyba szybciej odparuje, napewno jej to nie zaszkodzi. Obieg raczej otwarty.
Od: 3 cze 2008, 20:26
Auto: A4 B5 1.8T kox 200HP/ Dwie Mazdy były :(
Postprzez gadula » 26 mar 2009, 09:21
fosfor a jak ustawisz na zimne powietrze to lepiej dmucha? Bo mam właśnie u siebie taki przypadek i chyba nagrzewnica się czymś zabiła.
Przedstawiciel Podlasia
Od: 10 lip 2006, 22:30
Auto: GE6 KL, RF7J
Postprzez fosfor » 26 mar 2009, 11:51
Gadula u mnie czy ciepłe czy zimne powietrze to leci tak samo na szybę czyli ledwo ledwo
Jutro spróbuje filtr wykręcić i spróbować bez niego czy będzie coś lepiej.
Bzzyczek Aurum Żeby dostać się do filtru i całej instalacji muszę wymontować klapkę od schowka i tam gdzieś szukać?
Postprzez bzzyczek » 26 mar 2009, 12:53
Nie schowka nie musisz wykrecac filtr jest niżej pod schowkiem taka zaślepka powinna być z dwoma śrubkami z tego co pamiętam.
Postprzez aurum » 26 mar 2009, 13:11
fosfor napisał(a):Bzzyczek Aurum Żeby dostać się do filtru i całej instalacji muszę wymontować klapkę od schowka i tam gdzieś szukać?
Nie musisz wymontowywać schowka, wystarczy ze pochylisz sie do samej podłogi i spojrzysz do góry. O dziwo robi sie to najwygodniej jednoczesnie siedzac na fotelu kierowcy i leżac na fotelu pasazera ;)
A problem z nadmuchem wynika czasem z tego, ze pasazerowie maja zbyt ruchliwe nogi i uderzaja w rure od nawiewu powietrza a ta sie luzuje, wtedy powietrze ucieka.
MAZ:DA !
Postprzez fosfor » 28 mar 2009, 14:18
Rozkręciłem dziś cały schowek bo jakoś nie mogłem znaleźć filtru kabiny mógłby ktoś ktoś powiedzieć czy w moim modelu jest ten filtr czy go nie ma ?
Postprzez aurum » 28 mar 2009, 14:49
ops! mi sie chyba pomyliły tematy :|
Filtr?? cos mi sie wydaje ze bedzie w podszybiu bo tam zazwyczaj jest filtr pyłkowy. Najprawdopodobiej trzeba bedzie odkrecic kratki pod szyba przy wycieraczkach, ewentualnie zajrzyj pod maske i w poblizu jej zejscia do szyby, gdzies tam to powinno byc. Niestety nie wiem gdzie to dokładnie jest w BJ.
Przez te kratki wchodzi powietrze do całego nawiewu i pod tym powinien byc filtr.
Własnie obejrzałem BJ pod maska i cos mi sie wydaje ze to moze nie byc w podszybiu, cos mało tam miejsca na filtr
nie mam pojecia gdzie to moze byc <jelen>
MAZ:DA !
Postprzez fosfor » 28 mar 2009, 16:58
ech... może w ogóle go nie mam jeszcze zerknę u siebie w podszybiu i jeżeli tak już będzie to zakładam że tak musi być z nawiewem porostu....
Postprzez tomciokr » 28 mar 2009, 17:45
fosfor jakbyś zapoznał się z FAQ dotyczące BJ to byś nie miał problemu ze znalezieniem. Polecam zajrzeć tam lub skorzystać z wyszukiwarki.
Od: 24 lut 2008, 15:33
Auto: Honda CR-V
Była Mazda 323F BJ FS 2.0
Postprzez fosfor » 28 mar 2009, 20:58
tomciokr zapoznałem się no i jest fotorelacja nawet z tym że linki do zdjęć wygasły i nie ma zdjęć dlatego pytam :|
Postprzez tomciokr » 29 mar 2009, 10:19
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=54498
Ojj kolego nie czaruj bo zdjęcia są wyświetlane i odnośniki też działają.
Auto: Honda CR-V
Postprzez Wesker » 1 wrz 2013, 19:18
Czy mółby ktoś wrzucić jeszcze raz foto relację, z wymiany filtra kabiny w Madzi 323 BJ ? Szukałem pod schowkiem ale nie znalazłem, chyba że jeszcze coś trzeba zdemontować ?
Od: 5 sie 2013, 12:09
Auto: Mazda 323 BJ – 1999r.
1.5 (88KM) – benzyna
Postprzez xedos1972 » 1 wrz 2013, 19:54
czy tak ciężko poszukać ? viewtopic.php?t=72752
masz mazdę z tego samego roku więc możesz mieć tak jak ja od spodu ,zobacz całą fotorelację jak nie masz miejsc montażowych które są przedstawione na foto to go po prostu nie masz .
xedos1972
Od: 24 sty 2010, 23:15
Auto: 323S/BJ/1.5 ZL/LPG/1999r.
Postprzez Wesker » 1 wrz 2013, 20:45
no właśnie szukałem i znalazłem ten wątek bez zdjęć...
dzięki za podesłanie linka, wiem że musiało Ciebie to dużo kosztować ;)
PS. niestety tu też nie ma wszystkich fotek, ale już sobie poradzę.
Postprzez xedos1972 » 1 wrz 2013, 22:03
na pierwszej stronie są wszystkie ,u mnie nawet telefon je wyświetla ,otwórz przez inna przeglądarkę .
xedos1972
Postprzez Wesker » 2 wrz 2013, 16:07
Niestety ani w IE 11, MF 23, ani Opera 12 nie otwiera niektórych zdjęc, ale tak jak pisałem wcześniej, z tym co jest już na pewno sobie poradzę, dziękuję.
screen
Postprzez xedos1972 » 2 wrz 2013, 18:35
drugi sposób montażu od spodu
xedos1972
Postprzez Wesker » 5 gru 2013, 12:46
Pamiętacie może gdzie można było nabyć taki motylek do filtra kabinowego ? Szukam po forum ale coś nie mogę znaleźć. Był kiedyś podany link do jakiegoś sklepu, nie pamiętam tylko fachowej nazwy tego ustrojstwa... motylek ? zaślepka ?
Ostatnio edytowano 5 gru 2013, 16:59 przez Wesker, łącznie edytowano 1 raz
