Madzia 323f BJ – Brak tylnego kierunkowskazu prawego
Postprzez Romcia86 » 21 maja 2014, 19:50
Witam!!
Mam poważny problem w mojej Madzi a że nie wiem jak się za to zabrać piszę do Was Forumowiczów z prośbą o pomoc. Otóż od kilku dni nie działa mi prawy tylny kierunkowskaz. Żarówka dobra, styki w porządku. Na desce rozdzielczej widać mruganie z podwojoną szybkością ale żarówka tylna nie świeci. Dodam, że przód i bok świeci.
Proszę pomóżcie bo nie chce żeby mnie oszukano w warsztacie samochodowym <płacze>
Od: 21 maja 2014, 19:44
Auto: Mazda 323F BJ, 1.8 benzyna + lpg, 1999r
Postprzez Micha3l » 21 maja 2014, 20:56
Wychodzi na to że nie dochodzi Ci napiecie do tego kierunkowskazu. Mruganie z podwójną szybkością jest spowodowane niedziałaniem właśnie jednej z żarówek. Gdzieś musi być przerwa w obwodzie, tego kierunokwskazu. Ja bym zaczał poszukiwania od lampy, potem za boczkiem w bagażniku jest kostka lampy, moze tam coś nie łączy.
Bez Mazdy nie ma jazdy
Od: 3 sty 2011, 11:11
Auto: 323F'99 BJ 1.5 GLX Twilight Blue Mica LPG KME Nevo
Postprzez Romcia86 » 21 maja 2014, 21:52
Dzięki za odpowiedź ale chyba problem będzie większy :(
Tam jest wszystko w porządku, sprawdzałam te kabelki do miejsca gdzie się dostałam a potem .... już gorsza sprawa. Bede szukać dalej.
Postprzez benq323 » 22 maja 2014, 08:59
Sprawdź miernikiem na kostce przed żarówka jakie masz napięcie. Miałem kiedyś przypadek że do halogenow w Clio doplywalo 1V reszta gubila się na kostkach.
Wysłane z mojego GT-I8190 przy użyciu Tapatalka
Od: 31 mar 2009, 16:10
Postprzez ewemarkam » 22 maja 2014, 20:01
Miernik w rękę i szukaj. Od lampy, po kostkę, później jeśli dalej nie będzie napięcia to znajdź ten przewód w wiązce w lewym progu. Natnij delikatnie izolacje i zmierz miernikiem. Ostatnio miałem przejścia z lampą od postojówek ale w Atos'ie żony, żarnik w żarówce tak sprężynował że raz działała a raz nie. Wymieniłem na niby sprawną, tak wyglądała ale była uszkodzona. Żarówkę zawsze warto sprawdzić miernikiem.
Pogotowie Komputerowe
Alarmy samochodowe, centralne zamki, blokady zapłonu, czujniki cofania, światla dzienne itp.
Od: 7 sie 2011, 08:19
Auto: 323F BJ DiTD '99
Postprzez Romcia86 » 22 maja 2014, 20:38
dziękuję za info. Musze skombinować miernik i będę się bawić. Ale wydaje mi się że żarówką to nie jest, bo ostatnio tak się działo i myślałam że żarówka się spaliła, wymieniłam na nową i to samo tylko po jakimś czasie.
Postprzez Romcia86 » 29 maja 2014, 10:26
Dziękuje za pomoc. Problem rozwiązany.
Postprzez wtyku » 29 maja 2014, 10:56
to pochwal się co było przyczyną
Od: 30 cze 2009, 15:53
Auto: Była 323F Sportive 131KM FS BP 2001r.
Jest Toyota Prius 2012r 1,8l BP HSD
