Zamek centralny, nie działa jak powinien
Postprzez patryk5_95 » 31 sty 2014, 17:06
Witam. Mam problem z zamkiem centralnym. Nie zależnie czy otwieram mazde pilotem czy kluczykiem za każdym razem drzwi pasażera (tego za kierowcą) nie otwierają się, reszta działa jak powinna :)
Można z tym coś samemu zrobić ? :)
Od: 19 sty 2014, 22:09
Auto: Mazda 323F BJ 1.5 98'
Postprzez Micha3l » 31 sty 2014, 22:23
A problem nie pojawił się czasem razem z mrozami? Bo te zamki lubią czasem przymarznąć. Mnie np przymarza czasem ten od kierowcy. Kiedyś przymarazły mi te zamki po prawej stronie ale tam założylem uniwersalne siłowniki i teraz nie ma problemu. Ale z tego co pamietam ktoś na forum znalazł potem sposób jak zmodyfikować orginalny zamek, że działał w każdej temperaturze :)
Bez Mazdy nie ma jazdy
Od: 3 sty 2011, 11:11
Auto: 323F'99 BJ 1.5 GLX Twilight Blue Mica LPG KME Nevo
Postprzez patryk5_95 » 1 lut 2014, 09:20
Mozliwe ze to przez mroz. Nie wiem co tym zamkiem w innej temperaturze bo mazde mam od nie dawna. Dzieki za pomoc, poczekam na wieksze temperatury i zobacze czy problem sie rozwiaze :)
Postprzez ewemarkam » 2 lut 2014, 20:38
Rownie dobrze mogly strzelic przewody od drzwi. Lubia sie lamac w kazdym samochodzie.
Wysłane z mojego PMP5880D przy użyciu Tapatalka
Pogotowie Komputerowe
Alarmy samochodowe, centralne zamki, blokady zapłonu, czujniki cofania, światla dzienne itp.
Od: 7 sie 2011, 08:19
Auto: 323F BJ DiTD '99
Postprzez patryk5_95 » 3 lut 2014, 20:25
Jakie konkretnie przewody masz na myśli ? Dzisiaj rozebrałem drzwi, zamek i obserwowałem jak działa podczas otwierania i zamykania po przekręceniu kluczyka. Wydaję się że wina leży w silniczku od zamka centralnego, jest opcja że jest, słaby, zużyty i nie daje rady otworzyć zamka ? :)
Postprzez ewemarkam » 3 lut 2014, 20:27
Wiazka miedzy slupkiem a drzwiami. Najlepiej rozebrac drzwi i sprawdzic czy dochodzi napiecie do zamka.
Postprzez patryk5_95 » 3 lut 2014, 20:38
Dzisiaj to właśnie zrobiłem, napięcie dochodzi bo słychać że zamek próbuje pracować ale mam wrażenie że nie ma siły ruszyć tego zamka :)
Postprzez ewemarkam » 3 lut 2014, 20:41
No to nic tylko rozebrac wyjac zamek, podlaczyc na krotko i zobaczyc co nie halo. Czasem nie warto naprawiac tylko wymienic na uzywke. Mialem przyklad w focusie mk1 gdzie mechanizm zamka jest nitowany i nierozbieralny, trzeba po prostu wymienic.
Postprzez patryk5_95 » 3 lut 2014, 20:48
Wątpie żeby dało uratować się ten zamek. Najlepiej chyba kupię dobrą używkę. Dzięki za pomoc :)
Postprzez siwy-84 » 3 lut 2014, 23:12
mi kiedys padl centralny w tylnych lewych drzwiach, okazało sie ze pękła zębatka w siłowniku, kupiłem prawy siłownik bo innego na allegrogo nie było i przełożyłem samą zębatke, działa do dziś.
ostatnio padł mi siłownik od prawych drzwi tylych i na pewno to znowu zębatka, bedzie znowu trzeba zakupić którą kolwiek strone i naprawić.
poszukam to może znajde tą zebatkte i zrobie zdjecie
Od: 25 lip 2010, 09:53
Auto: Mazda 323f BJ '98 2.0ditd 90KM +
Postprzez patryk5_95 » 5 lut 2014, 09:25
Chyba wiem o czym mowisz ale jakbys dal rade zrobic zdjecie to bylbym wdzieczny. Sam żałuje że nie zrobilem kilku zdjec jak mialem rozebrany zamek :)
Postprzez black_pablo » 6 lut 2014, 18:33
u mnie też chodził ale nie miał siły i tak sobie poradziłem
Po rozkręceniu mamy taki oto widok:
A tak wygląda to po rozkładzie na części pierwsze:
W moim przypadku nadpalił się silniczek i nie miał siły napędzać całego mechanizmu więc wymienił ego ok. okazyjnie nabywając cały zamek z rozbitka po sprawdzeniu go działał 2 razy silniej niż ten nadpalony bez problemu poruszał całym mechanizmem niestety po montażu w drzwiach nie było już tak dobrze zacinał się i blokował. A więc znowu rozbroiłem to ustrojstwo na części pierwsze i pomyślałem o małym tuningu mechanizmu pozbyłem się sprężynek które stawiały wyraźny opór silnikowi.
Oto modyfikacja:
bez sprężynek:
W całości:
Po montażu w drzwiach i wielu próbach wszystko śmiga aż miło <jupi>
Od: 14 kwi 2011, 08:47
Auto: 323F BJ 99 1,5 ZL
Postprzez patryk5_95 » 8 lut 2014, 09:18
Wielkie dzięki black_pablo. Spróbuje u siebie modyfikacji ze sprężyna.
Chociaż dziwne że po wyciągnięciu tych sprężynek wszystko działa bez problemu.
Dzisiaj jeszcze raz wszystko rozebrałem, sprobowałem sposobu bez sprężynek i też nie rusza. Lekkie szarpnięcie zamkiem jest ale zbyt słabe. Szukam nowego silniczka :)
