Mazda 323f bj 1.5 99r chłodnica płynu wspomagania
Postprzez arczos87 » 7 lis 2013, 01:01
Witam Was, mam pewien problem z moją madzią, otóż mam wyciek z układu wspomagania, jak się okazało padła chłodnica (rurka) płynu wspomagania (jest cała skorodowana) i nie wiem co mam dalej zrobić, jest ona bardzo trudno dostępna, nie mogę jej nigdzie znaleźć... W aso wiadomo megakoszt za taką część więc odpada. Może ktoś coś poradzi lub miał taki sam problem w swoim autku, z góry dziękuje za pomoc
Od: 2 wrz 2011, 13:34
Auto: Mazda 323F BJ 1.5 benzyna 88rozwścieczonych kucy
Postprzez xedos1972 » 7 lis 2013, 10:20
tu ma gość ,ale jak widać na foto stan fatalny ,ten element jest nisko osadzony a więc działanie soli i wody jak widać jest duże na ten element .
http://allegro.pl/mazda-premacy-01-eu-2 ... 43360.html
lub w foxie :
http://www.fox.rzeszow.pl/CHLODNICA-UKL ... 301,253283).aspx
czy pasują do ZL-a ??
w serwisie pewno coś pomiędzy 400-500 zeta za kawałek rurki , ja bym się pobawił i sam zrobił tą rurkę , nie widzę jak element jest połączony z wężami czy tylko jest opaska zaciskowa ,za materiał bym wziął rurkę miedzianą stosowaną w instalkach LPG fi musiał byś dobrać czy 8 czy 10 mm ,zdemontuj starą zrób krótki obieg na wspomaganiu i zacznij dłubanie a po rurkę jedź do jakiegoś warsztatu co montują gaz .spróbować można trochę rzeźby też jest ,ale jeśli nie masz zdolności manualnych i nie majsterkujesz to się za to nie bierz . sposób jaki ci opisałem to co ja bym zrobił gdybym miał taki problem a ty możesz zakupić rurkę z linku z allegro .
xedos1972
Od: 24 sty 2010, 23:15
Auto: 323S/BJ/1.5 ZL/LPG/1999r.
Postprzez arczos87 » 7 lis 2013, 11:58
Ta jest w fatalnym stanie :( Może ktoś ma taką rurkę do sprzedania w lepszym stanie? :)
Dopisano 7 lis 2013, 12:41:
Albo wie, gdzie taką znaleźć w nienajgorszym stanie...
Postprzez Micha3l » 8 lis 2013, 10:28
Najlepiej szukaj chłodnicy z angielskich wersji, tamte ze wzgledu na warunki atmosferyczne są w dużo lepszym stanie. Sam taką kupiłem w swoim czasie za 50zł i wyglądała bardzo dobrze :)
Bez Mazdy nie ma jazdy
Od: 3 sty 2011, 11:11
Auto: 323F'99 BJ 1.5 GLX Twilight Blue Mica LPG KME Nevo
Postprzez rav 75 » 8 lis 2013, 20:32
Jak mogę coś zasugerować: w miejscu mocowania do wspornika zamka w/w chłodnica lubi rdzewieć. Choć z zewnątrz może wyglądać nienagannie,we wspomnianym miejscu na pewno jest skorodowana. Z własnego doświadczenia wiem że pozostaje kwestią czasu kiedy znów zacznie ciec płyn wspomagania; po co dwa razy robić to samo.
rav 75
Postprzez arczos87 » 8 lis 2013, 21:44
Dzięki za pomocne rady
Postprzez Marwis » 11 lis 2013, 21:16
u mnie też ostatnio pękła, przełożyłem węże na krótszy obieg bez chłodnicy i śmiga
Od: 23 maja 2011, 17:59
Auto: M6 GG '06 LF 2.0 AT
była 323f 1,5 LPG '99
Postprzez Lucio » 4 sty 2014, 23:28
U mnie to samo, wyciek płynu i problemy ze znalezieniem zamiennika. Układ został więc zmontowany "na krótko", czyli z pominięciem chłodniczki.
Od: 1 sie 2012, 21:33
Auto: 323F BJ '99 1498cm 88KM benzyna
Postprzez cirro » 10 maja 2014, 08:15
czy mogę prosić o fotkę, podłączenia węży do chłodniczki układu wspomagania(waż, który wychodzi od zbiorniczka oraz od strony maglownicy).
Przez tydzień miałem podłączoną na krótko(czekałem na nową chłodniczkę). Teraz mam mały dylemat, bo węże pasują w obie strony <co?> .
Z góry dziękuję za pomoc.
Pozdrawiam Damian.
Od: 2 sie 2010, 11:30
Auto: Mazda 323F 1,8 Sportive, 2000r, BJ
Postprzez xedos1972 » 11 maja 2014, 06:30
xedos1972
Postprzez cirro » 18 maja 2014, 15:50
Dzięki wielkie, za pomoc.
