www.mazdaspeed.pl
maestro81 napisał(a):Sprawdź czujnik płynu hamulcowego i czujnik zaciągniętego hamulca ręcznego
W jaki sposób sprawdziłeś te czujniki?bejek75 napisał(a):sprawdzałem jest ok.
I jeśli klocki są do wymiany to świeci kontrolka ręcznego?maestro81 napisał(a):a weź dobrze sprawdź klocki hamulcowe – może się któryś zakleszczył bądź po prostu są do wymiany (miałem kiedyś podobną sytuację w bmw :p)
Nawet gdybyś miał klocki z czujnikami zużycia to nie są one podłączone do kontrolki hamulca ręcznego! Od tego jest inna pomarańczowa kontrolka.bejek75 napisał(a):koła rozebrane,klocki sprawdzone,poza tym wszystko wyczyszczone.Nadmieniając do żadnego zacisku nie dochodzi przewód, który mógłby ''coś zwierać''. Oprócz czujnika abs. Czujniki także sprawdziłem, oporność ok 1300 ohm. Czujnik hamulca ręcznego jest ok. Po odłączeniu go nadal kontrolka świeci. Czujnik płynu sprawdziłem, po odłączeniu także kontrolka świeci. Sprawdziłem też go na ciągłość przepływu prądu tzn. podłączyłem brzęczyk, który brzęczy gdy jest obwód zamknięty.Nurtuje mnie jedna rzecz, mianowicie gdy robiłem przemianę z prawa na lewo to zamieniłem pompy abs, ponieważ od anglika przewody były trochę inaczej ułożone. Ale abs działa sprawdziłem to. Przed zamianą wszystko było ok.![]()
UNREAD_POSTprzez Aru15 » dzisiaj, 11:51
Może to tylko niewłaściwa tablica wskaźników została założona podczas przekładania stron. Były różnice w okablowaniu przy kostkach do wskaźników.
