czujnik temperatury zewnętrznej
1, 2
Fabrycznie zamontowany termometr wskazuje zaniżoną temperaturę o jakieś 6 stopni, chciałbym skontrolować czujnik i ewentualnie go wymienić.
Problem w tym że nie bardzo wiem gdzie go szukać, może któryś z szanownych forumowiczów orientuje się gdzie montowany jest czujnik temperatury zewnętrznej w mazdzie 323F BJ HB 2001r
Z góry dziękuję.
Z góry dziękuję.
Ostatnio edytowano 27 sty 2010, 15:15 przez deuter, łącznie edytowano 2 razy
deuter
pod lusterkiem poszukaj sondy
- Od: 9 cze 2007, 20:51
- Auto: była Mazda 323F 1,5....
...teraz Francuz 3,0 V6
deuter prosze poprawic temat na zgodny z regulaminem. Czas poprawy –>24h.
Co do tematu wydaje mi sie ze czujnik temperatury zewnetrznej znajduje sie w modelu BJ w nadkolu, nie wiem czy w lewym czy w prawym, ale gdyby byl w lusterku to przy postoju i wlaczonym silniku temperatura by sie nie podnosila.
- Od: 31 paź 2007, 21:54
- Auto: Sirion 1.3 s
Fiat Panda 1.1
Borys napisał(a):Jest za zderzakiem, przed chłodnicą
Dzieki faktycznie jest, trzeba zdjąć atrapke z logo mazdy, zeby sie do niego dostać.
Wypiąłem obejrzałem, wygląda dobrze, przeczyściłem styki i nic cały czas kłamie, zaniża temperaturę o jakieś 6-7 stopni, chyba do wymiany.
deuter
deuter napisał(a):Dzieki faktycznie jest, trzeba zdjąć atrapke z logo mazdy, zeby sie do niego dostać.
miałem to samo, temperatura o ok. 10C za mała. na allegro kupiłem czujnik (zamiennik) do mazdy za 30zł, przylutowałem 2 kabelki i jest dobrze (w serwisie powiedzieli 250zł netto za czujnik)
- Od: 21 maja 2010, 12:30
Witam . Ostatnio zainteresowało mnie dlaczego w mojej madzi (99r BJ) w zegarku nad godziną ,,mruga" napis AMB --- C. Szukając w googlach dowiedziałem się że ma tam być wyświetlana temperatura zewnętrzna
Znalazłem czujnik i przewody , czyli prawdopodobnie kiedyś to działało
Może ktoś z was miał taki ,,problem" , czy możliwe że jest to wina czujnika , zegarka , a może czegoś innego? Jeżeli był już podobny temat to z góry przepraszam ale nie mogłem znaleźć
P Pozdrawiam.
- Od: 18 mar 2009, 19:32
- Auto: Mazda 323F 1999
Odpięty nie jest bo sprawdzałem , styki są czyste . A czy zepsuty , ciężko powiedzieć , nie mam jak go sprawdzić . Ostatnio jak odpiąłem przewody od czujnika na zegarze nic się nie zmieniało.
Dziś termometr u mnie zwariował... wczoraj padł mi akumulator, dziś odpaliłem go na kablach i termometr od tego czasu wariuje. Wygląda to tak ze temperatura po uruchomieniu silnika jest dobra albo przynajmniej zbliżona do panującej a po chwili jazdy zaczynają sie szopki. I tak dzis startowałem i bylo -15 po chwili wskakuje -2 zaraz 2 a później skacze raz 4 raz 10 az po dłuższej chwili dochodzi do +15.... maił ktos podobną banie? wydaje mi sie ze moze cos z czujnikiem nie gra... ale puki co za zimno żeby grzebać 9 podobno jest za zderzakiem
Szerokiej drogi i gumowych drzew ;)
Mam problem z czujnikiem. Czy może być to spowodowane zabrudzeniem ? Otóż włączę stacyjkę i pokazuje +10 stopni, za moment spada do 8 stopni, ruszam autem i spada do 4 stopni i chyba na tylu się zatrzymuje. Jutro rano zobaczę czy spada dalej czy zatrzymuje się na tych 4 stopniach.
W razie problemów z dostaniem oryginalnego lub zamiennika czujnika temperatury zewnętrznej można zastosować zwykły termistor NTC o wartość 2068 omów. W takiej sytuacji należało by element przytwierdzić bezpośrednio do przewodu pomijając wtyczkę oryginalnego czujnika.
Bart323F
czah666 napisał(a):Dziś termometr u mnie zwariował... wczoraj padł mi akumulator, dziś odpaliłem go na kablach i termometr od tego czasu wariuje. Wygląda to tak ze temperatura po uruchomieniu silnika jest dobra albo przynajmniej zbliżona do panującej a po chwili jazdy zaczynają sie szopki. I tak dzis startowałem i bylo -15 po chwili wskakuje -2 zaraz 2 a później skacze raz 4 raz 10 az po dłuższej chwili dochodzi do +15.... maił ktos podobną banie? wydaje mi sie ze moze cos z czujnikiem nie gra... ale puki co za zimno żeby grzebać 9 podobno jest za zderzakiem
czah666 napisał(a): termistor NTC o wartość 2068 omó
Mam ten sam problem tylko ze temp. rosnie do 40 stop. A na postoju pokazuje raz dobra tem raz zla prosze o sugestie
- Od: 9 sie 2011, 23:12
- Auto: 626 GW 2.0 115KM
GAZ Agis
Na postoju też mi pokazuje złą, bo czujnik nagrzewa się od chłodnicy, prawidłowa tylko w czasie jazdy
Wysłane z mojego NEXT
– Fiat 126p 650 'RED Diabloo"
– Peugeot 405 1.9 + lpg
– Hyundai Coupe 2.0 + lpg "Senioritta"
– Peugeot 406 2.0 HDI "Klekocica"
A teraz czas na Japan Style – Mazda 323F Bj 1.5 + lpg
gik napisał(a):Na postoju też mi pokazuje złą, bo czujnik nagrzewa się od chłodnicy, prawidłowa tylko w czasie jazdy
Wypnij czujnik ze wspornika zamka i wepnij go obracając o 180 stopni. Wtedy będzie pokazywał prawidłowo.
rav 75
ooo spróbuje
Instalacji starczy,choć będzie trochę naciągnięta, działa,zamianę robiłem w marcu wskazania jak najbardziej wiarygodne.
rav 75
1, 2
