Podświetlanie przycisków/przełączników/ kontrolek konsoli
Postprzez NBR » 29 gru 2007, 18:53
Mam pytanie do posiadaczy BJ czy w Waszych autach są podświetlane wszystkie przyciski z małej konsoli przy drzwiach kierowcy (przyciski: halogenów, światła przeciw mgielnego, regulacji wysokości reflektorów i TCS)?
I jeszcze jedno czy przycisk AUTO do podnoszenia szyby kierowcy tez powinien być podświetlony (w niektórych GF jest podświetlany a panele sterowania szybami są identyczne)?
Ostatnio edytowano 4 sty 2008, 10:07 przez NBR, łącznie edytowano 1 raz
Od: 13 lis 2006, 21:46
Auto: M323F/BJ/FP
Postprzez Kety » 29 gru 2007, 20:25
Witam, u mnie część przycisków jest podświetlana a część nie (np. światła tylne przeciwmgielne są a przednie już nie). Myślę a nawet jestem pewien, że jest to problem przepalonych żarówek i zamierzam je wkrótce wymienić. Przyciski od podnoszenia szyb się u mnie nie świecą.
PS. Dodam własne pytanie. Jak odkręcić te plastiki od nawiewów, żeby dostać się do ich podświetlania? Chcę tam zajrzeć bo chyba spaliła mi się któraś żaróweczka. Dzięki za pomoc :)
Poprzednio: Mazda 323f BJ 2.0 DiTD 90hk 99r
Mazda 626 GW 2.0 DiTD 101hk 2000r
Czarny Fiat Punto I 1,1 SPI, LPG, 55KM :D
Od: 6 gru 2007, 11:29
Auto: Mazda 6 GY 2.0 MZR-CD 121hp 02r 298kkm
Peugeot 407 SW 1.6 Hdi
Citroen Saxo Electrique 03
Postprzez smagur » 29 gru 2007, 20:55
Przyciski są podświetlane a właczniki szyb nie wiem ale powinny wg mnie być. Jeśli chodzi o plastyki od nawiewów (chodzi przypuszczam o konsole centralną) to żeby wyciągnąc pokręta od nawiewów to cały plastyk z nimi jest na wciski, najlepiej od wewnątrz je znaleźć jakąś zgrabną rączką i wypchnąć by czegoś nie polamać. Musisz odpiąć też linki od nawiewu teperatury i wlotu z zewnątrz bo inaczej nie wyciągniesz konsoli
Motocykle są wszędzie.... no i mazdy :D
Od: 2 lip 2006, 12:53
Auto: 6-ka 2.0 Diesel 140 KM 2008 rok
Postprzez NBR » 29 gru 2007, 21:37
smagur napisał(a):Przyciski są podświetlane a właczniki szyb nie wiem ale powinny wg mnie być.
pytanie do precyzujące – czy wszystkie są podświetlane (bo u mnie tylko dwa się świecą)?
co do podświetlenia przycisku od szyb to mam podobne zdanie jak Ty, najwyżej wyjmę panel i zobaczę, chciałem się upewnić czy jest sens.
Auto: M323F/BJ/FP
Postprzez smagur » 30 gru 2007, 12:35
Wszystkie przyciski są podświetlane.. przeciwmgielne przednie tylne, tcs, jasnośc podświetlenia, regulacja poziomu reflektorów. Najbezpieczniej od wewnątrz wypchnąć całą "szufladkę" z przyciskami. Otwórz drzwi i wysuń boczną osłonę deski rozdzielczej która przy zamikniętych drzwiach jest zasonięta (jest na wciski) tylko uważaj żeby nic nie połamać :) Reszta jest dość prosta. Aby rozebrac przyciski by dostać się do żarówek trzeba uważać by nie pogubić spręzynek i kuleczek które na tych spręzynkach są.
Postprzez NBR » 30 gru 2007, 19:27
smagur Dięki za rady :) jak zrobi się trochę cieplej to się za to wezmę, bo teraz to ręce z zimna drętwieją :|
Auto: M323F/BJ/FP
Postprzez Krzysiek_1123 » 4 sty 2008, 00:25
a ktos wie ile zachodu z wymiana zarowek podswietlenia zegarow bo mi padly skrajne przy obr i temp plynu i stan paliwa
a wogel jakie tam lampeczki ida??
Od: 5 lip 2006, 01:24
Auto: Mazda 323 BJ 2.0 DITD 1999r.
Postprzez Gapcio » 4 sty 2008, 00:55
Krzysiek_1123 nie wiem jak u Ciebie ale u mnie bylo troche z tym zabawy.... tyle ze ja zakladalem alu obrecze na zegary.... ale bebechy musialem cale wyciagac... najgorsza zabawa jest z linka od predkosciomierza
Od: 30 sie 2007, 17:06
Auto: Opel Vectra C 2.2
Postprzez Krzysiek_1123 » 4 sty 2008, 01:48
podejrzewam ze u mnie jest elektroniczna linka ale thx za pooc
Postprzez NBR » 4 sty 2008, 10:05
Czarny Bestion napisał(a):najgorsza zabawa jest z linka od predkosciomierza
tu jej naszczęście nie ma :)
Krzysiek_1123 napisał(a):a ktos wie ile zachodu z wymiana zarowek podswietlenia zegarow bo mi padly skrajne przy obr i temp plynu i stan paliwa
nie jest to bardzo skomplikowane jednak aby wymienić żarówki trzeba wyjąć cały licznik... odkręcasz dosłownie 5 śrubek i wypinasz kable (3 wtyczki) – 2 mocują maskownice, a 3 sam licznik, a i trzeba osłonę licznika przy kolumnie kierownicy zdjąć – jest na wcisk.
Krzysiek_1123 napisał(a):a wogel jakie tam lampeczki ida??
są to malutkie bańki z wąsami (niestety nie pamiętam jakiej są mocy – jak wrócę z pracy to napiszę) wchodzą w plastikowe gniazda które się tak jakby wkręca w tył licznika
Auto: M323F/BJ/FP
Postprzez topik » 4 sty 2008, 16:24
smagur napisał(a):Wszystkie przyciski są podświetlane.. przeciwmgielne przednie tylne, tcs, jasnośc podświetlenia, regulacja poziomu reflektorów.
Witam!Zgadza się.smagur posiadasz w swojej Mazdzie TCS?Ja w swojej nie mam.U mnie przyciski do podnoszenia i opuszczania szyb się nie świecą.Pozdrawiam
RF2A
Kiedyś będzie M 3 może M 6
Od: 24 paź 2006, 15:41
Postprzez Netto » 4 sty 2008, 17:02
Hehe widzę, że podświetlanie małej konsolki w BJ jakieś wadliwe jest bo mi też pali się co druga lampka, myślę o tym by tam pogrzebać, ale jakoś nigdy nie mogę się zebrać. Teraz nawet bym nie próbował, namarznięty plastik bardzo łatwo pęka. Lepiej odłożyć to do lata. Co do podświetlenia otwierania szyb to nie mam pojęcia czy jest podświetlana, ale chyba nie, ja przynajmniej u siebie nie zauważyłem.
<a href="http://www.spritmonitor.de/en/detail/181572.html" target="_blank"><img src="http://images.spritmonitor.de/181572_3.png" alt="Spritmonitor.de" border="0"></a>
Od: 13 sie 2006, 11:22
Auto: Mazda 323 '99 BJ 1.8
Postprzez smagur » 4 sty 2008, 19:03
topik napisał(a):smagur posiadasz w swojej Mazdzie TCS?
Ja nie mam i chyba w dieslach nie było no może w tych po liftingu.... oglądałem tez przyciski podnoszenia szyb i nie wydaje mi sie by był podświetlany
Postprzez NBR » 5 sty 2008, 00:04
są to 2V żaróweczki, w gniazdach wyglądają tak:
Auto: M323F/BJ/FP
Postprzez smagur » 8 sty 2008, 22:10
Powiedźcie mi proszę czy przyciski podnoszenia szyb są w BJ-ce podświetlane?? Niech ktoś wklei zdjęcie jak ma albo wyśle na maila. Nie uwierze jak nie zobacze..... <diabełek>
Postprzez Borys » 31 gru 2008, 01:52
a czy przycisk awaryjnych jest w BJ podświetlany?
Obrazek Obrazek
Od: 29 lip 2007, 00:00
Auto: Lancer
Postprzez smagur » 31 gru 2008, 08:38
Borysss napisał(a):a czy przycisk awaryjnych jest w BJ podświetlany?
Tak jest podświetlany... musisz go wyjąć z boku jest gniazdo na małą żaróweczkę
Postprzez Parys » 31 gru 2008, 11:40
Przyciski od podnoszenia szyb na 99% nie są podświetlane
Od: 24 lip 2008, 11:02
Auto: Mazda 323f BJ DITD 2.0 2002 r.
Postprzez Borys » 31 gru 2008, 12:11
smagur, a jak go wyjąć?
Obrazek Obrazek
Auto: Lancer
Postprzez Jacekm_ » 31 gru 2008, 12:59
U mnie co do szyb to świeci się tylko na drzwiach kierowcy napis AUTO, reszta się nie świeci.
Przycisk awaryjnych jest podświetlony a przyciski od przeciwmgielnych, komputera regulacji świateł i regulacji podświetlenia mają podświetlenie. Przycisk TCS też jest podświetlony (u mnie jest na tunelu).
W zasadzie wg mnie brakuje tylko podświetlenia popielniczki i zapalniczki (schowek jest podświetlany)
Od: 6 paź 2008, 17:56
Auto: mazda dwa zero
