Tylne przeciwmgielne swiatlo
Postprzez redrum80 » 18 gru 2011, 11:20
Szybkie pytanie do Was.
Madzie BJ 01 1,6 16V
tylne swiatlo przeciwmglowe, z ktorej storny jest?
powiedzmy ze stoje na wprost tylnej klapy , patrze w kierunku przodu auta :)
Od: 29 kwi 2010, 09:03
Postprzez Borys » 18 gru 2011, 11:38
W PL po lewej.
Obrazek Obrazek
Od: 28 lip 2007, 23:00
Auto: Lancer
Postprzez Pi83 » 18 gru 2011, 12:09
Z ciekawości zapytam, czy to jest obowiązkowo z lewej? Auto mam sprowadzone z Niemiec i mam z prawej przeciwmgielne. Mazda przeszła już 2 przeglądy i nikt się tego nie czepiał :D. Wychodzi na to, że fabrycznie tak było, czy może lampy zmienione. W lewej mam zalany plastik. Czy ewentualnie kable powinny być tam doprowadzone, czy trzeba by ciągnąc jakoś od prawej lampy?
Od: 3 gru 2010, 21:05
Auto: Mazda 323
Postprzez Borys » 18 gru 2011, 12:35
Wg mojej wiedzy jeśli jest jedno to na środku lub po lewej, jeśli dwa to symetrycznie.
Obrazek Obrazek
Auto: Lancer
Postprzez Pi83 » 18 gru 2011, 12:41
Czy orientuje się ktoś czy kable w obu lampach są przygotowane do kostki i np. wystarczy przełożyć żarówkę z prawej na lewą? Jakbym chciał dodać drugą żarówkę po lewej to jak się nazywa ten plastikowy korek/gwint w lampie w którym trzyma się żarówka i który wciska się w obudowę lampy od tyłu? Da się to dokupić? Jeśli kabli nie ma to można łatwo przeciągnąć je z prawej lampy?
Auto: Mazda 323
Postprzez boczek86 » 18 gru 2011, 14:17
kabel mozesz pociagnac do drugiej lampy kolor niebieski wystarczy sam niebieski bo masy w lamoie jest pelno :) kolor czarny :) a co do twojego pomyslu to jest kilka uwag :)
jezeli masz lampy europejskie to w lewej masz przeciwmgielne a w drugiej masz zaslepiony otwor a jak zrobisz dziure i wlozysz ten gwint z zarowka i zrobisz przeciwmgielne to zauwaz ze w standardowym kloszu masz ogranicznik w srodku co swieci w prostokacie a prawej lampie go niema wiec wkladajac zarowke bedzie ci swiecila w calym kloszu. wiec jest kilka rozwiazan. albo kupujesz lampe od anglika albo przerabiasz ta ktora masz. musisz rozkleic lampe z przeciwmgielnym wyjac to dziadostwo i skleic. w drugiej zrobic otwor i masz dwie identyczne lampy :) a chodzi mi o wywalenie tego
wiec najlepiej jakbys moim zdaniem zrobil tak ze po usunieciu tego swiatla gorna przeniesc na dol lepiej swieca a na gore dac postojowe i z jednej strony dac zarowke dwu wloknowai dac przeciwmgielne. :)
a tu masz lampy jak wygladaja po rozebraniu przejrzyj temat to napewno cos fajnego wymyslisz :)
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=115&t=127149
Od: 26 wrz 2010, 11:12
Postprzez Pi83 » 18 gru 2011, 14:36
Chyba byłem zupełnie nieświadomy tego co mam w aucie :–). Wychodzi na to, że z tyłu mam lampy od anglika. Zatem po prawej jest przeciwmgłowe, a po lewej na dole nie ma nic – jest zaślepka.
Jak dobrze zrozumiałem Twoje rozwiązanie polega na rozklejeniu obu lamp i przeniesieniu tego prostokątnego plastiku z prawej na lewą.
Druga wersja to u góry w obu lampach wmontowanie postojowych, na dole dwu włóknowych (postojowe + stop) i z lewej na dole ten prostokąt od przeciwmgielnej.
Zakładam, że podmieniono tylko lampy wiec wydaje się, że kable od lampy przeciwmgłowej do kostki powinny być pociągnięte .
Gdzie u Ciebie po przeróbce jest przeciwmgielna bo nie mogę zauważyć.
Auto: Mazda 323
Postprzez Borys » 18 gru 2011, 14:51
Pi83 napisał(a):Zakładam, że podmieniono tylko lampy wiec wydaje się, że kable od lampy przeciwmgłowej do kostki powinny być pociągnięte .
Oby, może też się okazać, że auto miało przekładkę kierownicy. Sprawdź dokładnie.
Zakładam, że nie bo w przednich lampach też była by różnica i nie przeszedłbyś żadnego przeglądu.
Obrazek Obrazek
Auto: Lancer
Postprzez Pi83 » 18 gru 2011, 14:56
Nie znam niemieckiego, ale z tego co wyczytałem w papierach to auto miało jednego właściciela w Niemczech i tam było rejestrowane w roku produkcji. Znajomy lakiernik mówił mi, że było bite z przodu i tyłu, ale do głowy mi nie przyszło jak wymieniałem żarówkę przeciwmgielną, że jest nie z tej strony :D, dopiero teraz ten temat na forum mnie zastanowił.
Auto: Mazda 323
Postprzez boczek86 » 18 gru 2011, 15:28
Pi83 napisał(a):Jak dobrze zrozumiałem Twoje rozwiązanie polega na rozklejeniu obu lamp i przeniesieniu tego prostokątnego plastiku z prawej na lewą.
rozklej tylko ta gdzie masz przeciwmgielne.. wywal to dziadostwo i sklej. w drugiej lampie zrob tylko otwor na dole i przeloz to swaiatlo z gory a potem pociagnij tylko kabel pod lewe swiatlo i daj zarowke dwu wloknowa i masz problem z glowy. a ta lampe ktora sklejales to tam tylko przeloz swiatlo z gory na dol a u gory daj zarowke 5w bo stopu sa 21 i bedzie wszystkich razilo. jak masz pytania to pisz bo lampy tylne przerabialem od A do Z :) i instalacje tez :P jak w w lewej i w prawej kostce masz niebieski kabel to znaczy ze instalacja jest zrobiona pod anglika i europe :)
Postprzez Neonixos666 » 18 gru 2011, 15:38
Pi83 napisał(a): Wychodzi na to, że z tyłu mam lampy od anglika.
a może walnięty był w dupsko i włożył ktoś lampy od angola bo wyrwał taniej :P
Postprzez boczek86 » 18 gru 2011, 15:40
napewno zreszta zobacz po ktorej stronie w podsufitce masz raczke jak od psazera to ok ale jak od kierowcy to anglik :) no chyba ze ja tez wymienil z anglika bo tansza :P <glupek2> <glupek2>
Postprzez redrum80 » 21 gru 2011, 20:52
OK dzieki, to dobra lampe krecilem ale klucza zabraklo:D w swieta bedzie co robic:)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 29 gości
