Wygłuszenie (mata wyciszająca) maski
Postprzez cedO » 19 kwi 2008, 14:21
Pytanie jest nastepuję\ące: Czy maska tego modelu jest wyciszona w jakikolwiek sposób, mój bolid nie posiada nic takiego, choć wiem, że te modele do najcichszych nie należą, to takie własnie mam pytanie, bo być może kilka decybeli możnaby w ten sposób wygłuszyc?
i pytanie odnośnie opon, (gdyż mam jakieś no name'y) co jest zalecane właśnie ze względu na hałas, dodam, że mam wielkości opon, takie jak w manualu?
i wogóle leciałem dziś 170 i miałem jeszcze trochę gazu i mocy, ale i tira przed sobą co skutkowało niemożnością rozpędzenia kobyły :)
Od: 7 kwi 2008, 11:46
Auto: 323 BJ 98' 1.5 16V
Postprzez cedO » 21 kwi 2008, 06:33
temat reaktywacja
I tak ją lubię, choć mogłaby być cichsza...
Postprzez Mundek » 21 kwi 2008, 11:20
cedO W mojej BJ pod maską jest mata wygłuszająca. Chyba w każdej BJtce powinna być :)
Co do wygłuszenia masz 100% racji. BJty są słabo wyciszone. Ja planuję w najbliższym czasie zakupić maty bitumiczne i wygłuszyć przynajmniej przednie drzwi, bo powyżej 120 robi się już naprawdę głośno ...
Od: 31 mar 2007, 22:06
Auto: M6 GH, 2.5 PB '08
Postprzez Mako » 21 kwi 2008, 11:27
dokladnie, tez bede wygluszac drzwi i podloge bagaznika. wygluszenia maski nie mam bo mialem ja robiona, a sama mata byla juz porwana i nie mialoby sensu zakladac
Od: 31 paź 2007, 21:54
Auto: Sirion 1.3 s
Fiat Panda 1.1
Postprzez Mundek » 21 kwi 2008, 11:30
Jeżeli chodzi o jakość wykonania wnętrza BJtki i 626 GF/GW to jest niebo a ziemia. W 626 jest lepiej wyciszone wnętrze, plastiki są grubsze i milsze w dotyku. Nawet zewnętrzne klamki od drzwi w 626 wydają się "lepsze" i w ogóle 626 fajne jest a BJ małe, szybkie ( 1.8 i 2.0 :P ) a komfort jazdy zero :(
Postprzez Mako » 21 kwi 2008, 11:34
mam stycznosc z GF i plastiki na desce rozdzielczej sa takie same jak w BJ, drzwi sa faktycznie grubsze, klamki wydaja mi sie takie same pod wzgledem wykonania, wyciszenie tez jest lepsze w GF ale jakby nie bylo dwa rozne segmenty samochodow
Auto: Sirion 1.3 s
Fiat Panda 1.1
Postprzez Mundek » 21 kwi 2008, 11:40
Chodziło mi o GF/GW po liftingu
Postprzez Mako » 21 kwi 2008, 11:51
po lifting to nie wiem, ale co mi sie nie podoba w liftingowanej GF to kolor wnetrza jest fatalny, w ogole nie lubie jasnych wnetrz. sorry za OT.
jezeli chodzi i wygluszenie to mysle ze warto kupic tasme dekarska za 130 zl 10mb (30cm szerokosci) i wygluszysz drzwi i cala podloge w bagazniku i jeszcze zostanie, jezeli chodzi i komentarze ze nie bawic sie w ta tasme tylko normalne maty to z tego co wiem jest to praktycznie to samo z wyjatkiem tego ze ma wieksza tolerancje temp (-40 do chyba 100 stopni), nie smierdzi po nagrzaniu i calkiem sympatycznie sie ja kladzie.
Auto: Sirion 1.3 s
Fiat Panda 1.1
Postprzez cedO » 21 kwi 2008, 13:13
Wielkie dzieki za odpowiedzi,
wniosek jest taki, że muszę taką matę skompletować. do tego mam opony które tez są głośne, więc na następny sezon założe coś normalnej sprawdzonej firmy.
Postprzez Mundek » 21 kwi 2008, 13:33
To fakt z wnętrzem w GF/GW po lifcie mazda dała ciała jeżeli chodzi o kolor. cedO raczej trudno Ci będzie dostać mate pod maske, ale 3mam kciuki :)
Co do opon ja śmigam na czeskich (chyba) Barum 195/15/55, kierunkowe, bardzo fajne jednak po 2 sezonach zaczynają już troszkę huczeć.
P.S. cedO byś mógł swój profil uzupełnić – nie wstydź się ;)
Postprzez NBR » 21 kwi 2008, 18:50
makoshark napisał(a):jezeli chodzi i komentarze ze nie bawic sie w ta tasme tylko normalne maty to z tego co wiem jest to praktycznie to samo z wyjatkiem tego ze ma wieksza tolerancje temp (-40 do chyba 100 stopni), nie smierdzi po nagrzaniu i calkiem sympatycznie sie ja kladzie
a waga?
jak jest 4 drzwi i bagażnik do wygłuszenia to trochę zbędnego balastu się robi... :|
Od: 13 lis 2006, 20:46
Auto: M323F/BJ/FP
Postprzez Mako » 21 kwi 2008, 19:02
NBR napisał(a):a waga?
chce zrobic jak narazie tylko przednie drzwi i podloge bagaznika, jak przytyje 10 kg to bedzie huk wiec sie tym nie specjalnie przejmuje. docelowo kolo zapasowe wyladuje w piwnicy a w jego miejsce pojawi sie sub i ciekawe rozwiazanie w bagazniku ktore przedstawie w postaci fotorelacji z przebiegu prac.
Auto: Sirion 1.3 s
Fiat Panda 1.1
Postprzez Widelec » 21 kwi 2008, 19:20
makoshark napisał(a):jezeli chodzi i wygluszenie to mysle ze warto kupic tasme dekarska za 130 zl 10mb (30cm szerokosci)
na przykład gdzie?
Od: 14 maja 2007, 22:13
Postprzez NBR » 21 kwi 2008, 19:20
no to dla przykładu maty Sinuslive 1m/kw to 5 kg... :| swego czasu zastanawiałem się nad taśmą dekarską jest lżejsza ale też gorzej tłumi niż np APP czy mata wspomniana wyżej...
Auto: M323F/BJ/FP
Postprzez Blade » 21 kwi 2008, 19:23
a do wygłuszenia samej maski?
Stara została nadgryziona zębem czasu i zębem kuny <killer>
Od: 18 sie 2006, 16:00
Auto: MX-5 NBFl BP '01
Postprzez Mako » 21 kwi 2008, 19:36
Widelec napisał(a):na przykład gdzie?
np tu http://allegro.pl/item348489652_dekarska_tasma_uszczelniajaca_129_zl_10_mb_.html
NBR napisał(a):no to dla przykładu maty Sinuslive 1m/kw to 5 kg
to tak jak mowilem ze para drzwi i bagaznik bedzie plus minus 10 kg (bagaznik w najszerszym miejscu ma 130cm, na dlugosc plus minus 70 przy maksymalnym odsunieciu kanapy wiec wychodzi prawie rowny metr kw., drzwi to niecaly metr x2 czyli ok 10-12 kg na caly samochod)
Auto: Sirion 1.3 s
Fiat Panda 1.1
Postprzez Mundek » 21 kwi 2008, 20:09
Jeżeli chodzi o wygłuszenie bagażnika matą bitumiczną w BJ to może być problem. Nie wiem jak u Was ale u mnie z prawej strony koła zapasowego podłoga bagażnika jest po dłuższej jeździe mocno rozgrzana, dlatego że pod spodem znajduje się tłumik, więc chyba nie bardzo mata bitumiczna by się tam sprawdziła. Jutro cyknę fotkę i pokażę o co mi dokładnie chodzi.
Ostatnio na forum czytałem że ktoś wygłuszał drzwi jakąś gąbką. Jest to jednak ryzykowne gdyż gąbka chłonie wilgoć – tak się inni wypowiadali. Jednak efekt jest porównywalny z matami a łatwość montażu na +
Jakoś w maju zrobię sobie porządne Car Audio w samochodzie – 4 dobrej klasy głośniczki + wygłuszenie drzwi i być może nowe radyjko.
Postprzez Mako » 21 kwi 2008, 20:24
Mundek napisał(a):Jeżeli chodzi o wygłuszenie bagażnika matą bitumiczną w BJ to może być problem. Nie wiem jak u Was ale u mnie z prawej strony koła zapasowego podłoga bagażnika jest po dłuższej jeździe mocno rozgrzana, dlatego że pod spodem znajduje się tłumik, więc chyba nie bardzo mata bitumiczna by się tam sprawdziła. Jutro cyknę fotkę i pokażę o co mi dokładnie chodzi.
masz racje moze byc z tym problem :( cos wymysle jakby to tam wygluszyc, moze polozyc tam gruby filc tylko
Auto: Sirion 1.3 s
Fiat Panda 1.1
Postprzez Mundek » 21 kwi 2008, 20:27
No właśnie albo gąbkę albo filc. U siebie muszę w ogóle podrównać podłogę, bo mam w zapasówce butle od gazu, która wystaje gdzieś z 2 może 3 cm ponad podłogę i po bokach podłoga mi się zapada gdy coś cięższego postawię :(
Postprzez Mako » 21 kwi 2008, 20:31
jak tylko zrobi sie znosnie pod wzgledem pogody robie wypad na dzialke i wszystko obejze, pomierze i zanotuje to co jest wazne i przystepuje do prac.
a moze uzyjesz 2 cm styropianu :) zawsze jakos wyrowna podloge, nie bedzie zbyt duzej roboty z tym a zawsze bedzie wyzej
Auto: Sirion 1.3 s
Fiat Panda 1.1
