Nie gasnące światło w bagażniku 323F BJ Hatchback
Postprzez Pangenitor » 4 wrz 2011, 10:43
Ostatnio pojawił się u mnie problem z rozładowywaniem się akumulatora. Po kilkunastu minutach poszukiwań i kilku pomiarach, okazało się że w bagażniku ciągle się świeci światło, pomimo zamkniętej klapy. Doszedłem do tego że prawdopodobnie padł wyłącznik odcinający masę, zabudowany w zamku bagażnika. I teraz pytanko: Czy udało się komuś to naprawić i w jaki sposób? Ja na razie po prostu wyłączyłem światło wyłącznikiem przy lampce.
Nic tak nie cieszy jak seria z pepeszy.... i jazda autem Mazda....
Od: 18 kwi 2011, 07:10
Auto: Mazda 323F BJ 1.3 16V B3 Hatchback
Kia Ceed 1.5 M
Postprzez tommel » 17 paź 2011, 16:40
To chyba tylko tak działa, że jak chcesz mieć światło w bagażniku to po prostu włączasz i potem świeci niezależnie czy klapę masz otwartą czy zamkniętą.
tommel
Postprzez Wodzu » 18 paź 2011, 20:05
Światło powinno gasnąć jak się zamknie klape
EX XEDOS 9
Moja EX
Od: 22 mar 2005, 11:38
Auto: BJ 2.0 :D, Demio 99r
Postprzez tommel » 18 paź 2011, 22:45
o, to i ja będę musiał nad tym popracować. Jakieś podpowiedzi jak to zrobić?
tommel
Postprzez Pangenitor » 19 paź 2011, 06:43
Z tego co sprawdziłem to w środku zamka, po prawej stronie jest taki plastik ( u mnie koloru niebieskiego) przy zamknięciu klapy , powinien być wciśnięty do środka i odciąć masę z żarówki. Niestety sam zamek chyba jest nierozbieralny, tak aby się dostać do tego wyłącznika, a przynajmniej ja nie ryzykowałem.
Kia Ceed 1.5 M
Postprzez boczek86 » 20 paź 2011, 18:13
masz przeciez wlacznik przy zarowce wiec tak sobie mozesz wlaczac :)
Od: 26 wrz 2010, 11:12
Postprzez Madman » 14 lis 2011, 12:05
Ja też miałem taki problem jak kupiłem moją BJtkę. Mechanik psiknął mi na ten zatrzask chyba WD 40 i od tamtej pory wszystko działa:D
Od: 14 cze 2008, 01:59
Auto: Mazda 323 F (BJ) 2.0 DiTD
Postprzez Bart0n » 14 lis 2011, 16:43
Jaki zatrzask? Tam z lewej strony jak patrzysz prosto na lampę jest psztyczek góra-dół który włącza światło. To chyba niezależne od klapy. Boczek tak ma przed liftem, ja po lifcie też tak mam.
Od: 6 cze 2010, 20:07
Auto: L3 FR4T
Postprzez Pangenitor » 14 lis 2011, 17:34
Nie zatrzask tylko coś w rodzaju suwaka, jest to wbudowane w części zamka znajdującej się w klapie.
To ten niebieski plastik.
A tak to wygląda na schemacie elektrycznym, niebieski wyłącznik zaznaczyłem w niebieskiej ramce, pierw on podaje albo odcina masę, następnie masa trafia na wyłącznik z lampką zaznaczony na czerwono.
Jeżeli wyłącznik w zamku jest zablokowany, to cały czas podaje masę na wyłącznik z lampką i wtedy ręcznie trzeba wyłączać światło. Aby to sprawdzić prawdopodobnie wystarczy przy otwartym bagażniku śrubokrętem popchnąć ten niebieski plastik i w tym momencie światło powinno zgasnąć.
Ostatnio edytowano 14 lis 2011, 19:51 przez Pangenitor, łącznie edytowano 1 raz
Kia Ceed 1.5 M
Postprzez Madman » 14 lis 2011, 18:22
Dokładnie tak jak napisał Pangenitor :D
Pozdro!
Postprzez Bart0n » 14 lis 2011, 18:37
I powiadasz ,że w każdej BJ tak jest? Muszę kiedyś włączyć lampkę, złożyć siedzenia, zamknąć klapę i popatrzyć ze środka czy dalej świeci :D
Auto: L3 FR4T
Postprzez boczek86 » 14 lis 2011, 19:26
Bart0n napisał(a):I powiadasz ,że w każdej BJ tak jest? Muszę kiedyś włączyć lampkę, złożyć siedzenia, zamknąć klapę i popatrzyć ze środka czy dalej świeci :D
moze ty sprawdzasz to swiatlo jak pijany franek w lodowce ?? zawsze sie tam swieci :P
Postprzez surbannippal » 15 lis 2011, 16:03
Nie prościej ściągnąć tylną półkę na chwilę?
Od: 8 kwi 2011, 07:34
Auto: Mazda 323f Bj '98 1,8
Postprzez Neonixos666 » 15 lis 2011, 18:12
surbannippal napisał(a):Nie prościej ściągnąć tylną półkę na chwilę?
No i popsułeś całą zabawę <lol>
Postprzez Bart0n » 15 lis 2011, 21:38
Lampka jest w takiej wnęcę na nadkolu i jak ściągnie się w dzień półkę to nie widać czy świeci :P ale i tak sprawdzę to sposobem Pangenitora, nawet nie wiedziałem ,że tam taki wyłącznik w klapie jest ;)
Auto: L3 FR4T
