Zbyt wysoki prąd ładowania (regulator napięcia?)
Postprzez losrekinos » 3 gru 2010, 22:31
Jako że nic mi szukajka nie pomogła w temacie regulatora napięcia w dziale BJ postaram się po krotce opisać co boli moją Maździne. Ostatnio zauważyłem że przy kręceniu silnika powyżej 3 tys. obr/min zaczyna świecić kontrolka od ładowania. Im wyższe obroty tym mocniej świeci. Sprawdziłem miernikiem napięcie na akumulatorze. Na niskich obrotach jest w okolicach 14V. Około 3tys już ponad 15V i rośnie – nawet do 18V. Stawiam na regulator napięcia. Teraz pytanie – gdzie tego szukać i na jakie wydatki się przygotować. Mógłby ktoś wkleić zdjęcie jak to ma wyglądać i gdzie się znajduje?
Z góry dziękuję za odpowiedź
Tak na marginesie – wczoraj spaliły mi się dwie żarówki H4 (wygląda na to ze zbyt wysokie napięcie było przyczyną)
Od: 2 sty 2010, 13:33
Auto: Mazda 3 BM SkyEnergy 2018
2.0 120KM
Postprzez czah666 » 4 gru 2010, 20:55
nie sprawdzałem jak to jest w bj ale w większości samochodów regulator znajduje sie tam gdzie alternator :) czasami jest w jednej obudowie a czasami jest to taka plastikowa kostka przykręcona do obudowy alternatora... co do kosztów to wydaje mi sie ze niecałą stóweczke... ale głowy nie dam ;)
Szerokiej drogi i gumowych drzew ;)
Od: 26 sie 2009, 22:09
Auto: Mazda CX-30 2022
Mazda 5 2.0 06' + gaz , Nissan almera N15 1.6SR
były : 323f bj 1.3 16v 99' , Fiat Tipo 1.4 95' , Opel kadet 1.4 91' , Skoda 120LS 82'
Postprzez losrekinos » 4 gru 2010, 21:33
faktycznie jest wbudowany w alternator:
http://www.japancars.ru/cat/mazda/index ... &blk=1830B
Teraz tylko trzeba znalezc sklep ktory to ma.
Ma ktos pojecie czy duzo trzeba rozkrecac zeby wyjac alternator? Trzeba wyjmowac sprezarke klimatyzacji?
2.0 120KM
Postprzez decadent » 5 gru 2010, 15:47
jasne, szukaleś – chyba coś słabo...
Parę wątków niżej jest o moich problemach z alternatorem...
Wyjmowałem go trzy razy..
Samemu regulatora nie wymienisz, trzeba rozkręcić cały alternator. Prawdopodobnie trzeba tez będzie lutować.
A w ogóle to chyba bardzo ciężko kupić ten regulator, prędzej cały mostek prostowniczy wraz z regulatorem.
Wyjąć alternator to nie takie proste, ale da radę samemu. Trzeba zdemontować łapę od silnika, wyciągnąć dolną śrube altka.... i tak ciężko go przecisnąć, a jest ciężki. Przynajmniej w benzynie, w dieselu może być inaczej....
Żeby natomiast rozebrać alternator trzeba mieć specjalne narzędzia.... Proponuję zatem zanieść altek do specjalisty, są tacy co zajmują się wyłącznie altkami
Od: 8 maja 2010, 07:57
Auto: BJ, 1.5 benz. 1999
Postprzez losrekinos » 5 gru 2010, 16:10
Hej Decadent, dzięki za info, chyba faktycznie najłatwiej będzie oddać to fachowcowi.
Zastanawiam się tez nad zakupem używki – na Allegro można znaleźć za 250zl (sam regulator napięcia może kosztować podobnie)
Tak na marginesie – to szukałem – obydwa Twoje watki również przeczytałem :). Jednak uważam że mój problem różni się od twojego, mimo ze oba dotyczą alternatora. W każdym razie dzięki za pomoc :)
2.0 120KM
Postprzez decadent » 5 gru 2010, 18:42
Sorry, pisałem cos o wyjmowaniu altka, ale rzeczywiście nie w tych wątkach...
Lepiej naprawiac swój oryginalny altek, odradzam zakup używek... Zapytaj jakiegoś fachaman co regeneruje altki, może mimo wszystko wyjdzie taniej...
