Woda w bagażniku 323F BJ
Postprzez siwy-84 » 24 sty 2012, 00:49
ja w weekend uszczenialem lączenia blach pod lampami, mocowanie anteny, na lapach uszczelki dobre i woda nadal leci.
jak bedzie pogoda to jeszcze zdejme listwy na relingach i zobacze czy tam nie ma zadnych przerw miedzy laczeniami albo dziur.
Od: 25 lip 2010, 09:53
Auto: Mazda 323f BJ '98 2.0ditd 90KM +
Postprzez black_pablo » 23 lut 2012, 17:53
black_pablo napisał(a):teraz uszczelniłem poxipolem ponoć baki uszczelnia więc i tu powinien dać radę jak nie to już mi pomysłów zbraknie
uszczelnienie sprawdza się nie wykryłem wody w podsufitce pod roztopach i ostaniach deszczach
sprawę załatwił poxipol przezroczysty dwuskładnikowy
http://global.images8.fotosik.pl/2704/eb147f47f1941072.jpg
polecam uszczelniłem nim antenę oraz rumowe przewody z których wychodzi spryskiwacz na tylną klapę i wiązka elektryczna
jeszcze popracuję nad uszczelkami świateł tylnych, ale jak na razie się nic tam nie leje <spoko>
Od: 14 kwi 2011, 08:47
Auto: 323F BJ 99 1,5 ZL
Postprzez decadent » 23 lut 2012, 20:16
Ludzie, poxipolem ??? A jak będzie potrzeba demontażu ? Kupcie poliuretan do uszczelnień karoserii samochodowych. Wiem bo zdejmowałem i sam szukałem.
Odnośnie listw (na relingi) to nie ma co tam szukać – tam żadnych dziur nie ma, byc nie może. Chyba że samochód dachował..
Od: 8 maja 2010, 07:57
Auto: BJ, 1.5 benz. 1999
Postprzez black_pablo » 23 lut 2012, 20:28
relingi potwierdzam tam nie ma opcji ciekniecia....
co do poxipolu wiem że nie jest to idealne tworzywo do tego próbowałem sylikonem i nadal ciekło wiec się wku... i zrobiłem na stałe nie przewiduje demontażu anteny, ani tylnej klapy....
Postprzez decadent » 23 lut 2012, 22:38
jasne , że sylikon jest za słaby. ten poliuretan uszczelnia równie dobrze, jak nie lepiej, a przy tym klei i jest bardzo trwały jak poxipol, tyle, że bardziej sprężysty i usuwalny. Zresztą jest przeznaczony do właśnie takiego celu jak ten (uszczelnia łączenia karoserii, wypełnia jej zkamarki, łączenia gumy i metalu, itp..)
Postprzez jaroslav » 3 mar 2012, 16:43
wybuliłem 50 zeta na uszczelnienie obu tylnych lamp i woda dalej się zbiera w bagażniku, trzeba pokombinować gzie indziej <nauka>
apropos cieknięcia karoserii BJ-tek – odkryłem jeszcze jedną nieprzyjemną rzecz:
zaczęło się od tego, że przez moje nierozgarnięcie dosyć mocno zmoczyłem podłogę, tam, gdzie spoczywają stopy [nie, nie mam problemów z pęcherzem, just pure H2O]
a na nieszczęście mata, pewnie wygłuszająca, między wykładziną podłogi, a blachami ma wprost fantastyczną zdolność zatrzymywania na długo wody,
tęgie inżynierskie głowy wymyśliły materiał, który gdyby umiał mówić to niechybnie powtarzałby "nie wyschnę nawet i za miesiąc i co mi zrobisz?"
nie muszę chyba wyjaśniać jakiego zapachu dostaje zamknięty w puszcze materiał tekstylny, który zaabsorbuje wilgoć i tak trwa wiele dni...
oczywiście najlepiej wstawić na kilka dni cały samochód z otwartymi drzwiami do komory z powietrzem o temperaturze +30 stopni C i zerowej wilgotności, wyschnie na pewno
tiaaa, ale skąd taką wezmę?
więc musiałem ordynarnie pociąć wykładzinę i wyrwać wszystko,
wyciągnięte wygłuszenie dało się przed umieszczeniem w koszu ma śmieci wyżymać jak świeże pranie
Od: 19 paź 2011, 20:27
Auto: 323f BJ 2.0 DITD 1999r.
Fiat Punto 2 2005r.
Postprzez black_pablo » 3 mar 2012, 18:37
rozmontuj sobie boczki w bagażniku i inne plastiki zrób test wodny lej wodę po lampach i sprawdź czy nie cieknie.... nie koniecznie przez lampy woda może się dostawać. Sprawdź zgrzewy blach bo przez nie też może się dostawać woda u mnie też ciekło przez antenę i przewody do tylnego spryskiwacza oraz elektryki tylnej klapy po uszczelnieniu tego wszystkiego nie mam już problemu z wodą
Postprzez jaroslav » 3 kwi 2012, 13:40
black_pablo napisał(a):rozmontuj sobie boczki w bagażniku i inne plastiki zrób test wodny lej wodę po lampach i sprawdź czy nie cieknie....
za tą radę masz u mnie browara, TZN ja wypiję, za twoje zdrowie <rotfl>
ano zdjąłem boczki łamiac tylko jeden zatrzask <glupek2>
polałem wodę i widziałem wyraźnie jak cieknie przez brzegi takich większych śrub [klucz 14] poniżej lamp
Fiat Punto 2 2005r.
Postprzez black_pablo » 3 kwi 2012, 16:48
po to jest forum żeby sobie pomagać a browarek możesz wysłać pocztą :D
Postprzez decadent » 4 kwi 2012, 07:32
Ciekawe... co to za śruby ?? Może zrób fotkę...
Czy to jakieś śruby do zderzaka ? Nie widziałem tam żadnych takich...
Postprzez jaroslav » 11 kwi 2012, 18:53
decadent napisał(a):Ciekawe... co to za śruby ?? Może zrób fotkę...
fotek nie będzie, bo już wszystko poskładałem...
uszczelnienia dokonałem tanim "klejem uniwersalnym Dragon" – mocno lejącym się, penetrującym zakamarki, zastygającym do postaci przeźroczystej gumy,
generalnie te śruby to rzeczywiście mocowanie zderzaka,
najwyraźniej jest to jakaś samoróba poprzedniego właściciela [?]
najważniejsze, że nawet podawana pod ciśnieniem woda z węża już niestraszna, a co dopiero jakiś tam deszcz <jupi>
Fiat Punto 2 2005r.
Postprzez jaroslav » 10 maja 2012, 00:16
sorry za post pod postem i cytowanie samego siebie, ale problem wrócił :(
na szczęście połowicznie, mokro jest tylko po lewej stronie, we wnęce,
postanowiłem więc ostatecznie rozwiązać tą kwestię, nie przebierając w środkach... jak trzeba będzie to i wiadro silikonu pójdzie
teraz myslę, że to raczej nie jest mocowanie zderzaka... raczej haka holowniczego [?] nie wiem...
ale ze śrubami już sobie poradziłem
cieknie jednak jeszcze gdzie indziej, dużo słabiej niż przed zajęciem się lampami i rzeczonymi srubami,
wpadłem więc na genialny pomysł, że poczekam do nocy i za pomocą 200 lumenowej latarki poszukam, może gdzieś tam prześwieca przez nieszczelności,
i rzeczywiście, teraz wiedzę – jakieś dziury są, a identyfikacja, to w tym przypadku większość sukcesu
tylko mam jeden problem;
nie wiem, jak zdjąć tylny zderzak, tzn, ile śrub odkręcić, jakie i czy koniecznej jest powtórne zdjęcie lamp ?
może ktoś trafił na forum na zwięzły foto-przepis na to ?
Fiat Punto 2 2005r.
Postprzez decadent » 10 maja 2012, 07:25
Tu coś jest, ale chyba niezbyt zwięźle i dokładnie:
viewtopic.php?f=115&t=114928&hilit=zdj%C4%85%C4%87+zderzak
Postprzez topik » 10 maja 2012, 17:38
jaroslav napisał(a):tylko mam jeden problem;
Witaj. Zderzak przykręcony jest przy pomocy dwóch śrub. Lampy musisz odkręcić ponieważ pod lampami są kołki mocujące zderzak. Pozdrawiam
RF2A
Kiedyś będzie M 3 może M 6
Od: 24 paź 2006, 14:41
Postprzez MarekSz » 10 maja 2012, 22:17
Sam zderzak przykręcony jest ok. 12 różnymi spinkami, czy też śrubami. Demontaż lamp jest potrzebny.
http://www.mazdaspd.com/manual_files/09-10.pdf pod tym linkiem na stronie 7 jest dokładny opis co trzeba odkręcić. Najlepiej zacząć od śruby znajdującej się pod zderzakiem w okolicach wydechu, gdyż jest ona najbardziej problematyczna (istnieje możliwość, że trzeba będzie ją uciąć). Zamiast silikonu proponuję użyć masy uszczelniającej (nanoszonej za pomocą pędzla), którą można kupić w sklepach z lakierami samochodowymi (cena ok. 20-30zł puszka).
Od: 15 mar 2011, 22:54
Auto: była: Mazda 323f BJ 1,6 '01;
Mazda MX-5 1,8 NBFL '02
jest: Mazda 3 BL 1,6 MZR '09
Postprzez Bo_Lo » 17 lis 2012, 18:30
odgrzewam temat,niestety...
jak kupilem madzie to po obu bokach bylo sucho.latem zmienilem zarowke w tylnej lewej i po jakims czasie zauwazylem wode w tej wnece po lewej.od tego czasu probowalem juz trzy razy oszczelnic sylikonem-lipa,a ostatnio dalem podkladki gumowe(takie do uszczelniania armatury) dosc grube,przez co lampa lekko odstaje bardziej niz ori ,ale mialem nadzieje ze zalatwi to sprawe.auto tydzien stalo(bylem w delegacji)wracam ,sprawdzam a tu woda :| sam juz nie wiem czy to przez lampe na pewno.czy jest mozliwe ze nawet nie jezdzac,podczas deszczu naleci woda przez te slynne kratki went.??
Godzilla is coming...
Od: 5 lis 2007, 18:59
Auto: bylo:
jest:
Mazda 5,323f BA BP+T :D
MX5 NB
Postprzez Pyton162 » 17 lis 2012, 21:41
może ciec przez antenę na dachu, przez mocowanie przewodów przy klapie bagażnika , uszczelki na lampach , a także jak zdejmiesz lampy tylne tam jest takie specyficzne łączenie blach na zakładkę . Trzeba tam uszczelnić najlepiej masa poliuretanowa (kupisz tam gdzie lakiery do aut) .
Jak masz lpg i korek pod wlewem to mogli ci gazownicy robiąc dziury pod wlew nie uszczelnić tych dziur i bedzie tamtędy woda leciec. Miałem tak u siebie , zjebałem gazownika ale wolałem sobie to sam uszczelnić i problem z woda w bagażniku nie istnieje, pozdro
Pyton162
Postprzez Bo_Lo » 17 lis 2012, 21:46
dzieki za podpowiedzi,jutro oblukam
oblukalem i na 95% wlew od gazu-wysuszylem wneke i polalem wlew mocno pachnacym plynem do okien.po chwili we wnece bylo wilgotno <rotfl> i pachnialo plynem.
Auto: bylo:
jest:
MX5 NB
Postprzez Mc'Fly » 2 cze 2013, 10:47
w mnie w Premacy problem z wodą też się pojawił w skrajnej lewej grodzi w bagażniku. Polewając wodą szybę tylną boczną karoseryjną byłem przekonany, że to ta szyba jest nieszczelna ale dowiedziawszy się, że wycięcie i wklejenie ponownie tej szybki kosztuje 250zł oraz, że jest ryzyko pęknięcia szyby, a jest możliwość doszczelnienia bez wyjmowania szyby ale trzeba rozebrać wewnątrz plastiki w okolicach szyby i zbadać polewając, zrobiłem rozbiórkę sam i okazało się, że przez szybę nic nie leci, tylko jak woda spływa to trafia na wlew baku paliwa i tędy cieknie. Piankowa uszczelka pod wlewem była trochę zmęczona, uszczelniłem nową dorobioną i jest spokój.... zobaczymy na jak długo.
Od: 26 paź 2008, 14:45
Auto: Mazda 5 CW 1,6 diesel 2011,
wcześniej
Mazda Premacy 2,0 DiTD 2003
Postprzez VPM » 2 cze 2013, 11:42
przyznaje sie od razu nie czytałem wszystkich odpowiedzi ale znajomy tez tak miał323 i okazało sie ze to przy wlewie paliwa jest problem brak kawałka uszczelki albo wypadła sprawdźcie tam
Od: 5 lut 2013, 20:29
Auto: MPV 2,0 16V 2000r exclusive
