Gdzie znajduje się filtr paliwa
Postprzez Jacekm_ » 21 mar 2009, 18:27
Na 99% masz filtr ZL0520490, który montowali do aut wyprodukowanych do 1.04.2000r (nr VIN do 286423).
Do niego są wszędzie zamienniki, więc nie musisz kupować oryginału. Tylko weź ze sobą zdjęcie do sklepu z częściami, jest w fotorelacji, albo w moim wątku o tych filtrach :)
Tamtego z komory silnika nie ruszaj, tam nie ma żadnej wymiennej części.
Od: 6 paź 2008, 17:56
Auto: mazda dwa zero
Postprzez karmazyn33 » 21 mar 2009, 20:16
Jacekm dzięki, dzięki, a czy mój VIN – JMZBJ14L201145928 to bedzie pasował tak ? – bo niewiem jak czytac ten vin który podałeś, a i jeszcze pytanie czym można przeczyścic przepływomierz a dokładnie tą łezkę która jest w środku ? czy WD-40 może być , aceton czy coś innego?
Tego filtra z komory w takim razie nawet nie dotykam .
Od: 5 sie 2008, 19:53
Auto: mazda323f-'99(1.5-88KM)Pb-LPG
Postprzez Jacekm_ » 21 mar 2009, 20:26
Chodzi o 6 ostatnich cyfr VIN'u – masz ten filtr co napisałem wyżej.
Przepływomierz to mi mechanik czyścił w poprzednim aucie, chyba benzyną ekstrakcyjną? Nie mam pewności, ale wiem, że trzeba to robić ostrożnie – bardzo delikatnie.
Postprzez karmazyn33 » 21 mar 2009, 21:19
Jacekm dzięki
Postprzez didusiek » 22 mar 2009, 01:06
Od: 26 lip 2008, 21:27
Auto: 323f bj 1.6 16v DOHC Sportive
Postprzez karmazyn33 » 23 mar 2009, 04:48
didusiek1 ok dzieki również
no i wymieniony filtr paliwa wszystko tak jak w fotorelacji pemaz tylko troche dłużej mi zeszło bo te 8 srubek to jest naprawde wyzwanie jeżeli wcześniej nie były nigdy odkręcane 4 poszły od razu a 4 sposobami , WD-40 motki obcegi i dopiero puściły, no ale widoczna róznica jest jutro zrobie fotkę starego filtra zasyfiały że głowa mała.
Ale ukłony w strone pemaz przydała sie fotorelacja ułatwia prace dużżżo
a to filtr stary
[IMG=http://img27.imageshack.us/img27/7813/kmborazfiltr017.jpg][/IMG]
[IMG=http://img27.imageshack.us/img27/kmborazfiltr017.jpg/1/w800.png][/IMG]
Postprzez karmazyn33 » 27 mar 2009, 22:24
jedno sie nie wkleiło nie wiem czemu ale link działa.
Postprzez Borys » 27 mar 2009, 22:45
jest i trzecie zdjęcie ;) ładny syf, mniemam, ze filtr zamiast rudy powinien być biały gdy jest nowy...?
Obrazek Obrazek
Od: 29 lip 2007, 00:00
Auto: Lancer
Postprzez karmazyn33 » 27 mar 2009, 23:27
pewnie tak ale nie da się tego stwierdzic bo filter jest cały zamknięty i tylko sa dwa otwory przez które nic nie widać., dzięki Borysss za dodanie fotki.
Postprzez Jacekm_ » 27 mar 2009, 23:53
Nowy jest różowy alb pomarańczowy, w zależności od tego z jakiego materiału go zrobili, mam w garażu taki, który mi pies pogryzł, wiec zrobię fotkę, bo widać kolor.
Postprzez redrum80 » 6 wrz 2013, 16:12
odswiezam temat bo zdjęc nie widać, gdzie sa te filtr lub filter ? ktoś potrafi powiedzieć? chodzi oczywiście o BJ 2001r 1.6 PB
Od: 29 kwi 2010, 10:03
Postprzez redrum80 » 7 wrz 2013, 19:07
Naprawde nikt nie potrafi pomoc? fotorelacja nie działa, a ja potrzebuje naprawdę wiedzieć gdzie tego dziadostwa szukac.
Postprzez gerz50 » 8 wrz 2013, 12:19
Witam kolegę z lubuskiego!
Filtr paliwa w maździe 323F BJ face lifting (2001-2003) 1.6 ZM benzyna i 2.0 FS benzyna znajduje się pod tylnymi siedzeniami.
1) Musisz tylną kanapę rozłożyć następnie odwijasz kawałek wykładziny pod którą znajduje się blaszka na czterech srubach (potrzebny śrubokręt -krzyżak),
2) Jak już to zrobisz ukaże się twoim oczom kolejna pokrywka w kształcie koła na 8 śrubach (jeśli są przegnite to nie pozostaje nic innego jak je wydłubać/rozwiercić/rozpierniczyć) i założyć przy montażu końcowym świeże śruby (ja tak zrobiłem). przy tym etapie musisz wyciągnąć również 2 kable od zasilania paliwa (działają na zasadzie plug-play)
3) Ostatni etap to wyciągnięcie filtra paliwa (jest zespolony z pływakiem i pompką paliwa).
4) Po kolei (jak w tym poście pokazano) musisz rozmontować pływak , pompkę paliwa, ,,koszyczek" -do którego przyczepiony jest filtr paliwa.
5) Składasz w odwrotnej kolejności.
Filtr ma być taki
Od: 9 kwi 2005, 21:00
Auto: Mazda 3 BL 1.6 2013; Mazda 3 BL 2.0 Disi 2012;
była;Mazda3 1.6 Active 2006 & Mazda3 2.0 Sport 2009
323F BJ 2.0 FS Sportive '01
Postprzez sztosik » 8 wrz 2013, 16:41
Co ile tysiecy km powinno sie wymieniac filtr paliwa ?
Ostatnio edytowano 3 lut 2016, 22:50 przez Dwojas, łącznie edytowano 1 raz
Powód: Wgranie zdjęć na serwer MS
sztosik
Postprzez gerz50 » 8 wrz 2013, 16:57
w instrukcji jest co 90 000 km lub co 6 lat zalezy co pierwsze nastapi
Postprzez woytekc » 30 sty 2015, 15:28
Jakby ktoś jeszcze potrzebował informacji na ten temat to tutaj jest super opisane tyle, że po angielsku:
http://www.club323f.com/forum/viewtopic.php?t=40214
woytekc
