Podświetlanie przycisków/przełączników/ kontrolek konsoli
Postprzez Erastotenes » 20 lis 2010, 16:55
decadent napisał(a):Ja zamówiłem w ASO. 18 zł.
18 złoty? <szok> Ostatnio płaciłem za sztukę 1,5 zl w zaprzyjaźnionym sklepie <diabełek> <czarodziej>
Od: 16 paź 2009, 20:04
obecnie Kia QL
Postprzez karmazyn33 » 20 lis 2010, 19:23
andii napisał(a):
karmazyn33 napisał(a):No udało mi się dostac do żaróweczki , ale jest teraz problem bo objezdziłem całe miasto i nie moge takiej żarówki dostać , nawet w Intercars nie maja , . Ma ktoś namiary na jakiś sklep z takim towarem?
Nie szukaj w sklepach motoryzacyjnych, kupisz ją w pierwszym lepszym serwisie elektronicznym.
andii ma swiętą racje w motoryzacyjnych nic z tego a w elektronicznym koszt takiej żarówki 1 zł, . W ASO Rzeszów komplet oprawka i żarówka to koszt 27 zł plus koszty przesyllki
Od: 5 sie 2008, 18:53
Auto: mazda323f-'99(1.5-88KM)Pb-LPG
Postprzez GroMo » 4 sty 2011, 21:46
Hello. :|
Mam zapytanie odnośnie jednej kontrolki w liczniku. Ogólnie mam licznik, który nie ma kontrolki otwartych drzwi i teraz rodzi mi się pomysł czy jak założę tarczkę z taka informacją to czy będzie to działało?? ;)
Od: 31 maja 2008, 15:48
Auto: TrzyDwaTrzy eF BeJot
Postprzez Interceptor » 5 sty 2011, 20:59
Ja mam tarczę z tą informacją i nie nie działa. Wymieniałem żarówki, zero efektu. Z tego co wiem nikomu nie działa. Znalazłem kiedyś na allegro protege5 w której działał ten bajer. Może to było tylko w wersjach amerykańskich...
Moja M http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=312&t=115425
Ciężka stopa = lekki portfel :)
Od: 14 cze 2009, 17:17
Auto: Mazda 323 BJ 1,3 16V 1998r
Postprzez bombel1991 » 13 lut 2011, 15:47
możecie mi powiedzieć czy dioda od regulacji temperatury powinna świecić się cały czas, czy tylko gdy pokrętło znajduje się w czerwonym polu? Wydaje mi się, że na początku właśnie świeciła mi tylko w czerwonym polu a teraz wystarczy, że mam włączone światła.
Od: 8 lut 2011, 21:48
Postprzez topik » 13 lut 2011, 17:00
bombel1991 napisał(a):możecie mi powiedzieć czy dioda od regulacji temperatury powinna świecić się cały czas, czy tylko gdy pokrętło znajduje się w czerwonym polu? Wydaje mi się, że na początku właśnie świeciła mi tylko w czerwonym polu a teraz wystarczy, że mam włączone światła.
Witam. Podświetla cały zakres temp. Zaczyna się swiecić gdy włączysz światła postojowe. Pozdrawiam
RF2A
Kiedyś będzie M 3 może M 6
Od: 24 paź 2006, 14:41
Postprzez bombel1991 » 13 lut 2011, 17:34
topik napisał(a):Witam. Podświetla cały zakres temp. Zaczyna się swiecić gdy włączysz światła postojowe. Pozdrawiam
tak wiem, ale nie chodzi mi o ten pasek, który przechodzi z niebieskiego w czerwony tylko o tą małą diodę obok.
Postprzez Badzio323f18 » 13 lut 2011, 20:38
elo chlopaki! wlasnie powiedzcie jak dostac sie do tej konsoli? ja probowalem ale te regulacje sa na jakis linkach... mi tez nie swieci:(
Od: 27 sty 2011, 17:26
Auto: Mazda 323f 1.8 rok 1999
Postprzez mtpagan » 16 wrz 2011, 20:06
smagur napisał(a):Wszystkie przyciski są podświetlane.. przeciwmgielne przednie tylne, tcs, jasnośc podświetlenia, regulacja poziomu reflektorów. Najbezpieczniej od wewnątrz wypchnąć całą "szufladkę" z przyciskami. Otwórz drzwi i wysuń boczną osłonę deski rozdzielczej która przy zamikniętych drzwiach jest zasonięta (jest na wciski) tylko uważaj żeby nic nie połamać :) Reszta jest dość prosta. Aby rozebrac przyciski by dostać się do żarówek trzeba uważać by nie pogubić spręzynek i kuleczek które na tych spręzynkach są.
"wysuń boczną osłonę deski rozdzielczej" – robił ktoś to ostatnio? w górę? w dół? w stronę kierowcy?
Od: 22 lip 2011, 15:35
Auto: mazda 323f bj 2000r 1.5
Postprzez YgooR » 16 wrz 2011, 21:42
mtpagan napisał(a):"wysuń boczną osłonę deski rozdzielczej"
Podważ płaskim śrubokrętem, ma kilka plastikowych zatrzasków, dlatego trzeba być ostrożnym żeby ich nie połamać.
Od: 30 mar 2009, 22:15
Auto: 323F BJ 2.0 DiTD '99
Postprzez bombel1991 » 28 lis 2011, 18:35
witam :) Mógłby ktoś w skrócie opisać mi wymianę żarówki w popielniczce?
Postprzez black_pablo » 28 lis 2011, 19:20
wyjmujesz stara wsadzasz nową krócej się nie da a tak serio do dostęp kijowy jest ale da rade to zrobić ja do wymiany użyłem bardzo małych szczypiec. wystarczy zdemontować popielniczkę
Od: 14 kwi 2011, 08:47
Auto: 323F BJ 99 1,5 ZL
Postprzez bombel1991 » 28 lis 2011, 19:26
no właśnie o to mi chodziło czy nic więcej właśnie nie trzeba rozbierać :)
Postprzez mtpagan » 28 lis 2011, 20:06
tam jest zwykła w5w?
Postprzez black_pablo » 28 lis 2011, 20:12
mtpagan napisał(a):tam jest zwykła w5w?
do popielniczki idzie w2w
PostTen post został usunięty przez Erastotenes 1 mar 2012, 22:14.
Postprzez bombel1991 » 6 mar 2012, 22:34
Chcąc zdjąć konsolę centralną odpiąłem linkę w nogach kierowcy, ale nie potrafię zlokalizować tych dwóch, które rzekomo są w nogach pasażera... Kładłem się wkładałem głowę pod schowek i nic nie ma. Może ktoś opisać gdzie one tam dokładnie są? Najlepsze by było foto. Z góry dzięki :)
Postprzez YgooR » 6 mar 2012, 22:40
Wyjmij schowek to je zobaczysz, żeby je wypiąć musisz się go pozbyć :)
Pamiętaj tylko że osłona linki musi być tak samo zaczepiona jak przed rozbieraniem.
Postprzez bombel1991 » 6 mar 2012, 22:45
no to trzeba się wziąć i go wykręcić :) a co do linki to zapamiętam sobie :) bo właśnie dzisiaj przy tej w nogach kierowcy źle zaczepiłem i nie do końca się pokrętło obracało :P
Postprzez YgooR » 6 mar 2012, 23:10
bombel1991 napisał(a):no to trzeba się wziąć i go wykręcić
Z lewej strony na zawiasie musisz go odczepić, a prawa sama wyjdzie. Oczywiście schowek musi być otwarty i wypięty z zaczepów blokujących.
