Ale czy z przedliftowej czy poliftowej Mazdy 626 to Ci już nie powiem, ja do mojej BJ po lifcie zamontowałem akurat z 626 po lifcie bo taką akurat znalazłem, spojrz na allegro w częściach i ewentualnie zobacz jak są wystawione całe Mazdy 626, przy dobrym zdjęciu może będzie widać czy jest inny, aczkolwiek nie wydaje mi się, żeby lifting obejmował zmianę manetki lub sposob jej mocowania. Ewentualnie podjedź na szrot i sprawdź czy pasuje na miejscu, cała zmiana to odkręcenie 3 śrub osłony kolumny kierowniczej, łatwe wypięcie plastików i potem odkręcenie 2 małych śrubeczkek manetki, potem wypinasz kostkę i już wsadzasz drugi
Przełącznik z płynną regulacją pracy wycieraczek (323F BJ)
Nie można z sedanów, ponieważ sedany nie posiadają tylnej wycieraczki – jeżeli zmienisz włącznik to będziesz miał tą czasówkę pracy wycieraczek przedniej szyby o której mowa w temacie, ale za to będziesz pozbawiony włącznika wycieraczki tylnej szyby oraz jej spryskiwania, to byłaby chyba słaba zamiana
http://allegro.pl/mazda-626-01r-hb-przelacznik-wycieraczek-i2890577792.htmlCoś takiego będzie pasować ?
- Od: 17 wrz 2012, 00:50
- Auto: Mazda 323f BJ 1999
2.0 DITD @ 90kM
RF2A
Oczywiście że będzie pasować tylko coś drogo to znalazłeś 3maj 30 dychy taniej
http://allegro.pl/mazda-626-gf-323f-bj- ... 57897.html
- Od: 4 maja 2012, 12:58
- Auto: 323F bj 1999r 1.5 ZL
nie pamiętam z jakiego był rocznika (chyba max 2006), wygląda identycznie, jedyną różnicą jest sterowanie spryskiwaczem, w tym z 6stki od razu po psiknięciu włączają się wycieraczki, reszta bez zmian
Wiecie co!? Co do cen, kupiłem manetkę za 30zł z przesłaniem, więc jak się poszuka na allegrze to wszystko można znaleźć (hasło mazda 626 przełącznik wycieraczek).
Właśnie przyszła moja, zaraz idę wymieniać (na mrozie co prawda, ale sprawdzić trzeba czy działa).
Trzymajcie kciuki.
Aha mówicie że to 5 śrubek i już? A akumulator odłączyć czy nie koniecznie, bo u mnie gaz szaleje po odłączeniu?
ZROBIONE
20 minut roboty, w tym 10 na odkopanie autka spod zaspy. Akumulatora nie trzeba odłączać, sprawdziłem. Fajnie działa wszystko. Pytanko do tych co mają: Czy u Was też dość głośno cyka czasówka, czy jest bezszelestna? U mnie dość głośna jest i własnie się zastanawiam czy jak jest czy stara część jest?!
Trzymajcie kciuki.
ZROBIONE
Mazda 323f BJ, 1.8, 114KM
bserfer napisał(a):Dlaczego nie z sedanów?
a widziałes kiedys w sedanie tylna wycieraczkę ?
przełaczniki sa takie same, ja zamontowąłem u siebie z 6 i działa
montaż opisany w dziale Premacy
trezba uważać by nie kupić do czujnika deszczu
Premacy.... :)
TOMBLA napisał(a):bserfer napisał(a):Dlaczego nie z sedanów?
są jeszcze liftbacki, które są przez większość mylnie nazywane sedanem
Pochwalę się i ja o założonym przełączniku wycieraczek, z regulowanym czasem pracy INT, od Mazdy 626 do Mazdy 323 BJ.
Cała operacja faktycznie jest prosta jak precelek
Przełącznik kupiony za 20 zł. + 8 zł. przesyłka.
Po odkręceniu obudowy pokazuje się nam taki widok,
na czerwono zaznaczone dwie śrubki do odkręcenia.
Po zdemontowaniu przełącznika:
Tak wygląda z nowym bajerem – czasówką do regulacji czasu INT.
Na postoju, włączony silnik i radio, delikatnie słychać pracę przekaźnika. Ale to nie będzie prawdopodobnie słyszane podczas normalnej jazdy.
I to by było na tyle, jak mawiał profesor Mniemanologii Stosowanej – Jan Tadeusz Stanisławski ...
Demokracja, to dwa wilki i owca, głosujące, co zjeść na obiad. Wolność, to uzbrojona po zęby owca, która może się bronić przed demokratycznie podjętą decyzją.
–Ben Franklin
–Ben Franklin
Również założyłem od Mazdy 6 bodajże 2003r. Bez problemu działa. Największą trudność przypadła mi na ściągnięciu tych zaślepek kierownicy. Najlepiej kierownice w dół, i z tyłu spróbować tą górną zaślepkę odczepić. Potem z przodu i powinna zejść
Fajna sprawa
Na najszybszym przełożeniu 5 sek na najdłuższym 15 sek.
Fajna sprawa
Ja już mam zakupioną od 6 z 2005 roku z angola ciekawe czy będzie działać :}, przekonam się w weekend to dam wam znać i będzie można zrobić listę z jakich modeli pasuje. Zresztą dzięki temu tematowi wszelkie manetki rozchodzą się jak ciepłe bułeczki
Kusicie Panowie, kusicie. Sam zacząłem się zastanawiać się nad montażem tego bajeru, a zarzekałem się wcześniej że nie będzie żadnych modyfikacji w mojej gablocie...
Mazda 323F BJ 2001 2.0 DiTD
- Od: 16 lip 2012, 13:44
- Auto: Mazda 323F BJ 2001 2.0 DiTD
To nie modyfikacja, to ulepszenie serii
Nie ma co się zastanawiać, koszt jest nie duży, pasuje wszystko bez problemu i wygląda w 100% jak seria.
Jak była mała mżawka to musiałem ciągle uruchamiać takie pojedyńcze przejechanie po szybie wycieraczek manetką w górę, bo tryb INT był za szybki i wycieraczki szorowały po szybie. Z kolei jak był trochę większy deszcz to też był problem bo tryb INT za rzadko zbierał wodę, a w trybie pracy ciągłej znów było za często. Po montażu manetki z czasówką problem się rozwiązał
Ja czytając ten post skusiłem się w zeszłym tygodniu, dziś odbieram na poczcie przełącznik. Nie wiem, czy wytrzymam do weekendu żeby go założyć, czy nie skończy się, że założę go w tygodniu, po ciemku przy latarce. Ktos to wpadł na tą podmiankę ma u mnie piwo
- Od: 13 lut 2012, 14:37
- Auto: Mazda 323F BJ 1.3 16V 1998r.
Dlaczego w 323 nie było to seryjnie montowane? Niższa klasa auta niż 626?
