Woda wewnątrz pojazdu ....
Ja u siebie wymieniłem uszczelki na lampach ale dalej woda stala w bagażniku. Na razie mam odebrane otwory spustowe na stałe żeby woda na bieżąco uciekala ale też z czasem muszę poszukać którędy tam się dostaje
Również zmagałem się z tym problemem po konserwacji i naprawie. Okazało się, że fachowiec do konserwacji demontował tylne lampy i nie wymienił uszczelek na śrubach od lamp. Są tam takie okrągłe uszczelki z jakiejś gąbki. Kupiłem zwykłe uszczelki jak do kranu w Castoramie o odpowiedniej średnicy i jak ręką odjął. Najlepiej jest dociąć te uszczelki na grubość aby lampa po montażu nie odstawała
- Od: 6 mar 2014, 10:13
- Auto: MAZDA 323F BJ ZM 2002
Laguna III GT 2.0T F4RT 2008
U mnie ciekło koło anteny na dachu. Woda była w boczkach i we wnęce na koło zapasowe. Sprawdź czy nie masz zacieku na podsufitce, na wysokości anteny.
viewtopic.php?f=451&t=98564&start=100
tu macie cały temat o wodzie w bagażniku/boczkach. Sam mam wodę w boczkach i chcę się za to zabrać, stawiam na uszczelki lamp i to łączenie blach. Jak uda się wam załatwić dajcie znać przez co wam się lało
Oprócz uszczelki przy antenie i dookoła tylnych świateł, sprzwdź, czy nie masz po prostu dziur przy rantach nadkoli, aczkolwiek uszczelki bardziej do tego pasują
- Od: 25 lip 2013, 21:08
- Auto: Jest: Mazda6 GL'17
Mam co prawda inny model samochodu (Mazda 5) ale problem z wodą, może komuś się przyda ta informacja. Otóż, podczas opadów deszczu zauważyłem nasiąkniętą podsufitkę w samym narożniku przy tylnej klapie oraz wodę na rolecie bagażnika. Po krótkim poszukiwaniu w necie niestety nic nie znalazłem, zacząłem szukać w samochodzie przyczyn.
Przyczyną całego problemu była antena zainstalowana na dachu, jej uszczelnienie pozostawiało wiele do życzenia. Pod uszczelką anteny woda przedostawała się na podsufitkę, z niej spływała na plastikową górną osłonę a po niej ściekała na bok w narożnik tapicerki. Odkręcenie anteny i uszczelnienie anteny dało skutek.
U mnie pomogła wymiana uszczelek lamp świateł tylnych.
Fotorelacja:
https://web.facebook.com/m323fzainspiro ... 9346822696
Fotorelacja:
