Uruchomienie kontrolki otwarych drzwi
Dioda prostownicza jest jako zabezpieczenie, żeby w razie "w" napięcie nie poszło dalej. Rezystor zastosowałem dla tego, że nie miałem diody 12V , a zwykłych led pod dostatkiem. Poza tym w instalacji napięcie dochodzi czasami do ponad 14V a zastosowany rezystor ogranicza prąd idący na diodę.
Witam dziękuję za konkretną odpowiedż ,teraz przynajmniej wiem po co została użyta dioda prostownicza.Niedługo się tym zajmę ,brakuje mi tej kontrolki przyzwyczajenie z poprzedniego auta,zresztą brakuje mi nie tylko tej od świateł mijania również,na szczęscie w moich zegarach są miejsca brakuje tylko podłączeń do żarówek.Pozdrawiam wszystkich forumowiczów
- Od: 23 lis 2014, 17:53
- Auto: mazda323f bj 1.5 16v 1998-2003
Odświerzę trochę temat, bo mnie zaciekawił... Ale lama jestem z elektroniki, więc zapytam laicko: gdzie dokładnie wlutować ten rezystor (mam ledy 12v, ale warto go wsadzić w razie "w") i jak rozpoznać w ledzie gdzie + a gdzie –
- Od: 25 lip 2013, 21:08
- Auto: Jest: Mazda6 GL'17
Witam jesli masz LED 12v to nie potrzebujesz rezystora kupując nową LED jedna z nóżek jest krótsza to – a dłuższa to +.Z tego co zauważyłem jest kilka modeli zegarów i mogą mieć różne opisy zamontowanych elementów na płytce montażowej.Pozdrawiam i życzę udanej zabawy
Niestety w tym miejscu mam wyświetlacz... ale na moim układzie znalazłem wejście na żarówkę od sprysków (pytanie czy mam czujnik w zbiorniku
) i jeden otwór "zaślepiony" na kolejną żarówę w lewej "brwi" nad kierunkiem... Zeskrobać zieleninę, wsadzić żarówkę i zobaczyć co to... Jest tam jakaś "martwa" kontrolka, wię ciągle jest szansa, że światełko otwierania drzwi jednak istnieje
