Świecąca kontrolka hamulca recznego
Postprzez bejek75 » 26 lip 2013, 22:24
Moja madzia to 1,8 2000r (anglik). Przerobiony z prawej strony na lewą. Świeci się kontrolka hamulca ręcznego, sprawdzałem ręczny,płyn w zbiorniku,okablowanie.Nie wiem co dalej, proszę o jakieś podpowiedzi co dalej robić. Poza tym wszystko działa. <glupek2> <nauka>
Od: 24 maja 2009, 19:21
Auto: Mazda 323 f bj 2000 1,8 16v
Postprzez maestro81 » 26 lip 2013, 23:11
Sprawdź czujnik płynu hamulcowego i czujnik zaciągniętego hamulca ręcznego
Dobra rada:
Oddzwonisz później :D
Od: 25 lip 2013, 20:08
Auto: Jest: Mazda6 GL'17
Postprzez bejek75 » 26 lip 2013, 23:15
sprawdzałem jest ok.
Postprzez maestro81 » 26 lip 2013, 23:26
a weź dobrze sprawdź klocki hamulcowe – może się któryś zakleszczył bądź po prostu są do wymiany (miałem kiedyś podobną sytuację w bmw :p)
Dobra rada:
Postprzez bejek75 » 26 lip 2013, 23:32
dobra jutro spróbuję
Postprzez esperal » 27 lip 2013, 12:19
maestro81 napisał(a):Sprawdź czujnik płynu hamulcowego i czujnik zaciągniętego hamulca ręcznego
bejek75 napisał(a):sprawdzałem jest ok.
W jaki sposób sprawdziłeś te czujniki?
maestro81 napisał(a):a weź dobrze sprawdź klocki hamulcowe – może się któryś zakleszczył bądź po prostu są do wymiany (miałem kiedyś podobną sytuację w bmw :p)
I jeśli klocki są do wymiany to świeci kontrolka ręcznego?
Od: 8 maja 2013, 22:50
Auto: 323 GTR
Audi A4 Quattro
Postprzez maestro81 » 27 lip 2013, 20:07
napisałem przecież że miałem podobną sytuację w BMW.. natomiast nie wykluczam takiej ewentualności w mazdach :)
Dobra rada:
Postprzez bejek75 » 27 lip 2013, 22:29
koła rozebrane,klocki sprawdzone,poza tym wszystko wyczyszczone.Nadmieniając do żadnego zacisku nie dochodzi przewód, który mógłby ''coś zwierać''. Oprócz czujnika abs. Czujniki także sprawdziłem, oporność ok 1300 ohm. Czujnik hamulca ręcznego jest ok. Po odłączeniu go nadal kontrolka świeci. Czujnik płynu sprawdziłem, po odłączeniu także kontrolka świeci. Sprawdziłem też go na ciągłość przepływu prądu tzn. podłączyłem brzęczyk, który brzęczy gdy jest obwód zamknięty.Nurtuje mnie jedna rzecz, mianowicie gdy robiłem przemianę z prawa na lewo to zamieniłem pompy abs, ponieważ od anglika przewody były trochę inaczej ułożone. Ale abs działa sprawdziłem to. Przed zamianą wszystko było ok. <glupek2> <glupek2>
Postprzez maestro81 » 27 lip 2013, 22:50
A czy podczas jazdy '' na luzie'' auto zachowuje się jakoś dziwnie,tzn czy znosi je najakąś strone albo samoczynnie hamuje ? Czy tylko świeci się kontrolka <co?>
Dobra rada:
Postprzez bejek75 » 27 lip 2013, 22:55
nic takiego się nie dzieje. Co masz na myśli dziwne zachowanie. <co?>
Postprzez esperal » 27 lip 2013, 23:45
bejek75 napisał(a):koła rozebrane,klocki sprawdzone,poza tym wszystko wyczyszczone.Nadmieniając do żadnego zacisku nie dochodzi przewód, który mógłby ''coś zwierać''. Oprócz czujnika abs. Czujniki także sprawdziłem, oporność ok 1300 ohm. Czujnik hamulca ręcznego jest ok. Po odłączeniu go nadal kontrolka świeci. Czujnik płynu sprawdziłem, po odłączeniu także kontrolka świeci. Sprawdziłem też go na ciągłość przepływu prądu tzn. podłączyłem brzęczyk, który brzęczy gdy jest obwód zamknięty.Nurtuje mnie jedna rzecz, mianowicie gdy robiłem przemianę z prawa na lewo to zamieniłem pompy abs, ponieważ od anglika przewody były trochę inaczej ułożone. Ale abs działa sprawdziłem to. Przed zamianą wszystko było ok. <glupek2> <glupek2>
Nawet gdybyś miał klocki z czujnikami zużycia to nie są one podłączone do kontrolki hamulca ręcznego! Od tego jest inna pomarańczowa kontrolka.
To że po odłączeniu czujników kontrolka dalej świeci też nic nie znaczy. Spróbuj może zewrzeć przewody i przy ręcznym i przy zbiorniczku. W niektórych autach czujniki działają ''odwrotnie'' czyli w momencie zwarcia a nie rozwarcia obwodu.
Auto: 323 GTR
Audi A4 Quattro
Postprzez Aru15 » 28 lip 2013, 11:51
Może to tylko niewłaściwa tablica wskaźników została założona podczas przekładania stron. Były różnice w okablowaniu przy kostkach do wskaźników.
Od: 7 lut 2012, 23:25
Auto: Mazda3 2.0 2004r
Postprzez bejek75 » 28 lip 2013, 13:53
tablica wskaźników jest ta sama. Co myślicie o zamianie tych pomp, tamta jest od 1,8 a ta założona od 1,5
Postprzez maestro81 » 28 lip 2013, 15:11
no jeśli autko masz 1.8 to kto założył Ci od 1.5 <glupek2> ?? czasem najprostsze rozwiązania są najbardziej owocne – proponuję podłączyć pompkę dla 1.8 i wówczas sprawdź.
UNREAD_POSTprzez Aru15 » dzisiaj, 11:51
to również warto spr
Dobra rada:
Postprzez bejek75 » 13 sie 2013, 16:05
Zamieniłem pompy i problem sam się rozwiązał. Najprostsze rozwiązania czasami są najlepsze. <glupek2> <glupek2> <glupek2> <serduszka> <serduszka> <serduszka>
