Wskaźnik temperatury oleju
Postprzez lg0r » 17 lut 2013, 17:36
W związku z tym, że lubię od czasu do czasu piłować moją madzie, a nie robię zbyt długich tras, zacząłem się zastanawiać nad montażem wskaźnika temp. oleju. Madzia ma zaledwie 75 tys przebiegu i szkoda byłoby przedwczesnym piłowaniem skrócić jej życie :) Taki oto sobie zestaw na allegro za 140 zł z wysyłką znalazłem jak w załączniku. Moje pytanie, czy ktoś to już robił? Czy potrzebne są jakieś trójniki i inne bajery, żeby to podłączyć? Pytam od strony czysto mechanicznej, bo z elektryczno/elektroniczną sobie poradzę. Wiem, że za deską sobie do komory silnika mogę kabelki pociągnąć bez problemu. Tylko nie chciałbym robić dziur w desce.
Chyba powinienem to wrzucić w dział tuning/modyfikacje, a się trochę pospieszyłem. Z góry przepraszam ;)
Od: 4 mar 2012, 22:17
Auto: M323F Sportive 2.0 2001r.
Postprzez Neonixos666 » 17 lut 2013, 20:52
pomijając to że przy seryjnym silniku nie masz się co martwić o ten parametr (najważniejsze to to aby olej był świeży o odpowiednich parametrach i była go odpowiednia ilość. Dajesz trójnik w miejsce seryjnego czujnika, w ten trójnik wpinasz czujnik seryjny oraz czujnik od wskaźnika, od niego ciągniesz przewody do kabiny i podpinasz pod wskaźnik.
Postprzez lg0r » 17 lut 2013, 23:15
Czyli montaż mija się z celem?
Postprzez Adamon » 17 lut 2013, 23:43
to już lepiej zainwestować w chłodnicę oleju, przynajmniej takie jest moje zdanie :P
Obrazek 323F '00
NO PAIN NO GAIN
Od: 16 wrz 2012, 23:37
Auto: 323F BJ 1.8 FP '00
Postprzez bikus » 17 lut 2013, 23:43
w FSie jakoś nie kojarzę czujnika seryjnego temp. oleju, do temperatury wody który idzie na deskę to tak ale oleju nie :)
jak go faktycznie tak jak myślę – nie ma, to musisz dokupić podkładke pod filtr
http://sklep.poturbowani.pl/p/252/251/a ... iczny.html
i dopiero do tego trójnika podpinasz czujnik, a reszta tak jak kolega wyżej powiedział.
a chłodnica to chyba przeginka, chyba że chcesz coś robić z tym silnikiem – ale przy serii to chłodnica mija sie z celem.
www.poturbowani.pl – tuning, części – ZAPRASZAM!!!
moja Mazda – viewtopic.php?f=312&t=137583
Od: 24 sty 2008, 14:28
Auto: Mazda 323F BJ Sportive 02'
Postprzez Neonixos666 » 18 lut 2013, 21:37
Chodziło mi o czujnik ciśnienia oleju.
Postprzez konradus99 » 19 lut 2013, 09:38
lg0r napisał(a):lubię od czasu do czasu piłować moją madzie, a nie robię zbyt długich tras
Chyba autor nie martwi się ewentualnym przegrzaniem oleju (bo tutaj faktycznie byłoby ciężko) tylko pałowaniem silnika na nierozgrzanym oleju. Woda może mieć swoje 90*, ale olej nie koniecznie rozgrzeje się tak szybko jak ona :)
Od: 26 lut 2012, 12:24
Mazda 323F BJ 2001' 1.6 16V ZM
Lexus IS 200
Toyota Starlet EP81 1.3 16V DOHC
Postprzez Neonixos666 » 19 lut 2013, 15:30
a Twoim zdaniem jeśli woda ma 90 to jaką temperaturę ma olej?
Postprzez lg0r » 19 lut 2013, 15:43
olej jest zdecydowanie gęstszy, więc tym bardziej zimą nie mam pewności, czy już jest dostatecznie rozgrzany, czy też nie. No i dokładnie tak jak kolega konradus99 napisał, nie chce go kręcić przy zimnym oleju.
Postprzez konradus99 » 19 lut 2013, 22:11
Neonixos666 napisał(a):a Twoim zdaniem jeśli woda ma 90 to jaką temperaturę ma olej?
Wydaje mi się, że podczas spokojnej jazdy na w pełni rozgrzanym silniku, temp. oleju będzie nieco niższa niż wody (chociaż to pewnie zależy od samego silnika), ale jeśli mówimy o rozgrzewaniu, to w chwili, gdy wskazówka wody dopiero co wskoczy na 90* olej będzie zdecydowanie zimniejszy.
Lexus IS 200
