Tylna wycieraczka nie dziala: Fotorelacja z naprawy.
Postprzez Marwis » 22 mar 2012, 16:40
Oś wycieraczki nie chce wyjść? Jak masz mechanizm wyjęty to powinno sie go dać wybić. Ja wyjąłem go z mechanizmem w szybie cały czas obracając szczypcami.
Od: 23 maja 2011, 17:59
Auto: M6 GG '06 LF 2.0 AT
była 323f 1,5 LPG '99
Postprzez PelzaK » 22 mar 2012, 17:06
Widocznie mi trafił się trudniejszy pacjent. Ani młotkiem gumowym, ani stalowym. Gdyby ktoś we Wrocławiu miał silnik z mechanizmem na chodzie w rozsądnej cenie to chętnie nabędę :).
widzisz jak je?
Od: 25 lut 2008, 22:16
Auto: MAZDA 3 BL, MZR2.0 DISI (2009)
Wcześniej (BJ, BG)
Postprzez Dolson » 6 kwi 2012, 15:28
U mnie tylna wycieraczka zaczęła wydawać dźwięki podobne do burczenio-rzężenia podczas pracy. Chodzi normalnie. Czy mam się spodziewać awarii?
Od: 5 lip 2010, 10:01
Auto: 323F BJ 2.0 Ditd 2001
M6 GG 2.0 Citd 2007
Postprzez Marwis » 6 kwi 2012, 17:25
No raczej bezawaryjnej pracy to nie zwiastuje :D
Postprzez Badyl » 29 kwi 2012, 08:37
Moja też odmówiła współpracy. Po zdjęciu osłony jeden wniosek – silniczek gorący, czyli żyje, ale ma ciężkie życie. Po użyciu coca-coli, paru kluczy, wiertary oraz grafitowego gluta – śmiga jak nowa. Dzięki Boczek!
Obrazek Mazda Premacy 2003 | CP DiTD RF4F | Badylowóz v4.0
| 323f BA 1,5->323f BA 2,0 GT->323f BA 2,5 KL-ZE->Premacy DiTD
Od: 11 cze 2007, 14:28
Auto: Mazda Premacy CP 2.0DiTD RF4F 2003
Postprzez boczek86 » 29 kwi 2012, 08:39
Badyl napisał(a):Dzięki Boczek!
prosze bardzo :) i widze ze kazdy ostatnio ma z tym problem :( ja tak pozadnie rozwiercilem ze mi leciutko wchodzil ten bolec wiec moze niektorzy za lekko rozwiercaja i dlatego problem tak szybko powraca.
Od: 26 wrz 2010, 11:12
Postprzez electro » 15 lis 2012, 11:33
u mnie po rozkręceniu od wewnątrz silnik chodzi za to nie mogę odkecić śruby od zewnątrz tak zapieczona a boje się o szybe żeby nie pękła – psikam wd40 co jakiś czas proobooje ale LIPA <glupek2>
Od: 21 cze 2012, 22:02
Auto: 323F 1,6 całe 98KM ;) – Bi Dżej
Postprzez boczek86 » 15 lis 2012, 11:46
klucz krzyzowy docisnac do ramienia i najpierw dokrec lekko a potem odkrecaj.musi pojsc :)
Postprzez Marwis » 17 lis 2012, 10:48
ja sobie odpuściłem i dobierałem się od środka
Postprzez Neonixos666 » 17 lis 2012, 10:58
electro napisał(a):u mnie po rozkręceniu od wewnątrz silnik chodzi za to nie mogę odkecić śruby od zewnątrz tak zapieczona a boje się o szybe żeby nie pękła – psikam wd40 co jakiś czas proobooje ale LIPA <glupek2>
też tak miałem i na siłę odkręciłem ale razem z gwintem <lol>
Postprzez electro » 19 lis 2012, 21:25
nie bałeś się że szyba pęknie?? ale raz kozie śmierć -jutro rano będzie "SIŁA" :D
Postprzez cross » 1 kwi 2013, 17:33
A może ktoś te zdjęcia uaktualnić? Bo oczywiście hosting umarł.
Wysyłane z mojego GT-I9100 za pomocą Tapatalk 2
cross
Postprzez boczek86 » 4 maja 2013, 23:14
ze zdjeciami lipa :( a na kompie niemam zadnych kopii :( mam nadzieje ze ktos zrobi fotorelacje podczas czyszczenia tego silniczka. jak ktos bedzie mial problem z tym to oczywiscie pisac na PW to pomoge i doradze :)
Postprzez marti_ql » 13 maja 2013, 17:06
I co dalej z tym robić?
Wybić ośkę wycieraczki?
Demontować kółka?
Nareszcie w rodzinie pojawiła się PREMACY
Od: 15 paź 2010, 00:28
Auto: '01/02 Premacy CP FP
Postprzez boczek86 » 29 maja 2013, 21:40
wybic oske i wiertłem rozwiercic wieksza dziure zeby luzno wchodzilo.
Postprzez zoomzoom28 » 5 cze 2013, 13:49
Cześć mam pytanko czy silniczek wycieraczki z wersji poliftowej pasuje bezproblematycznie do przedliftowej mazdy 323f bj? <co?> (próbuje odkręcić to ustrojstwo ale się tak zapiekło że chyba będzie ostre cięcie i kupuje nowy -używany :)
Od: 2 kwi 2012, 17:01
Auto: Mazda 323f BJ DITD 1999
Postprzez cross » 19 cze 2013, 01:43
Czekam aż ktoś z was zrobi ponownie fotorelacje z naprawy w raz z demontażem
cross
Postprzez bronek » 15 lis 2013, 21:57
tak to wyglada w obudowie. Wyciagamy. Wkładając ponownie pamietamy o nałożeniu wazeliny technicznej na ta małą kulkę z drugiej strony walca.(wazne)
Na życzenie kolegi wrzucam fotorelacje
Z przyczyn niewiadomych i niezbadanych współpracy odmówił silnik tylnej wycieraczki w mojej bj. Korzystając z wolnej chwili wrzucam fotorelację z opisem. W ramach ważnych kwestii to nie podważajcie niczego nożem/wkrętakiem – uszczelki są gumowe lub plasikowe, łatwo je wyszczerbić – straca szczelność i wiecej się już niczego nie wymieni. Taniej i lepiej, jak już będzie człowieka przysłowiowy wuj strzelać, pójść piwo wypić, niż się spieszyć, bo się może skończyć wymianą szyby.
Dopisano 16 lis 2013, 13:44:
Troche mi kolejnośc poprzestawiało – wie ktos jak to poprawić? bo po kazdej edycji jeszcze bardziej rozjeżdza mi obrazki.
Tak to wyglądało po podniesieniu kopułki osłony – do odkręcenia kluczem 10 – po wczesniejszym potraktowaniu jakims penetratorem typu wd 40, w mnie poszło dosc łatwo. Po odkreceniu stanowczymi ruchami, ale z wyczuciem ściagamy ramię wycieraczki.
zostaje nam taki wystajacy walec z wielowypustem. Moj nie wył nawet tak potwornie skorodowany, wiekszosc rdzy oderwała się z ramieniem wyczieraczki. Sciagamy osłonke plasitkowa palcami, musi zejść. Po zdjeciu widać od wewnętrznej strony okręgi wewnątrz uszczelki. Przy ponownym montażu można je napełnić jakims gęstym smarem, w celu zabezpieczenia wszyskiego – ja użyłem grafitowego. Gesty i odporny na wypłukiwanie woda.
tak to wyglada bez osłonki. To słynna śruba w rozmiarze 23 – moj sposób odkręcenia to klucz + podbijak i zdecydowane opukanie, penetrator molibdenowy (rust remover czyli taki z odrdzewianiem) (szpraj), znowu popukać, dobrze wyczyścić małą szczotką drucianą, i tak w kółko, aż pójdzie. Nie użyłem jakiejś mega siły. Ostateczni poszlo u mnie z momentem mysle ze w okolicach 80- 90 Nm (koła dokreca sie w przedziale 100 -120 bodajże). Sam proces odkrecania trwał ze 3,4 godziny – przetrzyj, puknij, pskinij, idź robić coś innego itd. Az puściło. Pomogło mi również przykładanie pręta miedzianego do kazdego z boków nakretki i pukniecie stanowcze podbijakiem.
Odkręcamy silnik "właściwy" 2 wiecej śrubki i znajdujemy winowajcę.
Wnętrze – jedni radzili rozwiercic, ja radze oczyscic i zasmarowac.
wypychamy walec z wielowypustem z obudowy za pomocą młotka, miedzianej nakrętki i puknięcia. CZyscimy papierem uważając na oringa(jak komus sie rozleciał albo bo nie ma, nabyć drogą dowolną i zamontować. ) Potem smarujemy smarem graftenowym
Nasmarowany...
sam silniczek. u mnie na pierwszy rzut oka w porzadku.
silnik wycieraczek podłączony jest kostka takowa, wypina sie bez problemu po przyłożeniu nacisku wkrętakiem we wskazanym miejscu
Oczyszczamy wielowypust druciakiem do połysku
pokrywa tylna silnika po demontazu – odkręcenie 6 śrubek
Jak puści nakretka to zdejmujemy maskownice tylniej klapy – jest na kilka spinek wsadzona, metalowych – rozmieszczenie jest w dostepnej na formu ksiażce do mazdy – bodajże 9.17 rozdział. generalnie zdejmuje sie za pomocą rąk i mocniejszego pociągniecia. NA foto widac juz silniczek wycieraczek
tak wyglada nieszczesna naktetka oraz dziura po wyjeciu silniczka. U mnie po odkreceniu po prostu sie go wysunęło.
Silniczek przkrecony jest od wewnątrz 2 takimi srubami – odkręcamy kluczem 10. są też 2 podkładki (te duże złotawe). Zawsze lepiej ich nie pogubic i założyc ponownie.
wyciagamy plastikowy uchwyt z obudowy – ostroznie, z 2 strony podłaczony jest do 2 przewodów .
skrecamy wszystko, sprawdzamy czy działa (podpianamy pod baterie samochodowa), i montujemy na powrót.
wczepiamy (tak zeby był kontakt z miedzia :)
bierzemy ze starej wiertarki nowy szescianik i skrobiemy az bedzie pasował
To była moja przyczyna niedziałania. magnes kompletnie sie rozleciał i przysmarkał do plastku (sic!) wystarczyło go dotkanac i juz go nie było.
wyczyszczone, wysmarowac łozysko z tyłu i gotowe.
ZAbrudzenia czyscimy – ja używałem papiero 800 i 1200 (bo taki był pod ręką), ostrożnie na druciki naciagniete na wypusty w kształcie łez .
bronek
Postprzez mad_memphis » 12 sty 2015, 16:39
Hej,
Wybaczcie za odgrzewanie kotleta, ale czy ktoś mógłby jeszcze w paru słowach opisać jak bezkolizyjnie zdjąć plastykową obudowę klapy ? Kolega ma właśnie problem z wycieraczką, wczoraj troszkę się siłowaliśmy z tą obudową, ale nie chcemy żadnych zaczepów ułamać, nie wiedząc w którą stronę i jak ciągnąć. Z góry dziękuje za informacje.
Od: 5 cze 2011, 21:32
Auto: Mazda 3 2.0 150KM
Postprzez bronek » 13 sty 2015, 10:14
u mnie poskutkowała metoda stopniowego podważania, poruszania na boki,potem ktos mi przytrzymał [jaka?] klape a ja mocno pociągnąłem z obu stron i wyszła. Trochę siły i powinno wyskoczyć.
bronek
