Jak sprawdzić działanie klimatyzacji?
Postprzez krzysztof85 » 8 lut 2009, 14:26
Koledzy jak mogę sprawdzić czy mam działającą klimatyzację. Słyszałem że przy włączeniu na wolnych obrotach można zauważyć spadek obrotów u mnie jednak to nie występuje. Znajomi tłumaczyli mi że sprężarka może nie załączyć się w przypadku braku czynnika chłodniczego i że obecność czynnika mogę sprawdzić w najprostszy sposób wciskając na chwilkę zaworek L lub H od klimatyzacji. Też tak zrobiłem i niestety gaz się nie ulotnił było tylko małe psik i nic więcej nie leciało. Czy wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują na to że klimatyzacja nie działa z powodu braku R134 i że muszę mieć nie szczelność w układzie. Bo samochodzik zakupiony został przeze mnie we wrześniu 2008 a ostatnio klimatyzacja był nabijana we wrześniu 2007 a z tego co wyczytałem średnio na rok ubywa od 10 do 15% czynnika chłodniczego u mnie chyba trochę za dużo go ubylo:/ Czy macie jakieś pomysły jeszcze na sprawdzenie klimatyzacji i ewentualnie jakąś metodę na sprawdzenie szczelności?
Od: 20 sie 2008, 19:31
Auto: Mazda 323F 1.3 16V BJ 1998r
Postprzez bzzyczek » 8 lut 2009, 14:47
Jeżeli było tylko małe psik to raczej na pewno zbyt mało czynnika i czujnik ciśnieniowy nie pozwoli na załączenie sprężarki.
Od: 3 cze 2008, 20:26
Auto: A4 B5 1.8T kox 200HP/ Dwie Mazdy były :(
Postprzez Birol85 » 8 lut 2009, 15:04
Ja mam podobny problem ;p i szczerze mówiąc nawet nie wiem gdzie pod maską sprzęt od klimatyzacji się znajduje :D
Od: 21 sty 2009, 21:27
Auto: 323F 1.5 BA 1995
Postprzez didusiek » 8 lut 2009, 21:08
Przy obecnie panujących temperaturach raczej nie załączy ci się klima :P
Od: 26 lip 2008, 20:27
Auto: 323f bj 1.6 16v DOHC Sportive
Postprzez waldii » 8 lut 2009, 21:17
didusiek1 napisał(a):Przy obecnie panujących temperaturach raczej nie załączy ci się klima
coooo????Ja zalaczam klime przy -20st zeby szybe szybciej odmrozic a teraz sie nie da?? <lol> pamietaj,klima nie tylko chlodzi ale tez wspomaga ogrzewanie ;)
waldii
Postprzez krzysztof85 » 8 lut 2009, 21:21
U mnie klimatyzacja znajduje się po lewej stronie silnika. A wracając do mojego tematu mam możliwość dojścia do gazu R134 i nie wiem czy mógłbym sobie sam dopełnić klimatyzacje choćby na sprawdzenie czy działa kompresor i sprawdzenie szczelności. Ale nie wiem czy nie uszkodzę sobie czegoś. Tak w ogóle to ile gram i pod jakim ciśnieniem powinien być załadowany R134 oraz jaki olej i ile powinno się go znajdować w kompresorze?
Postprzez waldii » 8 lut 2009, 21:45
krzysztof85 nie zrobisz tego sam ;) najpierw masz odsysanie a pozniej dopelnianie wiec bez ori sprzetu bedzie <dupa> a koszt ok.130zl za samo napelnienie
waldii
Postprzez bzzyczek » 8 lut 2009, 22:44
Jeśli chcesz sprawdzić czy sprężarka się załancza możesz wyjąć wtyczke z czujnika ciśnienia znajdującego sie w osuszaczu i zmostkować ją, oczywiscie przy pracującym silniku i włączonym przycisku AC, sprężarka powinna się włączyć wtedy wiadomo że działa i problemem jest tylko brak czynnika.
Postprzez didusiek » 9 lut 2009, 11:05
hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha
Zapraszam do lektury.
http://www.info-klimatyzacja.pl/artykul ... zacja.html
Klimatyzacja nie włącza się zimą przy ujemnych temp. tylko osusza powietrze a to jest różnica.
Postprzez bzzyczek » 9 lut 2009, 12:04
didusiek1 napisał(a):Klimatyzacja nie włącza się zimą przy ujemnych temp. tylko osusza powietrze a to jest różnica.
A tak zapytam w jaki sposób osusza to powietrze jeśli przy ujemnych temp. się nie włancza? :D
Postprzez didusiek » 9 lut 2009, 12:29
Klimatyzacja ma dwie funkcje "osuszanie" zimą i "chłodzenie+osuszanie" latem.
Sprężarka układu klimatyzacji ( a nie cały układ klimatyzacji) włącza się w zimę tylko by osuszyc powietrze nic więcej. (przeczytaj tekst w linku). Cały układ nie włącza się więc klimatyzacja nie spełnia swojej funkcji. ;) Wyraźnie jest to zaznaczone w tekście. Określenie włączyc klimatyzację zimą przy ujemnej temp. jest złe a włączyc osuszanie dzięki układowi klimatyzacji odpowiednie.
Postprzez bzzyczek » 9 lut 2009, 15:53
Coś mi się wydaję że jakieś dziwne teorie snujesz z tą klimą, sprężarka jest połączona z układem kilimatyzacji jeśli pracuje sprężarka to działa cały układ klimatyzacji, jak sama sprężarka może osuszać powietrze? Proste klimy mają jedną funkcje albo pracują czyli chłodzą i osuszają albo nie pracuja czyli nie robią nic.
Z szyb szybciej schodzi wilgoć przy włączonej klimie ponieważ powietrze jest schładzane do temp. wykroplenia wody, po czym podgrzewane jest ciepłem pochodzacym z plynu
chlodniczego w nagrzewnicy układu ogrzewania.
Postprzez krzysztof85 » 9 lut 2009, 17:18
bzzyczek napisał(a):Jeśli chcesz sprawdzić czy sprężarka się załancza możesz wyjąć wtyczke z czujnika ciśnienia znajdującego sie w osuszaczu i zmostkować ją, oczywiscie przy pracującym silniku i włączonym przycisku AC, sprężarka powinna się włączyć wtedy wiadomo że działa i problemem jest tylko brak czynnika.
A gdzie znajduje się w Madzi 323F BJ osuszacz bo niestety ale nie mogę go zlokalizować <glupek2>
P.S. Wie może któryś z kolegów ile powinno znajdować się oleju w sprężarce i tak samo ile czynnika chłodniczego? Olej jest wlewny tą sama drogą co czynnik chłodniczy do sprężarki?
Postprzez A-D-D » 9 lut 2009, 18:04
krzysztof85 napisał(a):A gdzie znajduje się w Madzi 323F BJ osuszacz
jak sobie kupisz suszarkę, to osuszysz mokre włosy od potu w upalny dzień :P
Od: 5 cze 2008, 13:50
Postprzez bzzyczek » 9 lut 2009, 20:22
Nie wiem dokładnie jak bedzie u Ciebie ale prawdopodobnie osuszacz jest po lewej stronie koło chłodnicy, to taka metalowa puszka podłączone są do niej od góry przewody ciśnieniowe od klimy i tez od góry powinien być wkręcony czujnik ciśnienia.
Postprzez didusiek » 9 lut 2009, 23:15
bzzyczek – włączasz klime zimą i dajesz grzanie – dzięki czemu szyby nie parują bo powietrze jest suche. Klima włączy się tylko przy dodatnich temperaturach – tzn zimą układ klimy działa, ale nie chłodzi, a latem działa i chłodzi. Mi tylko o to chodzi. :P
Postprzez lesiux » 21 mar 2009, 18:53
Jak w maździe 323F BA sprawdzić klimę?Sprzedający mówi że jest to napełnienia a chciałbym mieć pewność że nie jest zepsuta.
Proszę o szybką odpowiedź.
Od: 15 lut 2009, 17:00
Auto: była 323F BA BP 95r.
jest Mondeo MK4
Postprzez marcin255 » 21 mar 2009, 22:39
musisz nabitą miec żeby sprawdzic
Ceed GT 1.6T 225KM
T-Roc 2.0 TSI 4motion 190KM
Od: 28 gru 2008, 22:14
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez maros223 » 5 kwi 2009, 08:10
Witam! Przyłącze się do tematu ;) Jak włączam przełącznik A/C w mojej madzi nic się nie dzieje..(poza tym że zapala się zielona dioda w przełączniku :p) Nie słyszę, żeby cokolwiek pracowalo, nie mowiąc o jakimkolwiek chłodzeniu :( Znacie się może na tym? Czy możliwy jest tylko brak czynnika? Czy to może już coś poważnego? Dzięki za pomoc ;D
Od: 23 sty 2009, 20:54
Auto: 323f BJ 1.5 98'
Postprzez ice01 » 7 kwi 2009, 19:00
No wlasnie... slyszalem ze w mazdzie 323F przycisk od klimy sa standardowo montowane... jak sprawdzic czy jest ona fizycznie... czy jezeli pali sie przycisk AC to znaczy ze klimatyzacja jest tylko np. nie nabita?
Od: 27 mar 2009, 14:36
