Czy jest możliwość spasowania do MX-3 jakiegoś kompa z innej Mazdy pokazującego spalanie?
Ewentualnie jeśli odp będzie brzmiała "nie" to co sądzicie o
czymś takim?Pozdrawiam, B.
www.mazdaspeed.pl
czymś takim?
Topaz napisał(a):Kolego rook dlaczego sie wyklucza? O ile samochod nie ma gaznika, to wszystko jest OK. Jaka masz isntalacje LPG nie ma znacenia. POdlaczasz sie i tak pod wtryskiwacz benzyny i tyle.
Instalacja modułu polega na podłączeniu czterech
przewodów: dwa przewody zasilania, sygnał sterujący jednym
wtryskiwaczem oraz sygnał z czujnika prędkości VSS (vehicle
speed sensor).
Sygnał prędkości najwygodniej jest pobrać z wiązki idącej z
czujnika VSS do jednostki sterujące ECU lub do wskaźników
(nie zakłuci to działania fabrycznego prędkościomierza). U
niektórych producentów pojazdów sygnał prędkości jest takŜe
dostępny na kostce radio-odtwarzacza gdzie wykorzystywany
jest do automatycznej regulacji głośności (GALA).
Podłączenie do obwodu jednego z wtryskiwaczy najlepiej
dokonać w pobliŜu jednostki sterującej ECU.
huher napisał(a):Bart87 i kupujesz to?
Jak kupisz i zamontujesz napisz jak to się spisuje:)
