blad czujnika polozenia walu po wymianie rozrzadu
Postprzez Mrozu23 » 26 gru 2009, 18:49
Witam. Zmienialem w mazdzie rozrzad ale po zlozeniu wszystkiego do kupy nie moge jej odpalic. Komputer pokazuje czujnik polozenia walu. o co moze chodzic?? Sprawdzilem kostke do czujnika i wszystko jest ok. Mozliwe ze tak nagle poprostu padl?
Od: 22 sie 2008, 18:04
Auto: MX-3 1.8 V6 24V
Postprzez gregorius 323 F » 26 gru 2009, 22:26
Raczej pewniejsze że źle złożyłeś rozrząd i czujniki nie pracują synchronicznie.
Najlepiej dokładnie sprawdź jeszcze raz możesz też spróbować przełożyć aparat zapłonow.
Od: 14 lis 2008, 12:03
Auto: 323 f ba 1996r 1.5 Z5
Postprzez Mrozu23 » 27 gru 2009, 09:57
Aha no to sprawdze, Ale co ma do tego aparat zaplonowy?
Postprzez gregorius 323 F » 27 gru 2009, 17:33
Nie zagłębiałem się w budowę układu elektrycznego V-ałki mazdy ale w 4 cylindrówkach masz w aparacie zapłonowym czujnik Halla który wskazuje położenie wałka rozrządu a przez to że jest sprzężony z wałem korbowym to pokazuje on także położenie wału.
Niektóre silniki posiadają kilka czujników położenia poszczególnych ruchomych elementów silnika i jeżeli źle złożysz rozrząd to ich pomiary rozjeżdżają się przez co ECU wykazuje błędy.
Postprzez BratCukierka » 27 gru 2009, 17:36
dokładnie w R4 mazdy za jest czujnik halla w aparacie zapłonowym natomiast w V6 jest już czujnik położenia wału
Od: 24 cze 2006, 19:21
Auto: Toyota Yaris Hybrid '19
