Bulgotanie w zbiorniczku po skończonej jeździe.
Postprzez arkusz » 8 lis 2009, 15:40
Czy jest to coś normalnego? Po wyłączeniu silnika niekiedy (nie zawsze) słychać (przez kilka sek) bulgotanie w zbiorniczku. Potrafi ktoś wytłumaczyć dlaczego się tak dzieje?
Od: 6 lip 2008, 22:44
Auto: Mazda MX3 1.6 SOHC 91r.
Postprzez jackkpl » 8 lis 2009, 16:30
To ze bulgocze to dziwne. Widocznie leci tam jakies powietrze. U mnei po wylaczeniu silnika slychac,ze uklad chyba zasysa plyn ze zbiorniczka wyrownawczego. Jak ci nigdzie nie cieknie, to ja bym sie tym nie przejmowal. Sprawdz tylko, czy masz odpowiedni poziom plynu chlodniczego.
Od: 17 mar 2007, 21:04
Auto: RX8
Postprzez bikus » 8 lis 2009, 16:31
woda sie gotuje a co za tym idzie cos z chlodzeniem nie tak... wskaznik temperatury nie pokazuje ze jest za cieplo silnikowi?
www.poturbowani.pl – tuning, części – ZAPRASZAM!!!
moja Mazda – viewtopic.php?f=312&t=137583
Od: 24 sty 2008, 15:28
Auto: Mazda 323F BJ Sportive 02'
Postprzez jackkpl » 8 lis 2009, 16:33
Napewno woda sie nie gotuje, tylko zawor w chlodnicy otwiera sie przy wzroscie cisenienia w ukladzie. Po to jest zbiorniczek wyrownawczy, zeby lecial do niego nadmiar wody (jak sie nagrzeje) , a jak sie ochldzi to uklad sam sie uzupelnia ze zbiorniczka.
Gdyby mu sie woda zagotowala, to logiczne,ze mialby efekt z amerykanskiego firmu pod maska – kleby bialego dymu :)
Auto: RX8
Postprzez bikus » 8 lis 2009, 18:19
moze byc i tak ale u mnie jak byl problem z wiatrakiem i sie podgrzewala woda i zaczynala sie gotowac to dymu nie bylo tylko w zbiorniczku wyrownawczym woda sie gotowala i jak trwalo to dluzej to poprostu zostawala wypychana ze zbiorniczka przez rurke...
Postprzez kociak » 8 lis 2009, 19:15
a ja mysle ze moze to byc nieodpowierzony układ chłodzacy
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images45.fotosik.pl/246/0ba8b8712dce9563.jpg[/img][/url]
www.323-klub.pl
Od: 30 sie 2008, 16:31
Auto: Było 323F BA Z5 94r.
Jest Xedos 6 V6
Postprzez jackkpl » 8 lis 2009, 21:23
Nieodpowietrzony, czyli za maly poziom plynu. Jak jest odpowiedni poziom plynu, to uklad odpowietrza sie sam.
Auto: RX8
Postprzez Hazu » 8 lis 2009, 22:58
bulgotać może przy:
uszkodzonej głowicy
uszkodzonej uszczelce głowicy
Ja miałem ostatnio dwa przypadki silników z uszkodzoną głowicą :|
no i wiadomo po zagotowaniu płynu chłodniczego i wcale nie będize buchać para z pod maski.
równiez wycieki płynu z układu chłodzenia moa do prowadzac do zapowietrzania układu i do bulgotania
Od: 17 paź 2005, 21:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez patrizio1985 » 10 lis 2009, 10:13
Ja dokładnie obstawał bym przy założeniach kolegi Hazu, miałem podobny problem, ale w Reni (Madzia to drugie autko w rodzinie), bulgotało mi w zbiorniczku wyrównawczym, i okazało się że uszczelka głowicy się zużyła. Wymieniłem ją i jest spokój, oczywiście po rozebraniu upewniłem się co do diagnozy!!!
Od: 26 maja 2009, 08:24
Auto: Mazda MX-3; B6
Postprzez sps-snipers » 11 lis 2009, 01:18
A wiatrak się włącza ? Ja miałem taki problem po dzwonie ,. Nie włączał się wiatrak :)
Od: 5 sty 2007, 18:46
Postprzez arkadiuszek1 » 14 lis 2009, 00:07
witam ja kupiłem mazde z silnikiem 1.8 i tez mam ten spoblem.... tylko u mnie jest bez znaczenia czy jest zimny czy ciepły silnik bo bulgocze cały czas... jak sie silnik nagrzeje to płyn wzrasta i jest wypluwany przez tą górną małą rureczke... z wiatrakiem problemów nie mam bo włącza się bez problemu i termostat również przełącza, dopiero co wymieniałem olej i w oleju nie ma nawet śladu płynu. możliwe że uszczelka poleciała i płyn spala lub kompresja bije do układu chłodzenia i dlatego bulgocze...
Ostatnio edytowano 14 lis 2009, 00:14 przez arkadiuszek1, łącznie edytowano 1 raz
Od: 13 lis 2009, 20:38
Auto: 323F 1.8 16v 114kM 95r
Postprzez arkadiuszek1 » 14 lis 2009, 00:09
jaki jest koszt wymiany uszczlki??
Postprzez iten83 » 14 lis 2009, 09:12
Koledzy bobelkujacy płyn w zbiorniczku wyruwnawczym nie zawsze jest spowodowane przez awarie uszczelki pod głowicą. W moim przypadku było to spowodowane awaria pompy wodnej.
W niekturych warsztatach sprawdzaja czy w płynie chłodzącym nie ma gazów powstałych w cylindrach.
Koszt badania to ok 40zł taniej niż zmiana uszczelki.
Pozdrowionka
Od: 26 paź 2008, 12:57
Auto: Xedos 6 2.0 V6 24V 1997r B.G
Postprzez arkadiuszek1 » 14 lis 2009, 09:17
a jak taka przyjemność się nazywa?? zawsze lepiej próbować od najtańszych rzeczy
Postprzez arkadiuszek1 » 26 lis 2009, 23:11
ja u siebie wymieniłem korek od chłodnicy (koszt 10zł na szrocie) i sie wszystko unormowało.... już nie bulgocze wiec zachęcam też do takiego wariantu... tani i moze pomoze:P Pozdrawiam
Postprzez Leszek654 » 8 gru 2009, 00:43
Koszt uszczelki to od 120 do 180 zł wiec troche trzeba wydac kasiorki "D
a wymiany mozna dokonac samemu nie jest to wielki problem
Leszek654
