Chlodnica ?? Czy uszczelka pod glowica ??
Postprzez OZzi » 4 wrz 2007, 17:43
Czesc, Mam taki dziwny przypadek....
Zaczne od poczatku,
Jezdzilem po miescie...bylo wszystko okej, temperatura silnika utrzymywala sie tak w polowie, Ale nagle gdy pojechalem nad morze zaczely sie problemy nagle temperatura silnika zaczela wzrastac....mowie to super wakacje, bedzie trzeba wracac, no ale jakos..ostygl silnik i jadac 90 – 100 dojechalem po 12h nad morze...:)
Wracajac...myslalem ze sie wszystko unormowalo i jechalem juz normalnie...az w Swieciu...400 km od Czestochowy, znowu zaczol sie silnik grzac i podchodzila kreska az pod czerwony wskaznik, zatrzymalem sie...odkrecilem korek od chlodnicy, wylecialo troche plynu...poczekalem z 15 min wentylator ochlodzil silnik....i jade dalej, po ok 200 km zatrzymalem sie, patrze plyn mi z chlodnicy uchodzi jest coraz mniej, ale jeszcze w normie, jade dalej...po ok 100 km, zatrzymuje sie patrze a tu plynu nie ma...wiec kupilem Petrygo na stacji i dolalem...nastepny przystanek, znowu dolalem...i jakos tak dojechalem do domu....Jezdzac po miescie po przyjezdzie z wakacji nic sie nie dzialo...ale wiem ze niebawem wybieram sie do Niemiec, wiec pojechalem do mechanika dzisiaj i powiedzialem mu co jest....spuscil plyn, wlal jakis srodek zeby przeczyscic chlodnice...i jak sie okazalo chlodnica, jest zimna....tylko u gory robi sie ciepla, a takto zimna, a wentylator caly czas chodzi...spuscil jten srodek co wlal, przepukal woda chlodnice, i kazal mi skoczyc po ocet do sklepu :) wlal ocet...z woda do chlodnicy zeby tam przeczyscic, i kazal mi jutro przyjechac, jezdzac po miescie i wracajac do domu silnik znowu zaczol mi sie grzac...i podchodzic pod czerwona kreske...:( a chlodnice to myslalem ze rozwali..takie dziwne dzwieki wydwala...bulgoty. Ale dojechalem jakos do domu...No i okaze sie ??....Macie propozycje co to moze byc ?? i jestescie w jakis stanie mi pomoc ??
Mechanik mowil....ze moze to uszczelka pod glowica ??
Albo Chlodnica ?? Mowi ze zobaczymy jak przyjade jutro...
Ostatnio edytowano 5 wrz 2007, 03:52 przez OZzi, łącznie edytowano 1 raz
Od: 1 lip 2007, 15:17
Auto: Mazda Mx-3 1.6 16v
Postprzez Bladyy78 » 4 wrz 2007, 17:56
Sprawdź termostat bo to moze być jego wina. Co do uszczelki to też mozliwe ze to ona jest przyczyna. Zapal samochód i odkreć korek od chłodnicy jeżeli wydobywaja Ci się babelki powietrza z chłodnicy to najprawdopodobniej masz wlanietą uszczelkę. Sprawdz również korek od oleju czy nie ma na nim białej mazi podobnej do majonezu.
Od: 14 lut 2007, 23:33
Auto: M-323F
Postprzez OZzi » 4 wrz 2007, 18:00
bombelki mi szly jak byl silnik wlaczony i otworzylem zbiorniczek plynu od chlodnicy, mazi...takiej nie ma...
Postprzez Bladyy78 » 4 wrz 2007, 18:11
Jeżeli Ci szły to masz do wymiany uszczelkę. I radze skonsultować sie jeszcze a jakimś mechanikiem żeby to potwierdził. Radze Ci wiec w daleka droge sie tym autem nie wybierac bo w kazdej chwili woda moze Ci sie dostac do oleju.
Auto: M-323F
Postprzez OZzi » 4 wrz 2007, 18:13
aha, no to super...a to maja te bobmle isc na rozgrzanym silniku ?? czy na zimnym ?? a nie wiesz w razie czego ile uszczelka ??
Jeszcze mialem taki przypadek, ze jak dojechalem do domu w zbiorniczku od plynu do chlodnicy bylo ponad full, a jak wyjezdzalem od mechanika to byla polowa...pozniej za jakas 1h schodze na dol...patrze a tu jest znowu pol..nie wiem co jest :(
Postprzez Erix » 5 wrz 2007, 02:45
Ja też mam do wymiany uszczelke pod głowicą... sama uszczelka kosztuje 80zł + 150zl wymiana.. do tego planowanie głowicy , pasek rozrządu (bo niby nie można tego samego paska naciągać i mechanik może mi ten sam założyć ale na moją odpowiedzialność) zatem też warto wymienić. więc w moim przypadku koszt naprawy to 500zł zł.
Daj znać co z twoją madzią... ale przypuszczam, że masz do wymiany uszczelke pod głowica...
Dobry bajer pół sukcesu :)
Od: 28 lip 2007, 15:46
Auto: Mazda 6 GY 2.0 CD
Postprzez OZzi » 5 wrz 2007, 03:50
mnie mechanik tez tyle powiedzial....ale zobaczymy co stwierdzi dzis...
Postprzez brii » 5 wrz 2007, 07:18
Bąbelki nie koniecznie mogą iść od uszczelki pod głowicą, możesz mieć zapowietrzony układ, albo płyn może się gotować. Silnik się może też grzać z powodu jakiegoś zapchania w układzie. No i oczywiście termostat – czy jest sprawny??
Skoro nie masz mazi na korku od oleju to nie ma strasznej tragedii. Czy płyn w chłodnicy mieni się na różne kolory, albo inaczej – czy widać w nim ślady oleju??
Sprawdziłeś czy nie ma jakiegoś wycieku??
Czy za samochodem widać biały dym??
Od: 9 sty 2005, 22:46
Postprzez OZzi » 5 wrz 2007, 14:08
brii napisał(a):Bąbelki nie koniecznie mogą iść od uszczelki pod głowicą, możesz mieć zapowietrzony układ, albo płyn może się gotować. Silnik się może też grzać z powodu jakiegoś zapchania w układzie. No i oczywiście termostat – czy jest sprawny??
Dymu nie ma, plyn jest taki gesty tylko...a takto sie nie mieni...i nie widac sladow oleju..nie ma zadnego wycieku, termostat dzis ma mi gosc wymienic..
Postprzez OZzi » 5 wrz 2007, 18:52
Wrocilem od mechanika...przepukal, jeszcze raz caly uklad, przepukal chlodnice...wymienil termostat, wlal plyn i jest Gitara :)
Postprzez banan11 » 5 wrz 2007, 22:43
Bladyy78 napisał(a):czy nie ma na nim białej mazi podobnej do majonezu.
a maź pod korkiem nie jest przypadkiem żółta ?
Od: 11 lip 2006, 18:39
Auto: Coupe v6 (Już nie 323F BA '97)
Postprzez oggy » 5 wrz 2007, 23:25
Ja mam właśnie taki problem, że jest żółta, płukałem już pare razy chłodnicę i dalej jest trochę tego.. co to oznacza:) ? A co do temperatury to nie skacze, zawsze na środku jak się już rozgrzeje..
Od: 10 maja 2007, 22:27
Auto: Mazda 323F (BG) 1.6 16V
