Mam mazde mx-3, zmieniam oleje, paski, i wszystkie potrzebna rzeczy, dbam o nia bardzo i nie ide na kompromisy. Ostatnio zauwazylam bardzo niepokojaca mnie sprawe, a mianowicie, kiedy jade i przy zmianie biegu obroty siegajo ok 3000 mazda ma dziwne "przerwanie" i szarpniecie. Zawsze przy 3000 niezaleznie od predkosci. Zastanawiam sie czy to normalne, bo nie wydaje mi sie zeby bylo to wczesniej. Jesli wiecie cos na ten temat to prosze o porade.
EDIT : Tym razem poprawiłem temat. Proszę stosować się do regulaminu. Pozdrawiam Moderator
Dziwne przerwanie i szarpniecie przy 3000 tyś obr.
paulina sprawdź czy rura dolotu nie jest gdzieś pęknięta (zwykle na "harmonijce")
albo kable wysokiego napięcia, zwłaszcza jeśli jest gaz w aucie. Z Twojego opisu wygląda na 'dziurę w obrotach' ale powodów może być kilka. Masz instalację gazową?
Mazdeczka jezdzi na benzynce... nie mam instalacji gazowej. Sprobuje wymienic filtr paliwa.
Paulunia
Edit by mod: Rozmiar fotografii w podpisie (i całego podpisu) jest jasno określony w temacie FAQ przyklejonym w każdym z działów. Proszę o przestrzeganie zaleceń.
- Od: 27 sie 2007, 13:14
- Auto: MAZDA mx-3 (1,6) '95 DIABLICA
A mam takie malutkie pytanko, gdzie jest ta rura? I czy sama zauwaze czy lepiej do mechanika podjechac?
Paulunia
witam, mam to samo, wciskam gaz i obroty/moc nie rosna proporcjonalnie do wciśnietego pedału gazu... poczym starają się nadrobiśc i rosną... wymieniłem świece, teraz wymieniam filtr paliwa.. a potem pójde na komputer i zobaczym jak nie pomoże..
mazda 323 1.3 rocznik 99
pozdrawiam cwojda
pozdrawiam cwojda
cwojda
Wlasnie ostatnio pewien mezczyzna polecil mi wymiane swiec, bylabym wdzieczna za informacje czy Pana modernizacje pomogly.
Paulunia
