Czujnik temperatury silnika – prośba o wskazanie na moich zdjęciach
Postprzez michasiek » 19 lip 2007, 21:08
Przepraszam, że zakładam kolejny temat o czujniku temperatury silnika, ale przeczytałem wszystkie możliwe posty o tym temacie i mam małe wątpliwości.
Moja Mazda ma silnik 1.6 16v SOHC z 92 roku.
W związku z pojawiającym się błędem odczytanym z komputera o numerze 9 więc kupiłem czujnik i chcę go wymienić.
W wielu postach pisze się, że jest on pod układem zapłonowym, u mnie nic tam nie ma. Ma on mieć zieloną wtyczkę. Na termostacie mam coś podobnego do czujnika, ale ma tylko jeden kabelek i jeden styk we wtyku. Więc to chyba od wentylatora. Znalazłem u siebie zielony wtyk za wtryskami wkręcony w silnik, a w zasadzie chyba tak jakby w część kolektora ssącego (zaznaczam, mogę się mylić bo nie jestem mechanikiem i nie potrafię dokładnie opisać elementów:) )
Dlatego też, zrobiłem parę zdjęć i tutaj je zamieszczę. Proszę mi powiedzieć czy ten zielony wtyk to jest czujnik temperatury silnika? Na zdjęciach zaznaczony jest też ten z pojedynczym kablem na termostacie.
Proszę o wskazanie miejsca gdzie jest czujnik, chciałbym go jutro wymienić jak mi się uda :–)
Dziękuję!
Od: 7 mar 2007, 01:09
Auto: 3MPS BL
RX7 FD
Postprzez GofNet » 19 lip 2007, 21:38
     Jest kilka czujników temperatury. Ten wkręcony w blok silnika przy wtryskach jest "wysłannikiem" ECU i "donosi" mu o aktualnych termicznych poczynaniach silnika. Czujnik w termostacie steruje wentylatorem. Jest jeszcze trzeci, który steruje położeniem wskazówki we wskaźniku temperatury silnika. Następny w przepływomierzu, zadaniem którego jest pobieranie informacji o temperaturze wpływającego powietrza.
..::GofNet::..
                           (v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
Od: 17 lis 2004, 17:33
Postprzez michasiek » 19 lip 2007, 22:05
Dziękuje GofNet za odpowiedź.
Czy ta zielona wtyczka na zdjęciach po lewej to jest to czego szukam.
A powiedz mi jeszcze, czy błąd o numerze 9 czyli "czujnik temperatury silnika" – generalnie to co uważam za problem czyli ten czujnik pod zieloną wtyczką – ale czy ten błąd może też dotyczyć potencjometra w przepływomierzu?
Wspomniałeś o nim teraz, wcześniej nie wyczytałem o tym. Przepływomierz też jest pod numerem błędu 9?
Auto: 3MPS BL
RX7 FD
Postprzez GofNet » 19 lip 2007, 23:12
     Nie. Tamto, to inna sprawa. Jeśli chcesz sprawdzić czujnik, to pomierz jego oporność. Podam Ci przykładowe dane dla mojego czujnika:
-20°C – 14,6-17,8kΩ
 20°C – 2,2-5,7kΩ
 40°C – 1,0-1,3kΩ
 60°C – 500-650Ω
 80°C – 290-350Ω
     Zerknij jeszcze do poniszego tematu. Może znajdziesz coś ciekawego:
<czytaj> Sonda LAMBDA – czy ma wpływ na zbyt bogatą mieszankę?
..::GofNet::..
                           (v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
Postprzez slawek323 » 25 paź 2007, 18:33
a jakie sa objawy ze chcesz wymienic ten czujnik??? falujace obroty???
Od: 26 lip 2006, 18:04
Auto: mazda 626 20 16v xedos 6 20-v6
Postprzez michasiek » 26 paź 2007, 07:18
Czujnik już dawno wymieniony. A objawy – tak, falujące obroty i to bardzo. Pomogło. Jest gdzieś osobny post do czujnika temperatury i tam jest wiele przypadków omówionych
Auto: 3MPS BL
RX7 FD
Postprzez slawek323 » 26 paź 2007, 20:17
dzieki bardzo mam nadzieje ze nie bedzie większych problemów z jego wykreceniem(pewnie od nowego nie wymieniany) nawet nie mam czasu zrobic testu ecu... chyba wymienei w ciemno
Postprzez slawek323 » 31 paź 2007, 16:30
a gdzie mozna taki czujnik dostac...?? bo pytam i pytam i dają mi tylko na jeden kabelek..??
