Drgania silnika czy tez je czujecie
Postprzez tomas2107 » 6 lis 2006, 01:23
Witam posiadam mazde mx-3 1,6 16V z93r od 2 miesięcy i wyczuwam dosyć mocne drgania na postoju przy rozgrzanym silniku czy to normalne czy raczej nie i jak temu można zaradzić? Drania czuje nawet przez fotel siła drgań mnij więcej jak wibrator telefonu
Od: 29 sie 2006, 15:04
Auto: mazda mx3 1,6 16v
Postprzez Winetou » 6 lis 2006, 06:11
tomas2107 napisał(a): Drania czuje nawet przez fotel
to już raczej nie jest normalne...
jakie masz obroty na biegu jałowym ? samochód z reguły zaczyna drgać jak są zbyt niskie...
ZDOBYWCA STRON 6, 323, 626, 929 <faja>
Od: 7 wrz 2005, 17:06
Auto: MX-3 KF, Honda CBR600F4i
Postprzez navroth » 6 lis 2006, 07:19
tomas2107 napisał(a):ibrator telefonu
może ktoś próbuje się do Ciebie dodzwonić <co?>
Od: 25 paź 2004, 18:47
Auto: Merida Cross 5300
Postprzez Sigma » 6 lis 2006, 07:22
Drgania przy zbyt niskich obrotach sa raczej normalne :) Tylko zbyt niskie obroty nie ;)
If you notice this notice, you may notice that this notice, was not worth noticing
Od: 13 cze 2004, 15:00
Auto: była: 323 BF 1.3 LPG 1988r.
jest: MX-5 NBFL Unplugged 1.6 2004r.
Postprzez tomas2107 » 6 lis 2006, 14:28
A wiec obrotomierz wskazuje około 700 1 listopada miałem kolizje jakiś pala...nt wjechał i w tył mojej mazdy i od tego czasu zacząłem wyczuwać te drgania albo po prostu stałem się przewrażliwiony na punkcie tego co mi w niej uszkodził a niedługo przyjedzie rzeczoznawca i teraz pytanie czy jest to możliwe ze silnik się przesunął wjechał mi dosyć mocno podłużnica został pogięta klapa bagażnika się nie domyka a tam gdzie się mieści koło zapasowe porobiły się zakładki podłoga bagażnika skróciła się o jakieś 2-3 cm a może to na skutek naprężeń jakie powstały po kolizji
Postprzez navroth » 6 lis 2006, 16:10
tomas2107 napisał(a):dosyć mocne drgania na postoju przy rozgrzanym silniku
To normalne jak Ci się załącza wentylator chłodnicy, przy pracy bez chłodzenia wentylatorem nie będziesz miał drgań
Postprzez Jacol » 6 lis 2006, 18:38
tomas2107 napisał(a):1 listopada miałem kolizje jakiś pala...nt wjechał i w tył mojej mazdy
i dlatego wlasnie 1 listopada jezdzilem astrą ojca :P sorka za OT :P
Mmm... Przy 3 tysiączkach brzmi jak 50Cent, wygląda jak Pussy Cat Dolls, a jeździ jak The Game na osiemnastu calach... with evil gas from the bottom of hell... buahahaha... n2o
Best ET 1/4: 14.8s (Czaplinek '12) Best RT: 0,123s (Czaplinek '12)
Moja Madzia ;)
Od: 3 paź 2006, 13:05
Auto: MX-3 '91 KL-ZEn
Nissan Murano 3,5 V6
Postprzez Kosmaty » 7 lis 2006, 13:11
czesc
u mnie w mazdzie mam ustawione na 900\1000 obrotów i jest okej jak jest mniej tez troche drga ale nie tak zebym czuł to na fotelu.wibra od telefonu jest wyeliminowana hahaha .podkrec sobie obroty na troche wieksze i zobacz czy będzie lepiej.
Od: 31 sie 2006, 12:37
Auto: mx3 1,6 16 v dohc 94r LPG
Postprzez KANAL » 7 lis 2006, 13:53
Otworz maske i zobacz czy silnik drga. Jesli widac golym okiem jak sie kolebie to moze podczas uderzenia zeskoczyl z poduszki?
A lewarek od skrzyni biegow tez drga?
'Błoto z wozu, koniom lzej' – Polska Kronika Filmowa
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=57848
Od: 1 sie 2006, 12:36
Auto: Audi A6 C5 1.8T AEB
Audi A4 B5 2.6V6
Postprzez tomas2107 » 8 lis 2006, 01:10
Tak lewarek tez drga i to chyba najmocniej jutro podjadę do mechanika i dam znać, co powiedział
Postprzez KANAL » 8 lis 2006, 07:13
Po 'obdukcji' napisz co bylo przyczyna.
Ja obstawiam poduszki silnika jesli lewarek tez sie rusza.
Audi A4 B5 2.6V6
Postprzez pestek » 8 lis 2006, 13:26
Mi też tak drga jak mam zimny silnik i wcisnięty chamulec np na światłach i obrotu troche wtedy skaczą. Ale jak już sie rozgrzeje to jest OK. Już sie do tego przyzwyczaiłem i nie robie z tym narazie nic. Także napisz co tam dalej tez jestem ciekawy.
Pozdrawiam.
"Kabura-ya Signal arrow"
Nowy projekt DOHC TURBO już ukończony :) Frajda niesamowita :)
Od: 24 maja 2005, 13:10
Auto: MAZDA mx3 BP-T
Postprzez Fiveopac » 8 lis 2006, 14:37
pestek napisał(a):Mi też tak drga jak mam zimny silnik i wcisnięty chamulec np na światłach i obrotu troche wtedy skaczą. Ale jak już sie rozgrzeje to jest OK. Już sie do tego przyzwyczaiłem i nie robie z tym narazie nic. Także napisz co tam dalej tez jestem ciekawy.
Pozdrawiam.
Jesli obroty na biegu jałowym spadna pozniej optimum tj.ok 860 to ma prawo troche silnikiem porzucac <lol>
Obciazajac silnik poprzez wciskanie hebli lub np wlaczenie dlugich swiatel moze doprowadzic ze obroty spadna w wyniku spadku napiecia w instalce, czesto przyczyniaj sie do tego kable WN ktore gubia napiecie na niskich obrotach, przerabialem to i wymiana kabelkow rozwiazala problem.
Less roof, more fun
CUP 2017 miejsce 3
CUP 2018 miejsce 3
Od: 25 kwi 2005, 19:07
Auto: MX5 NC 2.5T
RX8 R3
