Docieranie silnika
Witam wszystkich wymieniłem pierscienie w mojej madzi i teraz jest na dotarciu nie wiem ile km. musze przejechać by sie dotarły bo przy odpalaniu rano lekko zadymi mechanik twierdzi ze gdy sie dotrze to przestanie . Nie wiem czy to prawda i ile km musze przejechac prosze o informacje dziekuje i pozdrawiam .
- Od: 7 lut 2011, 18:38
- Auto: Mazda MX-3 1.6 16V, 96r.
były ruszane tylko pierścienie? ogień oporowo bez docierania! Troszkę dymi do do wydechu dostał się syf i musisz to jakoś wypalić
Serio jeździj normalnie bez ślimaczenia przez ileś tam km.
- Od: 7 lis 2010, 21:21
- Auto: mx-3 1.8v6 turbo '94
Tak tylko pierscienie wymienałem bo ostatnio mnie przestraszyłeś ze motor jest marwy wiec nie chciałem pokowac kasy . Czyli pierscienie nie popekają bo tego sie najbardziej obawiałem. Powiem szczerze ze sie przestraszyłem za naprawde motor jest złom gdy wymieniłem uszczelniacze i pierscienie a on nadaal sobie puszcza dymek
Witam mam jeszcze jedno pytanko zastanawiam sie czy dobrze założyłem pierścienie jak powinny byc założone na dwóch górnych były znaki ale na dolnych olejowych znaków nie widziałem z góry dzieki i pozdrawiam.
olejowy obojętnie jak
To nie wiem co jeszcze jest nie tak bo na dal puszcza dymek rano co prawda mniej niż wczesniej ale jednak przejechałem 1000 km i zjadł około 0,5 L oleju rys na cylindrach nie było progi lekko wyczówalne nie mam pojecia co może być jeszcze przyczyną.
A jak robiłeś uszczelniacze to sprawdziłeś czy zawory nie latają w prowadnicach?
