Dziwne odgłosy na zimnym wysprzęglonym silniku
Postprzez Tasior » 12 lut 2009, 23:19
U mnie tez czasami, srednio raz gora 2 razy w tygodniu. W tym tygodniu bylo to wczoraj, a wczesniej to chyba tydzien temu. Ale jakos mam wrazenie ze jakby biegi ciezej wchodzily...a moze po prostu nie jestem juz obiektywny.
A mowil co to moze byc, czy po prostu tez chcialby wymienic polowe auta??
Od: 13 maja 2007, 23:10
Auto: Mazda 323F BA 1,5 16V '95r
Postprzez xan » 14 lut 2009, 13:04
Powiedział że na początku trzeba wymienić to co najtańsze czyli olej. Później jeśli nadal będą problemy można poszukać dalej.
Od: 23 gru 2008, 22:16
Auto: 323F, DOHC 1.5 16V
Postprzez Tasior » 14 lut 2009, 13:14
Ja olej wymieniłem i nic to nie dalo. Wymiana łożyska sprzęgła też nic nie daje....
Postprzez kallor » 13 gru 2009, 19:59
Odkopię temat. Komuś udało się naprawić ta usterkę?
Od: 8 mar 2009, 18:59
Auto: 323F BG 91'
Postprzez MichalS80 » 15 gru 2009, 22:10
Może ktoś powiedzieć ile kosztuje w przybliżeniu takie kompletne sprzęgło do 323 1.6 8V?
Od: 22 lis 2009, 11:30
Auto: Mazda 323 1.6 GLX sedan '89
Postprzez Rainer » 7 sty 2010, 15:40
W Krakowie w japan_krk kompletne sprzeglo firmy Valeo kosztuje 275 zl.
Lub w firmie peze.pl cena jest rowniez podobna. Natomiast w innych firmach cena jest ok. 400 zl.
Originalne sprzeglo Mazdy firmy Exedy w IC kosztuje ok. 500 zl.
Rainer
Postprzez djsuski » 19 sty 2010, 18:53
Wydaje mi się, że opisywane dźwięki to nie sprzęgło a łożysko w skrzyni. Mam to samo od ok 20 000km. Przy zimnym oleju – czyli gęstym – łożysko nie dostaje smarowania i wpada w rezonans. Musi być nieźle wybite, ale jak widać można z tym żyć. Mechanik powiedział, że widział już takie przypadki i zalecił jeździć do końca ;–)
Ale lato już blisko więc niedługo ucichnie.... I jeszcze zalecam sprawdzeni poziomu oleju w skrzyni. Z doświadczenia wiem, że gdy jest połowa efekt się nasila ;–)
djsuski
