Nietypowa usterka – elektryka, sterowanie ECU. / diagnoza: alternator
Postprzez klr » 15 paź 2009, 14:29
Marcin1990 Akumulator odpada:( Przekladalem z innego auta i to samo...:/
Od: 14 mar 2008, 15:07
Postprzez klr » 15 paź 2009, 14:59
Postprzez Colleague » 15 paź 2009, 17:23
klr Sprawdzałeś stabilizator napięcia i przekaźniki ??? Opisz dokładnie jak zachowuje się silnik przed i po objawach co się dzieje jak próbujesz go odpalić ???
Od: 26 lip 2009, 14:38
Auto: Mazda 323f BG 1.6 16v Ziaba ;]
Postprzez klr » 15 paź 2009, 18:49
Silnik przed usterka zachowuje sie calkowicie normalnie, a po usterce przy zapalaniu nic sie nie dzieje tak jakby nawet rozrusznik nie krecil. Objawy rozladowanego akumulatora. I jak troche postoi auto to odpala normalnie.
Postprzez staś » 15 paź 2009, 19:48
Ja swego czasu miałem problem z rozrusznikiem zawieszał się i dopiero po 3,4 prubach uruchamiał silnik czyściłem go sprawdzałem na wszystkie sposoby i nic aż pewnego dnia padł mi alternator kupiłem więć nowy i problem z rozrusznikiem się zakończył niewiem jak te dwie żeczy są ze sobą związane ale sprawdz alternator odpal i sprawdz jakie podaje napięcie prawidłowo powinno być od 14 do 14.5 sprawdz również czy sam alternator nie jest gorący pozdro
Ostatnio edytowano 15 paź 2009, 19:49 przez staś, łącznie edytowano 1 raz
Od: 18 lip 2007, 15:07
Auto: 323f 2.0 DITD BJ
Postprzez Colleague » 15 paź 2009, 19:48
Po usterce wszystko działa normalnie tylko rozrusznik nie kręci ??
Bo jak wiemy rozrusznik bierze napięcie prosto z akumulatora które przechodzi przez przekaźnik musisz sprawdzić co się dzieje z prądem w którym miejscu zanika, ale najpierw spróbuj odpalić auto z odłączonym alternatorem naładuj na maksa akumulator albo podłącz dwa równolegle i odpal zobacz czy po nagrzaniu stanie się to samo jeżeli nie to stabilizator albo alternator. Przyczyna może być prozaiczna wystarczy że któraś z części elektronicznych się nagrzeje zrobi zwarcie i wszystko szaleje .
Postprzez adidom » 15 paź 2009, 20:30
I to prawdopodobnie jest przyczyna
Od: 19 cze 2007, 21:02
Auto: Infiniti Q50S '16
Postprzez Green » 15 paź 2009, 21:03
klr sprawdzałeś kody błedów???? nic ci nie wyskoczyło???
Od: 18 lip 2007, 09:26
Auto: Mazda 323 BG GT
Postprzez klr » 15 paź 2009, 23:21
Green Madzia podpieta pod kompa i nic... zero bledow...
Postprzez klr » 15 paź 2009, 23:23
Colleague i adidom spoko bo sie troche rozpisaliscie ale dla mnie to i tak jest czarna magia... w poniedzialek mam wrzucic auto do znajomego elektro-mechanika i ma szukac tak dlugo az znajdzie:) Wiec trzymam kciuki i czekam na werdykt :)
Postprzez Colleague » 16 paź 2009, 13:04
No więc musisz napisać co było i który z nas był najbliżej ;)
Postprzez klr » 22 paź 2009, 16:10
Witam wszystkich ponownie:) Okazalo sie, ze byla potrzebna regenreacja alternatora. Przynajmniej jeden auto-elektryk wiedzial jak sie za to zabrac a nie tak jak kazdy rozkladal rece:D
Postprzez nieznaszmnie » 30 gru 2009, 00:28
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=13851 prosze o pomoc w powyzszym temacie o juz nie mam sil. pzdr
Od: 1 lip 2009, 14:40
Auto: Mazda 323F 1.8 BA BP
