Jak mozna zdjac ogranicznik predkosci
Postprzez Norbert87 » 1 mar 2011, 20:44
Jezeli masz Mx 1.8 V6 24V DOHC 133KM /6800obr , to zmiany dotycza czujników temp , ckp, i czujnika stuku,niepamietam dokładnie , ale pin wej. z syg. od predkosci do kompa sie nie zmienił ,jest tam gdzie napisałem.
odepnij i zobacz reakcje
Od: 21 lut 2011, 20:13
Auto: Mazda Xedos 6 94r 2.0 V6 24VDOHC 144Km
Postprzez ULAN79 » 15 kwi 2011, 01:16
SPRAWDZ MODEL TWOJEGO ECU,WEJDZ NA STRONE APEXI.POBIERZ PDF DO OBSLUGI RSM (rev speed meter) .TAM ZNAJDZ MODEL TWOJEGO ECU .NA ILUSTRACJI BEDZIE POKAZANE KTORY KABEL PRZECIAC.
ULAN79
Postprzez SponeR » 15 kwi 2011, 15:43
HKSze napisał(a):
PuchateQ napisał(a):brii, a ewentualnie wiesz gdzie ten ogranicznik może się znajdować? Mam wersję amerykańską i więcej niż 180 właśnie polecieć mi nie chce...
to i tak zarabiscie jak na 1.6 <diabełek>
210 <diabełek>
ULAN79 napisał(a): MODEL TWOJEGO ECU,WEJDZ NA STRONE APEXI.POBIERZ PDF DO OBSLUGI RSM (rev speed meter) .TAM ZNAJDZ MODEL TWOJEGO ECU .NA ILUSTRACJI BEDZIE POKAZANE KTORY KABEL PRZECIAC.
ale po co ten krzyk :|
=x
Od: 2 lis 2008, 14:22
Auto: 89' turboMiateł
08' cx-9 3.7v6
Postprzez Jasiek » 17 gru 2011, 12:13
Mam ten sam problem. 2.0 z USA 2006 i na 180 koniec jazdy. Często jeżdżę do Niemiec i czasem przydałoby się te 200 km/h. Czy z tym rocznikiem mogę pokombinować z wypinaniem kabla czy tu już elektroniki nie da się oszukać?
Jasiek
Postprzez FREEZY » 15 kwi 2012, 10:15
Witam. Nie wiem, czy problem rozwiązany, więc troszkę odświeżę. Nie wiem, czy to zależy od silnika, czy może jakiegoś dziwnego wyposażenia, ale ja również mam Amerykańską wersję mx-3 1.6 DOHC 107KM i u mnie nigdy nie miała problemu, żeby przekroczyć te 180km/h. Więc może należy rozwiązania szukać gdzie indziej?
Japan--->France
Od: 23 wrz 2007, 17:15
Auto: Peugeot 407 2.2
była:
MX-3 1.6 94r po FL
Postprzez D4NI3L » 16 kwi 2012, 11:54
Połączyłem wątki bo już taki istnieje... zalecam użycie szukajki na następny raz ;)
Proszę o przeczytanie na 1 str a wszystkiego się dowiecie...
Od: 20 paź 2008, 14:40
