Stukanie w prawym przednim kole
1, 2
Od pewnego czasu tzn od kiedy mineły mrozy słysze w przednim lewym kole jakies stukanie przy ruszaniu, podjezdzaniu pod krawęznik oraz przy mocnym skrecaniu kołami w lewą strone.
Gdy auto stało unosiłem je za nadkole i tak samo, coś tarło. Przy lekkim ruszeniu kierownicy także jest stukot choc koło nie drgnie.
Co to mozę być, wujek mi powiedział że prawdopodobnie luz na sworzeniu. Spotkało Was coś takiego??
- Od: 28 gru 2009, 00:21
- Auto: Mazda 323f 1.6 16v 92r
mam takie samo z tego co doczytałem i co jest u cioebie tylko że ja sworznie wahacza wymieniałem niedawno. przy gwałtowniejszym skręcie słychać takie puknięcie, przy dojeździe do krawężnika, zatrzymaniu się też czasem coś puknie i nie wiem co tyo może być. a nie mam ostatnio czasu żeby sie tym zająć http://upadlosc.konsumencka.edu.pl/wniosek.html
Ostatnio edytowano 28 cze 2014, 20:55 przez Lesiu, łącznie edytowano 2 razy
- Od: 1 gru 2005, 11:29
- Auto: 323F BA Z5 :] '96
mam podobną sytuację z tym że w lewym przednim kole..
przy hamowaniu i jednoczesnym skręcie w lewą czy prawą stronę coś stuknie kilka razy w lewym kole..
przy zatrzymywaniu auta również podobnie, jak auto się zatrzyma to coś stuknie raz..
co to może być, gdzie szukać przyczyny?
pǝǝdsɐpzɐɯ
- Od: 22 gru 2007, 12:11
- Auto: 323F BA '97 1.5 16V
Noble Green
Witam u mnie coś chrobocze jak jade powyżej 100km/h dodatkowo jak zwalniam i wrzucam na luz to słychać taki dziwny dzwięk. Coś jakby opona miała jakiś balon.
Byłem na wulkanizacji. Koła wyważone, alufelgi proste więc nie podejrzewam opony.
Pytanie czy tarcze jeżeli są nierówne biją cały czas, czy tylko przy hamowaniu , czy właśnie przy hamowaniu nie.
Bo moje tarcze do nowych nie należą i może to one. Z tym, że jak hamuje to nic nie czuć.
Chrobotania nie słychac cały czas tylko co ok sekundę może dwie:–))) A może łożyska?
Poradziecie coś?
Poradziecie coś?
Mazda przez nabliższe kilka lat....
- Od: 17 gru 2008, 12:00
- Auto: Mazda 3 1.6 CiTD 2004
Mazda 3 1,6 benzyna 2010
KOJEC nie chcesię czepiać ale jak widze słowo "sworzeni" to aż mnie trzęsie
:D:D:D:D:D:D sworzni się mówi
jak zaczniesz wymieniać wszystko to w połowie dojdziesz do wniosku że nie warto
:D:D:D bo z auta x letniego nie zrobisz nówki, a już na pewno nie zawieszenia, bo musiałbyś wymienić TOTALNIE wszystko http://kibole.wroclaw.pl/wydarzenia.html
wymieniaj to co sie je..e i tyle, na reszte szkoda kasy
wymieniaj to co sie je..e i tyle, na reszte szkoda kasyOstatnio edytowano 28 cze 2014, 20:56 przez Lesiu, łącznie edytowano 2 razy
skręć koła na maxa i rusz.. albo będzie pstrykać albo nie
323F ba 1.5 '95>xedos6 2.0 '97>5 2.0 Pb/Lpg '06>_____
Sprzedam przednie zaciski hamulcowe do Xedosa6.
Sprzedam stacyjkę z 2 kluczykami i kompletem zamków.
skręcasz kolego max kierownicą raz w jedną stronę (np. lewo), i ruszasz dość energicznie, stuka? przegub [rawy poleciał, jak w druga stronę to lewy, sprawdz tez gumy na przegubach, u mnie przez zimę się rozwaliły gumy i musiałem wymieniać przeguby oba,
witam wszystkich.
Też to miałem i po regeneracji przekładni przeszło. Oczywiście wcześniej wszelki końcówki, łączniki i tuleje były sprawdzone. Nawet skrzynie zdemontowali mi. Regeneracja przekładni to 900 zł, niestety na długo nie starczyło.
- Od: 11 lis 2007, 18:01
- Auto: mazda 6 136 km kombi 2003 r
Witam.U mnie coś stuka z prawej strony, nawet jak jadę po drodze bez szczególnie wyboistych wybojów, na dziurach stukanie jest głośniejsze.To coś w rodzaju stukania o siebie dwóch metali niedużej wagi, po dźwięku wydaje mi się jakby było coś poluzowane.Stuka nawet gdy jadę prosto(bez manewrów skręcania).Jak myślicie co to może być?
Wasyl_
1, 2
